BlackRay
Михаил, 28 years, Псков (RU), Ford Focus II
BlackRay
7 November 2023mobile
SlavecY
Давление в впускном на ХХ 32-34. 1.8,пробег 240к, заменены кольца. Зазоры клапанов в допусках, подсосов нет. Устал бороться, забил, отклонений в работе двигателя не наблюдаю
BlackRay
9 July 2023mobile
M
msaia:
У меня рестайл. у меня так бывает только зимой, в сильные морозы. Ниже 20. С чем связано не знаю. Но вроде все работает нормально
Почитал по другим автомобилям, пишут, что связано с низкой просадкой напряжения при запуске. Надо проверить аккумулятор, подзарядить, может быть
У Вас, вполне возможно, при низких температурах так же аккумулятор просаживается, поэтому только зимой
BlackRay
9 July 2023mobile
Доброго дня, ff2 дорест, 1.8, при запуске двигателя кратковременно, где то на полсекунды, загораются лампы ABS и ESP. Ошибок через elm нет, указанные системы работают исправно. Сталкивался кто-нибудь или у всех так?
BlackRay
8 June 2023
Всем доброго дня!
Кто-нибудь перевозил капот в фф2 седане дорест?) Хочу купить на разборке в другом городе, куда часто езжу, вот думаю, вдруг залезает?)
BlackRay
20 April 2023
NeVeR89
Приветствую. А из чего втулки были сделаны? Я свои завтулил прошлым летом, где-то в июле, на сегодняшний день стука нет. Пробег около 20 тысяч на них
BlackRay
11 April 2023
NeVeR89
Мне кажется, что без скидывания ремня точно не обойтись, если преследуете получение точного диагноза. Двигатель, все таки, не самый современный, да и пробег берет свое. Боюсь, что добиться шелеста как у новых корейцев не получится)
BlackRay
11 April 2023
PiterFF2
Так вот и я о том же, при прочих симптомах, точнее их отсутствии, расход в 1.3 кажется подозрительным) По трассе при скорости 110 расход по бк около 6-6,2 литров обычно, в городе 10-11 в зависимости от стиля (стоит мкпп с другой ГП)
Смотрю через carscanner, но думаю, алгоритмы аналогичны torque
BlackRay
11 April 2023
NeVeR89
Поздравляю! У меня все так же 1.2-1.3 на хх расход. Претензий к машине не имею, это и останавливает) Но у меня обычная елм с али, не знаю насколько верно она показывает и как рассчитывает этот расход, а на приборке нет вкладки о мгновенном расходе. Думаю летом заняться, во-первых проверить нормальным сканером, во-вторых обновить прошивку, ибо сейчас, мне кажется, стоит заводская актуальная на 2006 год)) Осталось спеца найти, кто готов поиграться со всеми этими вещами...
BlackRay
4 April 2023
NeVeR89
Так, вот у меня аналогичная история, что выше писал)
BlackRay
4 April 2023
NeVeR89
Я свой пока не менял, вот думаю в качестве профилактики все таки эту процедуру провести. По показаниям сопротивления был в норме
BlackRay
31 March 2023
NeVeR89
Замечал у себя странно появляющуюся вибрацию на хх, пропадает после того как заглушишь-откроешь бензобак (оттуда пшик наружу приличный) заводишь - двигатель не чувствуешь вообще. Хочу в эту сторону покопать летом
BlackRay
31 March 2023
NeVeR89
Я понял о чем ты говоришь в части "волнообразной" вибрации. У меня такая история на холодную и в отрицательные или околонулевые температуры на улице. Слышно особенно сразу после старта, пока ролики приводные холодные по ним слышны отклонения в оборотах, на кузове не ощущается (подушки две новые, кроме кпп). После непродолжительного прогрева в один момент все пропадает. Еще заметил такую историю: что если при наличии таких плавающих оборотов на холодную поехать - при переключениях передач или на пониженных оборотах ДВС - идет тупняк от двигателя и рывки довольно чувствительные, будто пропуски, если же прогреть до градусов 50 то все ок. Соответственно, чем теплее на улице - тем быстрее прогрев ДВС и соответственно время плавающих оборотов и дерганья сокращаются. От +15 и выше - даже после старта никаких симптомов нет. Сильно не напрягает конечно, но был бы рад решить эту проблему...
BlackRay
28 March 2023
FantaMango
Kolbenschmidt тоже рассматривал в случае замены поршней. Когда снимите старые поршня, сравните новые кольца со старыми, на всякий случай, понятное дело что старые будут в худшем состоянии, но так, чисто ради интереса. Ибо повторюсь, по mahle видел отзывы о их "тонкости", не исключаю что у тех людей была подделка. Лучше перестраховаться
BlackRay
27 March 2023
FantaMango
Кольца советую ставить оригинал от мазды, ценник не бешеный, но зато если оригинал то в качестве не придется сомневаться. Рассматривал аналоги, которые дешевле на 20-30%, так например кольца mahle вообще как фольга по отзывам...
BlackRay
17 March 2023
dsprts
Ни в коем случае не ставлю Ваши слова под сомнения о "долговечности" замены колец и вкладышей, но на чем они основаны? Тоже сделал такую "лайт" капиталку, откатал 30 тысяч, жора пока нет (был от 0,3 до 0,5 на тысячу). Пробег 230к
BlackRay
28 January 2023mobile
vitek-matyuhov
Да, под бачком тормозной жидкости
BlackRay
27 January 2023mobile
vitek-matyuhov
Приветствую, начните с проверки целостности фишек на косе, затем провода в самой косе. Нередко, изоляция из за высоких температур и времени твердеет и может становиться хрупкой. Тем более скидывали голову, явно проводку всю отодвигали и выворачивали как могли, вполне возможно, что где то повредили изоляцию
BlackRay
25 January 2023mobile
-2
Вот только не надо мне рассказывать про то, как в страну завозятся запчасти))
И Вам приятного аппетита с табличкой "официальный диллер", который ушел уже 4 года назад)
На таких как Вы тоже неплохо держится, удачи
BlackRay
-3
Поверьте, 10 лет уже запчасти там приобретаю, ни разу не было проблем с палеными запчастями, что заказываешь то и приходит. Я знаю где они берут и вплоть до того, кто эти запчасти в страну ввозит. Живём в приграничной области, тащат все с Эстонии и Латвии и нет этих пятнадцати рук по России, как у того же емекса или экзиста)
BlackRay
24 January 2023mobile
-3
А вы, извиняюсь, бесплатно запчасти берете?)
