nikors86
Николай, Каменск-Уральский (RU)
nikors86
16 September 2022
F
Freef:
получается брак при изготовлении. Когда блоки стали собирать на др заводе?
Этого мы уже не узнаем)) Может намеренно так делали, чтобы чаще машины меняли или ремонтировали.
nikors86
16 September 2022
Трещины нет. В принципе блок неровный, некачественно отлит. Когда шлифовали поверхность, за каждый прогон снимали по 0,05мм, до 0,15мм на поверхности были нешлифованные участки. И, видимо, между прорезью и колодцем было такое место, вот в слабом месте и продавило. Глазом это и не заметишь, а на станке при шлифовке видно отчётливо.
nikors86
15 September 2022
Slllam:
Неужели через такую канавку (0.2мм) может уйти такое количество охлаждающей жидкости?
Конечно. Давление в системе большое.
nikors86
15 September 2022
N
nevidimij:
это как?
не завелся, долил ОЖ и поехал )))
По датчику какому-то отключало запуск двигателя. После того как заливал, заводился спокойно) пару раз так было за 2 недели. Потом перед запуском стал смотреть под капот и доливать до запуска.
nikors86
14 September 2022mobile
Куга, но перегрева изначально не было. Заметил по пару и запаху из выхлопной. На утро просто не завёлся, на панели высветилось, что срочно необходим сервис, открыл капот, а там по нолям антифриза, залил и поехал. Так каждые 2-3 дня. При нагреве куга голосом говорит, что перегрев. Был такой случай уже во время проблемы-остановился, открыл капот, долил антифриз, постоял и поехал дальше. Недели 2 ездил доливая, пока мастер место под меня не освободил.
Коллега st перегрел-патрубок лопнул на трассе, вот у него все колодцы эллипсом стали и гильзовку пришлось делать, а головку из Европы заказывать.
nikors86
15 September 2022
Куга 1,5 150 л.с.
В мае на пробеге 99 тыс. приехал на кап.ремонт своей полторашки. Уходил антифриз 1л за 2-3 дня, при разборе выяснилось, что во 2ом цилиндре была канавка. В итоге был отшлифован блок на 0,2мм, заменены прокладки, впускной коллектор модернизированный и маслоотделитель. Цена ремонта с запчастями 130 тыс.
