JRschiphol
Андрей, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 months
Двигатель8 months
Электрооборудование10 months
Аудио, мультимедиа, навигация11 months
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
JRschiphol
11 September 2024mobile
alexus74
Это комплект щеток, одна длинная, другая короткая
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
JRschiphol
10 September 2024mobile
89159151592mama
1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
JRschiphol
21 July 2024mobile
chuvi92
В блоке BCM воды нет? Который под ногами пассажира
JRschiphol
8 June 2024mobile
Всех приветствую, кто-нибудь может подсказать, синк 3.4, задержка в проигрывании музыки. Это у всех так? Пробовал и на айфоне и на андроиде, примерно на секунду отстает. Спасибо.
JRschiphol
28 May 2024mobile
Anton111111
По вину у вас правая 1366043
А так выше верно сказали, лучше на разборке найти) Отличаются они по цвету пластика и заглушкой с надписью о наличии подушек или их отсутствием.
JRschiphol
26 May 2024mobile
Anton111111
Отдельно не продается, только в сборе (24356)
JRschiphol
6 February 2024mobile
сергей117
Не к гбц ли относится?
JRschiphol
sandro777
В сборе идет: 1478137
Либо от 3 фокуса: 1731707
JRschiphol
3 January 2023
NMarsel:
Скидывал,не помогает.Да и архив ошибок другой комбинацией запускается.Слышно,что какая то заслонок скрипит.
Тогда только разбирать смотреть. Я летом этим занимался, скидывал мягкую торпедо и то до основной заслонки не добрался, там еще жесткую скидывать нужно.
Но то что скрипит - плохо, со временем моторчик может крякнуть.
А по самой ошибке возможно разъем выскочил. Такое бывало у людей на фф2. Точно не помню какая заслонка, но где-то за бардачком, там получается идут заслонки на рециркуляцию и на лобовое стекло, какая-то из них, чуть ниже еще заслонка смешивание потоков (горячий/холодный), но с ней вроде не было проблем никогда.
JRschiphol
3 January 2023
NMarsel:
Да вроде все нормально работает!Так ради интереса решил тест сделать и ошибку выдает
Самодиагностику можно провести, может ошибка просто в памяти висит - это в случае, если все работает корректно.
JRschiphol
3 January 2023
M
maskit3117:
Сегодня собирался и разобрал отопитель, проблема была в одной из щёток. Теперь всё в норме, но появилась другая проблема. появилась проблема с дворниками, поворотниками и обогревом...еще и дальний свет не включается. Хотя когда ставлю на сигналку поворотники мигают, а когда на кнопочку омывателя то и стеклоочистители срабатывают. Подскажите может у кого была проблема или направьте в нужную тему. Заранее спасибо и всех с новым годом!!!
Проблема была в этом разъёме
Защелкнул фиксатор? Он дожимает разъем. И что значит проблема была в этом разъёме, если речь шла про щетки?
JRschiphol
3 January 2023
E
elik55531:
Гем снимал разбирал все чисто, блок EATC тоже пайку смотрел все нормально.
Дальше бы я смотрел в какой момент пропадает питание и где, мультиметром на провод + питания, чтобы понять проблема в блоке или до него
JRschiphol
28 December 2022mobile
E
elik55531:
По началу сбрасывала на завод 22градуса, сейчас вроде стоит как и поставил 23, бывает ставлю 24, и он сбрасывает на 23
Я бы начал с визуального осмотра разъема на GEM на предмет окислений, потом осмотр разъемов самого блока EATC, я для тестов брал б/у блок, там была треснутая пайка, так что для начала эти действия
JRschiphol
27 December 2022mobile
E
elik55531:
Скорее всего да, отключается и потом опять включается может за час раз 15 выключится и включится а может пару дней не отклучатся
На этих блоках при отключении питания сбрасываются установленные параметры, у тебя так происходит?
Парктроник Ford Focus 2
JRschiphol
L
l_andrey:
Попробуй сначала почистить датчики. А потом аккуратно пройтись зубочисткой по кольцу каждого датчика. Возможно, загрязнения мешают работе датчика.
В общем опять эта тема началась, прочистка не помогла, не знаешь случаем нормальные аналоги датчика? Или может рест датчик подойдет?
JRschiphol
26 December 2022mobile
E
elik55531:
Здравствуйте подскажите пожалуйста, фокус 2 рестайлинг , проподает питание на несколько секунд климат контроля! Куда копать? Ошибок ни каких нет
Как понял, что именно питание пропадает?
JRschiphol
NMarsel:
Всем добрый день!Вылезла ошибка по климату 9262 - Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления воздушными заслонками системы антиобледенения/воздуховодов панели приборов.Была у кого такая ошибка?Как боролись?В гугле глянул совсем мало инфы,у одного была помогла замена панельки климата
А сами заслонки работают как надо? Все?
JRschiphol
igorbauer23
У меня так было, крышку фильтра криво поставил, вот и сифонило. Проверить легко: вентилятор на максимум, если из под крышки дует - значит стоит криво.
JRschiphol
7 November 2022mobile
L
l_andrey:
Попробовал, действительно помогло, заработало как надо. Посмотрим насколько хватит, а то уже сколы краски на активном элементе есть
JRschiphol
6 November 2022mobile
Подскажите хорошие аналоги датчика на дорест или подойдёт ли датчик от реста? Моросит какой-то из 4, понять какой не могу, диагностика ошибок не выдает, при включении задней может быть все ок, а может рандомно пищать переодически, как будто сзади препятствие
