Ivan44
Ivan, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
Ivan44
15 June 2022
Поменял прокладку, со стороны ремня грм были видны следы масла на двигателе, была bsg, поставил rosteco.
До этого ставил elring - она сразу потекла. Затягивал по схеме что прилагалась к elring, возможно и не правильно.
Ivan44
21 May 2022
После замены ремня ГРМ и переднего сальника коленвала, 1,6 100 л.с. понемногу уходит масло. тысячи за 1,5 -2 уровень уменьшился с максимума на 15% примерно. На поддоне капель нет, но двигатель весь в масле. Что может быть сальник коленвала или прокладка клапанной крышки?
