L LexaOmega: |
Очень интересно по модернизации, отпишитесь по ходу эксплуатации. Первый раз увидел что сделано правильно (по фото), уважение. Масла там теперь не будет и уровень будет на месте (можно смотреть по уровню на щупе - все что уходило то было в коллекторе. Уровень не месте, значит в коллекторе нет масла ) |
L LexaOmega: |
По штуцеру все тоже не однозначно. Он сделан тоже из пластика в модернизированном коллекторе для того чтобы избежать разности расширения материалов. Много циклов нагрева/ остывания могут его ослабить. Но если он вкручен в резьбу и на герметике, то за счет эластичности герметика этот процесс должен сглаживаться. Все это теория, на практике возможно все будет не так |
L LexaOmega: |
Для того чтобы сделать и забыть лучше сразу применять материалы задуманные для этой детали заводом изготовителем Пластик использован в коллекторе не обычный не зря (Пластик PA6-GF30 представляет собой армированный стекловолокном PA6 с соотношением 30%. GF - это аббревиатура из стекловолокна, которая относится к стекловолокну, который является широко используемым неорганическим наполнителем для модифицированных пластиков) Обычный пластик может повести, он стареет и трескается от перепадов температур и т.д. |
L LexaOmega: |
Маслоотделитель и трубка ( которую можно купить отдельно) нужны |
