fandeev_m
Михаил, Брянск (RU), Ford Kuga (2G)
fandeev_m
26 March 2024mobile
fx000
Прокладка только
fandeev_m
25 March 2024mobile
Ремонтные прокладки нашёл только на бумаге-они существуют но их давно никто не видел. СЖ по моим расчётам поднялась с 10:1 в стоке до 10,2-10,3:1
Пока покатаюсь на 100,а дальше будет видно
Разговаривал с одним товарищем из Ельца сказал что снимали по 0,4 только с блока и пока ездит
fandeev_m
25 March 2024mobile
Вечер добрый,оживил сегодня своего коня,по итогу сняли с блока 0,15 были просевшие цилиндры,с головы 0,2 была волной
fandeev_m
29 February 2024mobile
_Serega_
А ничего не открывается ссылки нет
fandeev_m
Кто может подсказать мануал по нашему двигателю
fandeev_m
26 February 2024mobile
fx000
Около 70т ,по следам на гбц во 2,3 и 4 цилиндрах была детонация
fandeev_m
Да стояла,все завод
fandeev_m
25 February 2024mobile
Может какой косяк с завода,мне кажется был прорыв газов в 2,3,4
fandeev_m
Вечер добрый, всех с прошедшим праздником. Наконец-то дошли руки снял гбц и
Куга 19г 73т.км прогорела во втором цилиндре
Как-то так
fandeev_m
25 September 2022mobile
С пропилами по идее заканчивается на"DA",у меня"EB"
fandeev_m
Joni7:
Всем привет, привет из Испании.
У меня уже около 1000 км с новым двигателем, и все в порядке, ехал довольно плавно ... Теперь езжу чуть повеселее, но без крайностей.
В настоящее время с программным обеспечением 150 л.с., через несколько км я установлю программное обеспечение superchips / bluefin на 200 л.с.
У моего двигателя не было расхода охлаждающей жидкости, когда он сломался, и он не перегрелся на 58 100 км.
На мой взгляд, проблема заключается в скоплении масла во впускном коллекторе от турбокомпрессора, вызывающем LSPI.
У меня есть ловушка, но это хорошо подходит для труб, указанных выше, для этого нет решения, только впускной коллектор, улучшенный сливной трубкой, и держите пальцы скрещенными, чтобы он работал хорошо.
Я осмотрел с помощью микрокамеры (извините за качество изображения), но вы можете видеть, что уже есть масло на стенах, и мое вождение было довольно спокойным ... Источник проблемы, как упоминалось выше, - это турбокомпрессор.
В качестве примечания, если кто-то терпит знаменитую поломку и ему необходимо заменить блок, я помещаю сюда ссылку, которая напечатана на улучшенном блоке без канавок между цилиндрами.
Новый блок> RFDS7G-6015-EB
Старый блок> RFDS7G-6015-DA
Не помню, клал ли где-то эту ссылку, видел только самый короткий номер ...
На случай, если кто-то попытается продать старый блок, здесь, в Испании, старый уже не издается.
Дата изготовления установленного мною блока - март 2020 г.
fandeev_m
Я еще не разбирал но маркировка как на мод.блоке,получается проблемы остались
fandeev_m
День добрый уменя по ходу стоит мод.блок
fandeev_m
24 September 2022mobile
kac.1973
Пока еще езжу,за 1500 долил литр
И стал мокреть поршень в третьем,после поездок сбрасываю давление ож,в масло не гонит
fandeev_m
27 August 2022mobile
Кто может подсказать мануалы по нашему двигателю
fandeev_m
ALEXASH1979
Не знаю
fandeev_m
26 August 2022mobile
toxin86
Пока нет,у знакомого тоже беда поршень развалился куга 1.5 2018г
Надо было выехать итог минус поллитра антифриза за 200 км
Уровень масла пока на месте
Когда оставляю на ночь сбрасываю давление в системе охлаждения заводится норм,а пол дня простояла завелась на трех и сзапахом антифриза с выхлопа
fandeev_m
15 August 2022mobile
toxin86
Три дня простояла уровень на месте,не уходит,но когда последний раз выезжал шланги радиатора были дубовые(оч большое давление в системе)
fandeev_m
_Serega_
У меня они закрываются только когда холодно
fandeev_m
toxin86
Если будет уходить в цмлиндры в большом объеме на заглушеной то призапуске может быть гидроудар
