serg0603
Сергей, Славгород (RU)
Двигатель2 years
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
serg0603
24 August 2022mobile
S
serg0603:
Сегодня сделал акцент на жгут от дмрв. Пошевелил косу в районе спаек ну и собственно все поменялось. Показатели вышли в норму форд ожил. Буду вскрывать косу и пропаивать заводские спайки. Дальше будет видно.
Вскрыли косу пропаяли все спайки. Ну и собственно все в порядке. Параметры встали в норму. Поездим посмотрим. Все спасибо за советы.
serg0603
16 August 2022mobile
alex.tirex
На данный момент автомобиль ездит отлично. В выходные пропаяют косу, а там что будет. К лямбде собственно вопросов нет,она работает исправно.
serg0603
12 August 2022mobile
serg0603
11 August 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Час катался баро так и стоит 101кПА. Но форд как чудил так и чудит. Дергается захлебывется
serg0603
Кам сбросил. Поменялся только баро стал 101 был 105. Напряжение на заглушенную дмрв 0,14в на заведенную 1в
serg0603
Сегодня проверили кислородники все работает. Дмрв подкинули исправный т.е. на донора показывает 1,78. На нем еще хуже стало. Показания дмрв на моем стали 3,2. Очень интересный автомобиль.
serg0603
10 August 2022mobile
Сейчас очень интересный момент появился. При троганье с места был протрой и небольшой хлопок в глушитель. После стоит работает ровно вдруг начинает троить обороты падают потом опять все выравнивается. Что за странности происходят уже не знаю куда копать.
serg0603
Жгут от дмрв до эбу на скрутках плохой контакт. Пишут так. Решается либо пропайкой либо заменой ремонтного жгута по техническому бюлютню. По расходу на 20л проехал 250км. Бортовой показывает 8,2. Обороты 870. В разгон тупая. На скорости есть подергивания. На холостых не заметно как плавают обороты. А вот на оборотах плавают.
serg0603
Вчера сняли форсунки ещеираз проверили на стенде к ним нет вопросов. Свечи все одинаковые без нагара. Давление топлива замерил 3,9. На форумах вычитал что может из-за жгута быть такая проблема. У меня баро как раз показывает 105кПа
serg0603
9 August 2022mobile
Странно на сервисе сказали при замене свечей что состояние рабочее. Да и форсунки на стенде проверяли. На новых свечах проехал 2т.км выкручу посмотрю.
serg0603
9 August 2022mobile
trubach35
Обязательно проверю. Но модуль полностью поменял бош.
serg0603
9 August 2022mobile
Кто может посмотрит параметры и направит на решение проблемы?
serg0603
9 August 2022mobile
Как проверить? Манометр подсоединить к топливной рампе?
serg0603
9 August 2022mobile
Здравствуйте. Приобрел фокус 13г 105л.с мкпп 120т.км пробега. Появилась проблема периодически выскакивает чек ошибка p0172 богатая смесь. По показаниям бортового компьютера моментальный расход не увеличивается. Собственно по автомобилю не замечено никаких изменений. Поменял свечи, топливный модуль, помыл форсунки и дмрв. Проблема осталась. Диагностика показывает на хх нагрузку двс 34% импульс форсунок одинаковый по 2,8 говорят много. Дмрв 3,6г.с. тоже много. Где искать решение проблемы подскажите?
