mandalore105
Не могу определить по фото в теме где он конкретно стоит. Электрика носом ткнуть куда лезть. А то до ближайшего автоэлектрика 250км, не хочется время терять на поис. Я так понимаю увижу его и пойму какой он и что с ним делать, тоесть если он с поддержкой ВТ, АUХ, USB, но это все не работает или работает но не корректно, значит ему капут и надо брать новый, если он исключительно для громкой связи и AUX, надо всё равно брать новый или б/у но с поддержкой всего выше перечисленного? Поправте если я не прав; может надо просто конфигурации менять бортовым считывателем?
mihpiv
20 June 2022mobile
PinckyКупил машину с этим, причем бывший владелец говорит что : раньше аух работал и громкая связь без проблем была а потом что то случилось... Говорит мол модуль какой то покупал и ставил чтобы связь был, хотя джойстик подрулевой, микрофон, вызоды под usb и аух как будто родные, зачем какой-то там модуль покупать, если по логике при наличии всего выше перечисленого, должно быть в штате все. ХЗ. До бывшего хозяина тоже никто не мог лазать, он первый владелец, одним словом какая то.
Скажите пожалуйста как проверить блок новера, на исправность? Проблема в следующем ; блютуз есть, телефон машина видет, но музыку не воспроизводит, т.к. В меню авто при ввборе источника ВТ нет, есть только АУХ и тот тоже не работает, недает на него нажать, хотя выход есть и провод тоже, также еcть и USB выход но не ловит и не видет флешку в меню тоже отсутствуе как воариант воспроизведения музыки, громкая свчзь то емть то нет. Что может быть?
