alecs777
Алексей, 40 years, Екатеринбург
About:
сноуборд и автомобили ещё много всего!
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация11 years
Ford Focus 211 years
Topic author:
Екатеринбург19 years
Стайлинг, внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
alecs777
11 November 2014
А неоригинальный бампер как встает на родные крепления? Обычный задний бампер седановский. Стоит ли его брать.
alecs777
10 June 2014
Бендер.
Итого все вышло около 47 т.р Обкатку прохожу сейчас)))
alecs777
31 May 2014
Бендер.
Пробег 105 т.р
Провернуло 2 шатуна, риски сильно глубокие, если точить, то выйдет за нормы допуска.
Нашел все б/у, будут ставить.
alecs777
29 May 2014
Бендер.
...пока не скажу, ищу коленвал пока, ну явно меньше.
Отпишусь, а так под замену колено, шатуни 2 точно, ну или все 4, кольца, колпачки 16 шт, вкладыши 2 вида.
Ну и цепь изношена почему то, но есть ли смысл в её замене без роликов и натяжителя?
alecs777
29 May 2014
А что свой шлифануть не судьба ?
уже не получится, хотели сначала.
alecs777
29 May 2014
А как правильно определить рабочий коленвал или нет?
Покупаю б/у, свой провернуло.
Так же шатуны б/у если брать.
alecs777
28 May 2014
Пробег 105000, капиталка двигателя, по внешнему виду цепь изношена, есть ли смысл менять её без натяжителя роликов итд?
Хотя пробег для неё оч маленький.
alecs777
16 May 2014
Аха.
сейчас ищу места, от 15-25 за ремонт + запчасти. Так что надо отказываться.
alecs777
16 May 2014
Фокус 2 2 литра, 05год. Пробег 105000.
Ел масло, около 1 л на 1000км. Дым был, из трубы сажа (кат удален).
Возможно стало есть больше, какое то время наверно масла было очень мало, появился звук точнее стук при работе двигателя и нажатии на газ ну и при езде при переключении итд, когда газ жмешь, но на холостом то же звук есть.
Довольно громко -тр-тр-тр.
Масло с фильтром поменяли не помогло.
В сервисе сказали капиталка, по цене от 70 если с коленвалом то 120т.р примерно. Это в Екатеринбурге не дилер конечно.
Через пару дней начнут разбирать потом скажут причину и сумму.
Машина в сервисе сейчас, так бы видео снял.
Пока ещё пытаюсь найти может где подешевле будет.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
alecs777
13 May 2014
Менял сцепление в сборе 4 мес назад, сейчас маховик полетел.
Сцепление надо менять вновь?
Хотя к нему претензий нет, но в сервисе уверяют, что опять сломается маховик вскоре.
alecs777
4 May 2014
у меня сильно тр-тр тр на ходу. И работает двигатель не равномерно обороты очень плавают и при повороте резко или при торможении на прогретый до макс температуры двигатель может и заглохнуть.
alecs777
4 May 2014
А сколько можно ездить со сломанным маховиком и чем это грозит?
alecs777
1 May 2014
Заменил все сцепление целиком перед новым годом.
Маховик менять не стал, сейчас походу дела он накрылся. Звук тр-трррр-тр при езде особенно на прогретый двигатель.
В сервисах не ремонтируют их? Только замена?
Двигатель 2л, МКПП.
И ещё когда тормозишь или что-то подобное, тахометр сам по себе плавает, и мотор почти глохнет. В поворотах или при торможении так.
alecs777
25 December 2013
то же думал сцепуха но стартует нормально, хотя найти сухой асфальт сейчас))) сложно.
Это в момент езды когда уже сцепление отжато)))
Но возможно что и оно
alecs777
25 December 2013
Подскажите кто знает такая проблема, может и не двигатель:
Когда скользко итд машина едет пробуксовывает, мигает лампа есп обороты вырастают итд все нормально, но сейчас стало так часто и не мигает есп, получается на любой передачи могут резко вырасти обороты движок ревет и потом или отпустить газ надо и все будет нормально или само пройдет, получается еду как на автомате или роботе. Как буд-то пробуксовывает что-то но не колеса.
Фокус 2, 2 литра, МКПП, пробег 100 000
alecs777
23 December 2013
ну вроде бы нашлись люди, просто не отвечали пару дней.
alecs777
23 December 2013
почти 100км.
Там вес 260 кг или около того
alecs777
23 December 2013
дак вот меньше всего хотелось бы её, как грузить...не заехать же.
Да и по цене она наверно дороже авто с прицепом, не знаю сколько у неё расход)))
alecs777
23 December 2013
Привет.
Может у кого есть желание и возможность, ну или знаете кто сможет увезти снегоход на прицепе или другом ТС за город 26/12 с утра.
За деньги конечно)))
alecs777
19 September 2012
[/CUT]
