Друзья, подскажите
Заказал 2 рычага Meyle 7160500041, один пришёл с наваренной пластиной - другой без, оба забирал последние по старой цене (4500-5000 руб). Вот думаю как дальше поступить - вернуть оба рычага и заказать более дешевые mapco (они вроде как уже усиленные). Либо к одному из рычагов наварить пластину и не париться?
Если перезаказать Meyle - то там цена уже начнется от 7500 за рычаг..
vitalic39:
Я так понял, что если снимать тягу на месте, то можно повредить саму рейку, ведь там явно туго тяга пойдет. Ну да ладно, огромное спасибо, за ответ! Значит есть возможность обойтись малой кровью. У меня правда слева течет. |
Слева - к сожалению, только снимать полностью рейку, там даже визуально без снятия никак не подлезть
vitalic39:
Я так понимаю, снимали еще и тягу? |
Да, конечно, по другому никак
В итоге открутили эту злополучную втулку при помощи подпиленной длинной головки на 30..
Сальник Corteco 01030096B поставили, течи нет, но вот ту самую втулку, вернее её 2 пазика раскурочили, так как сама втулка была посажена на герметик и открутилась с очень большим трудом.
Может кто подскажет артикул той самой правой втулки?
На свой страх и риск заказал
Сальник Corteco 01030096B (25x37,64x6,2)
Втулка рулевой рейки с ГУР PSTL-10118 d1-25 D-28 H-19,8 Тип: 9A
Говорят что для откручивания прижимной втулки подходит некий ключ от уазика, по описанию нашёл ключ шкворня, по факту надо смотреть подойдет или нет
Товарищи-фокусоводы, подскажите
Русфокус 1,6, 2 года назад делал реставрацию рейки в сервисе, всё было ок (проехал с того момента 40-45 тыс км)
На днях обнаружил что правая тяга в масле, знакомый мастер говорит что скорее всего потёк правый сальник штока рейки. Стуков никаких нет, только течь
Так вот, попутные вопросы
1. Можно ли поменять правый сальник не снимая рейку?
2. Можно ли приобрести только правый сальник, а не их комплект?
TOLYA226
Добрый день. Подскажи пожалуйста, как помпа еще себя чувствует?
В позапрошлом году ставил Airtex 1816 - стала сопливить уже через 25 т.км.
Вот думаю на что поменять
Уважаемые форумчане,
подскажите, подпружинные рычаги от ficus 2 (c усиленным отверстием для стабилизатора) подходят болт-он под фокус 1?
vipatov67
Третий год езжу на ЛУКОЙЛ ТМ-4 75W-90 - всё отлично
Я поменял на +-300 тыс км, так как визуально натяжитель уже весь вышел
И при запуске двигателя первые 3 секунды был явно слышен лязг цепи
Bane96Rus:
Всем привет Подскажите,сколько лямбд на двигателе Duratec 1.6? (Проблема в расходе, по бк средний расход 20-25 литров,после замены лямбды которая у двигателя. До этого был расход чуть больше.) |
А данные с лямбды вообще в ЭБУ поступают? Синусоида рисуется?
У меня при неисправной лямбде также расход стал в районе 20л на сотню, а после замены - как бабка отшептала - снова 7л
sultan0ff.e:
Доброго дня, подскажите какой подшипник поставить? Какие бюджетные более менее бегают подольше? Я правильно понимаю что они одинаковые для наших фокусов? |
Я взял FEBI 19945 - внутри лежал подшипник INA, по деньгам что-то около 2600 руб обошелся
До этого ставил дешевый EBI (DJB) F55510202 - отходил примерно 30 тыс, начал подвывать
short_circuit
А можно артикул неоригинала пжл
Вообщем откатал я на передних амортах FINWHALE 3 года и примерно 60 тыс пробега, были еще живые, но в верхней точке штока стучали, стук порядком надоел, поменял на SenSen
short_circuit:
а что за подстаканники? наружный кожух? ну так туда ставится резиновый от ТАЗа, и делу конец |
Вот эта черная хрень, она отдельно вроде как не продается
А что помимо Hola идет в комплекте с "подстаканником"? Эта часть вроде отдельно не продается..
Комплект Kayaba SM5206 сейчас стоит как самолет - 6000 руб - и это только на одну сторону
Друзья, а что сейчас можно выбрать из задних амортов?
чтобы дешево и сердито
Смотрю SenSen и Hola. Hola подкупает комплектностью
Есть те кто ставил данные аморты? или может что-то другое подскажете?
Машина РусФокус 1.6 Хетчбек
Друзья может кто скажет, какая фишка подходит, её номерок
Фишка к датчику давления масла ГУР
Русфокус Дюратес 1,6 8кл
Возможно помирает генератор (стерлись щетки, кольца например). И ЭБУ пытается оборотами выдать необходимое напряжение. По крайней мере у меня было именно так, стал замечать что зависают/поднимаются обороты при выжиме сцпления. Потом в какой-то момент на трассе у меня без всяких предупреждений просто разрядился АКБ, после чего я и понял что гене пора на переборку
Eugik
17 May 2024
Eugik:
Подскажи пожалуйста, как показал себя этот корпус? Менял ли за эти 2 года что-то в нем? (прокладки например)
Lexer Вы вроде такой же ставили, поделитесь тоже пжл опытом |
Отвечу сам себе для истории
Месяц назад купил корпус (алюминиевый) DOMINANT FO12012852S. Корпус полностью в сборе, с задней крышкой, термостатом и датчиком температуры. Термостат сразу поменял на Vernet TH683882J, датчик температуры поставил старый (Era). Проехал более 2000 км за это время - полёт нормальный
PS двигатель Duratec Rocam 8v
