foont.07
19 Februarymobile
VortexProfi68Извиняюсь) ошибся.
В з-н другой финис. 1870566
Он подорожал, брал за 5, сейчас 8к.
Но он точно был без тройника, вот как на фото, который с авито вытащил.
foont.07
19 Februarymobile
Не думаю. Да к тому же я не сразу выбросил. Свою запчасть забрал с собой и отчётливо помню, что там одиночная трубка, без тройников. Если на балконе валяется, гляну сколько соединений там. Но кажется я все же выбросил. Поищу.
Мария Зайцева из автономии мне тогда сказала, что там фитинг от температуры со временем ведёт и не держит. Я тогда ещё не знал, что кольцо можно сменить или фитинг. Фитингов к тому времени кажется не было, сейчас в экзисте появился.
Сменить фитинг кажется целесообразным, но это если есть желание и возможность повозиться. Я на улице не стал бы вскрывать, непонятно сколько антифриза сольется.
foont.07
19 Februarymobile
Я взял его из заказ-наряда, не сам придумал) Проверю ещё раз, отпишусь.
foont.07
19 Februarymobile
Profi68
Год назад брал. С мойкой радиаторов заменил патрубок. Были слышны булькания, протек при опрессовке.
Вчера смотрел, финис выше давал, 5800 цена этого патрубка.
Про 2й цилиндр лучше узнать до поломки. 1, 2 и 4 без него не будут работать)
Совет- не давать резко с места в поворот.
foont.07
19 Februarymobile
Profi68
У меня экобуст тоже. За 5800 брал. Сейчас такая же цена. Мне именно его меняли. Правый патрубок по ходу движения, впускной патрубок.
Цены x2 только из-за малого кол-ва поставок. Не так много экобустов, запчасти возят для нас мало.
Я брал помпу до сво за 8 тыс. В последний раз смотрел, цена была 16-20 тыс.
Когда пройдут проблемы с поставками, все станет ок.
Какие то запчасти у нас общие, они в цене могут быть дешевле, чем ожидаешь.
Кстати про 2й цилиндр в курсе ? )
foont.07
18 Februarymobile
Profi68
Если беспокоишься с выбором, заедь в автономию, они проверят, подскажут и заменят. У них есть этот патрубок. Я брал за 5800 р.
И заменят сразу.
foont.07
17 Februarymobile
Profi68
Странная схема. Точно экобуст?
Там одна трубка, без колен. Как Vortex скинул.
foont.07
17 Februarymobile
Profi681890776 артикул, новый 1815499
По мне не сильно дорого, 5,2-5,5 тыс.
Я на трубку коллектора длиной в 10 см такую стоимость отдал. А тут шланг на полметра с фиксаторами.
Экзист предлагает ещё фитинг патрубка Hermann HR1890776 около 2к
П.с. задолбал форд со сменой финисов. Каждый год новые цифры выкидывает. В чем смысл?
foont.07
17 Februarymobile
Profi68
Мне меняли один. Проехал я после замены более 50 ткм. Второй стоит родной, признаков не подаёт)
Так что рекомендую один сменить.
foont.07
17 Februarymobile
Вытащил некоторую инфу от ШРУС-ПРИВОД
Они предлагают аналог с номером 2415915, производитель GSP
Сообщили, что деталь полностью соответствует оригиналу.
Но в каталогах gsp нет таких номеров.
Дать номер gsp отказались.
Накручивают х2 на ценник)
Цена у них 25 тыс.
Gsp привода от 10-15 тыс
Если длина совпадёт, то скорее всего на 1.5Т идут полуоси от фф4 1.5Т 8ступки
foont.07
17 Februarymobile
Нашёл по таких параметрам в каталоге gsp 2025 г
Артикул 202856 27х943х35 от фокуса 4 8АТ
А также с такими зубьями много вариантов от мондео
Артикул 256627 27х936х35
Поеду по разборкам с рулеткой, снимать размеры. Снять свой нет возможности.
foont.07
17 Februarymobile
Всем привет. Фф3 1.5Т 2016, 170ткм
Доездился я до вибрации в приводе. У правого привода сильный люфт, полуось под замену.
Вибрация сильная, на всех скоростях. Такое чувство что в Москве весь асфальт сменили на гравийку)
Подбираю привод, по прежнему проблема найти что-то адекватное.
Финис оригинала правой полуоси 2415915
Ищу также аналоги, пытаюсь подобрать размеры. Автономия в этом плане меня расстраивает, ничего помочь не могут. Говорят привозите свои запчасти, размеры не знают.
Вроде точно выяснил следующее
Кол-во зубьев со стороны колеса 27.
Посчитал на ступице, сверил, сходится
Кол-во зубьев со стороны коробки 35.
Посчитал с фото, которое прислал продавец бу привода с авито. Также на озоне есть карточка товара левой полуости для 1.5т, указано 35 зубьев.
Какая длина полуосей? Кто нибудь знает?
Для левой нашёл цифру 673 мм
Какая длина правой полуоси?
foont.07
31 December 2024mobile
Pantherlader
Да в целом надёжная вещь. Но в одном сервисе видел несколько разобранных 6f35. Мне мастер сказал, что тоже скоро приеду на ремонт) Вроде как из-за редкой замены масла. Раз в 50-60 ткм.
Пробег у меня 170 ткм. Пока все ок. Иногда на старте пинается, но я заметил, что это не коробка. Или по крайней мере не сама механическая часть.
В режиме S, когда сам переключаешь передачи, никаких панков нет. Всё очень плавно и чётко идёт.
Хочу скоро масло сменить, адаптацию сделать. Посмотрю на поведение.
Машина с салона, кроме меня никто не водил. 2016 . Был ремонт двигуна 2 поршень.
foont.07
27 December 2024mobile
Pantherlader
Если нажать со светофора не главное, то экобуст не нужен.
Бери 1.6 на роботе. Коробку если ремонтировали, то ок. Если нет, то придётся. Но это вроде как дешевле, чем автомат ремонтировать.
Как владелец экобуста говорю)
foont.07
24 December 2024mobile
_Serega_
При том, что 5w20 рекомендовано лишь для экономии бензина.
5w30 тоже рекомендованный допуск. Я на экобусте на нем уже 2й год.
Экономия бензина на 5w20 улетучивается при первом же старте со светофора)
Сейчас, как стал работать в Москве, у меня расход 16 л/100км. Проезжаю 5 км пути и штук 15 светофоров.
До этого работал в области, ездил в сторону лобни/ икши. Расход был 7-8 л/100 км
Я вообще не пытаюсь искать этот 5w20. Попробовал как-то Petra Canada 5w20, не понравилось, ушел на 5w30.
foont.07
22 December 2024mobile
Turistozz
Двиг греется до 90. Термостат исправный или неисправный лишь регулирует циркуляцию. Это или перегрев, или долгий прогрев. Но бракованный термостат не понизит температуру ОЖ до 60.
Пусть он хоть трижды бракованный.
Если на прогретом двигателе дтож показывает 62, то его под замену. А потом смотрите дальше.
Цена 300-1500 р за датчик.
Также в радиаторе печки условные 90. Если из печки дует горячим, а дтож показывает 60, то это врёт датчик. Потрогайте патрубки радиатора. Если они "горят", а цифра на приборке 60, то датчик.
Я с аналогичной ситуацией столкнулся прошлой зимой и заменил запчасти летом.
Мне тоже рекомендовали браковать оригинальный термостат за 8 тыс.
Езжу уже полгода с этим бракованным)
После замены датчика все стало норм. Мой врал градусов на 10. Стрелка падала, но не до конца.
У вас видимо на 15-20 градусов ниже измеряет, из-за этого стрелка идёт в самый низ.
foont.07
sbotsman
С такой позицией, у нас и автомобиль то не оригинал. Во Всеволожске подделку форда собрали)
Если дилер взял оригинальные запчасти с китайского завода, то вполне может заявить, что это оригинал. Им ничего не остаётся. У них иного нет.
Просто мы привыкли, что у нас европейский форд, коим он и является в целом. И запчасти должны быть европейские. Мы с этим жили с 2006 года!)
Но в Китае тоже фокус собирают. И я сомневаюсь, что туда из Европы везут запчасти. Скорее наоборот.
Нам потихоньку придётся привыкнуть к запчастям Китая, нужно быть гибкими, как наша экономика)
По маслу я скорее всего слезу с кастрола, боюсь попасться на паль. Сейчас залит турецкий magnatec 5w30, 5 тыс откатал. По работе мотора жалоб нет, но что то потемнел быстро, для меня странно.
Возьму лукойл впервые)
Летом ехал по м12. На заправке Лукойла водитель на ауди а6, ни секунды не размышляя , подошёл к стойке и взял канистру масла.
Тоже хочу перестать размышлять каждые полгода, что же мне залить и где достать то самое настоящее)
foont.07
19 December 2024mobile
Turistozz
А температуру смотрел через бк? Что показывает на холодную? С улицей сильно отличается?
Дтож тоже может врать. Попробуй заменить его, если не поможет, то проверяй термостат.
foont.07
14 December 2024mobile
Такой же шов на моем коллекторе, брал в запад акб в июле 2022 года. 55 ткм с тех пор проехал
foont.07
3 December 2024mobile
slan4562
Люфт у руля есть? Какой пробег? Ремонтировалась ли рулевая?
Примерно 100 ткм и рулевая просится под замену втулок.
