archirbru
Арт, Великий Новгород (RU)
Расход и доливка масла Двигатель Focus 3
archirbru
25 March 2024
Vortexа сейчас какое масло залито? у меня на синтеке 5w30 ушло с максимума до минимума за 5000 км, пробег по городу, не наваливаю, но и как пенсионер не езжу. Посоветовали сделать раскоксовку, но сомневаюсь в данной процедуре, не навредит ли она. Правда есть нюанас у меня течет прокладка между двиглом и коробком, там течет моторное масло, перед заменой, замывал специально, но все времени нет посмотреть сильно ли там "накапало" может от туда расход идет...
archirbru
25 March 2024mobile
Как с расходом масло дела?
archirbru
6 January 2024
Всем спасибо, поменял мотор печки, проблема ушла.
archirbru
3 January 2024mobile
Фф3, 1.6 климат. При езде! При повороте налево перестает дуть печка,как руль прямо снова дует, на право если поворачивать такого симптома нет,если стоять на месте такого симптома нет. Если делать обороты максимум появляется гул, не равномерно дует ( как бы то быстрее то медленнее) и потом может вообще перестать дуть, включение выключение печки уже не спасает и не дует.машина простояла ночь и печка заработала,но симптомы все те же. Умирает мотор печки или что может быть?
archirbru
3 November 2023mobile
AndrejZ
Резинку уплотнительную багажника,но у него было дтп в зад, после это потекло, он ее заменил и все норм
archirbru
30 October 2023
A
AndrejZ:
У меня примерно такая же проблема,только на унверсале 11год.Вода прям протекает через вент.решоточку,а от куда,немогу найти.
И это только с правой стороны.Грешил на релинги,но болт крепления дальше чем место протекания.
могу сказать, что у товарища на унивесале была ткая же проблема, он поменял уплотнительную резинку и все прошло у него. Свою проблему я пока не решил, зиму переживу, и буду разбирать обшивку и садиться в багажник, а сверху будут поливать, чтобы выяснить от куда течь.
archirbru
4 July 2023
Посмотрел я швы (и где там герметик??фото прилагаю) гофры прилегают плотно. Есть еще варианты от куда вода?
archirbru
28 June 2023mobile
-2
Vortex:
Там панели кузова сходятся, швы загермечены и потом покрашены. Известная проблема еще по фф2.
На картинке можно место указать, прикрепить если не сложно и обвести, где именно там герметик? Спасибо.
archirbru
28 June 2023
Vortex:
Герметик вокгуг петлей.
там изначально же нет никакого герметика, сомнительный совет, мне так кажется
archirbru
27 June 2023
Сергей М:
посмотрите плотность прилегания гофры проводов от задней двери к кузову
гофры прилегали плотно, под ними следов влаги не обнаружил...Но конечно надо попробовать полить туда специально водой, чтобы их полностью исключить.
archirbru
26 June 2023
Ребята выручайте фф3 2011 хэтчбек после дождя сильно намокают эти места (обвел красным)
Что может быть, как устранить, от куда течь?
archirbru
28 December 2022
АНДРЕЙ1973:
если дхо гаснет, никакие прошивки не помогут.
то есть модулю дхо пришел конец?
archirbru
27 December 2022
Я вот ищу и не могу найти, чтобы была пошаговая инструкция как прошить модуль самому (моргает и гаснет левая ДХО), что куда нажимать, где брать прошивку, ничего толком нет..может кто-нибудь расскажет подробно? Ну то что нужна форскан и шнур для него я знаю, дальше что?))
archirbru
4 October 2022mobile
Да вроде бы нашел коды диодов, но их даже нет в продаже)
archirbru
Подскажите, переключаю режимы подсветки в плафоне где многоцветная подсветка и некоторые горят не со своим цветом например зеленая полоска справа, а слева фиолетовая, когда двери открыты то справа горит зеленый а слева жёлтый. Такое ощущение либо глюк, либо перегорело, дак вот там лампа или лента, не найду как чинить? Подсветка штатная , титаниум.
