peresvet_33
Александр, Тюмень (RU)
peresvet_33
12 March
https://vk.com/clubtcm58 тут кто ни будь покупал? Цена приемлемая. Группа давно существует.
peresvet_33
12 March
как сейчас не попасть на подделку? Вот такой вариант например подделка или нет? https://www.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessua...oJgAAAA
Какие рекомендации можете дать?
peresvet_33
12 Marchmobile
Всем привет. Последнее время бывает начинается какое то запоздалое включение передач. Останавливаюсь, выключаю машину, включаю и все работает нормально. Сегодня подключил обд и увидел такую ошибку. Что это значит? Умирает вилка? Готовиться к замене сцепы?
peresvet_33
8 December 2024
Всем привет. Подскажите, патрубок с подттеками это короткий патрубок или длинный? Если артикул подскажите вообще здорово бдует)
peresvet_33
20 November 2024
Всем привет. Подскажите артикул патрубка на печку? фф 3 2.0
И кто какие радиаторы сейчас ставит? Лузар кто ни будь ставил?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
peresvet_33
16 August 2024mobile
peresvet_33
На одной есть маркировка, на другой нету
peresvet_33
Подскажите, если коробки разные, значит что какая то из них подделка?
Дополн
Енре к предыдущему вопросу
peresvet_33
30 April 2024
Подскажите где люк покупаете сейчас? какие цены?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
peresvet_33
28 January 2024
перепутал. клапанную крышку с кольцами под соленоиды за 6 тыс посчитали. поделитесь артикулом )
peresvet_33
28 January 2024
СынТерминатора:
Что-то дорого для переднего...
вот поэтому ищу артикул)
peresvet_33
28 January 2024
Нужно поменять сальник коленчатого вала перед. около 6 тыс стоит. подскажите что за сальник? артикул желательно
peresvet_33
28 December 2023
Vitek_mos
Видел что все бош ставят 0258017321. На одном сто говорили что долго не ездят они, на другом говорят всё норм. Кто ставил, сколько проездили на нем?
peresvet_33
28 December 2023
Еще вопрос. Периодически вылазит чек. Ошибка - низкое напряжение в цепи О2. На работу никак не влияет. То пропадает то появлется. Кислородный под замену или это как то можно починить?
Кат был удален, поставили новый металлический. Евро 2 прошит. второй датчик отключен
peresvet_33
25 December 2023
Vortex:
Цепь. На 160000 там делать не чего.
На каком пробеге стоит туда лезть?
peresvet_33
25 December 2023
Всем привет. Подскажите на 2,0 стоит цепь грм? Если да, при пробеге 160 000 км есть смысл проверять её?
peresvet_33
8 May 2023
paulmiller985:
Эффект стиральной доски наблюдается почти у всех с этой коробкой (из-за нехватки мощности/момента при переключении), и у меня такое было лет 5 назад. Я для себя решал эту проблему комплексно (в порядке снижения эффективности): 1) Прошивкой РСМ версией от Белецкого 2) Прошивкой ТСМ версией от рестайла 3) Активными стартами со светофоров для правильной адаптации коробки. 4) Заливкой 98/100 бензина.
получилось решить проблему этими 4-мя пунктами?
peresvet_33
8 May 2023
paulmiller985:
Возможно кому-то поможет мой отзыв.
Как уже писал на трассе словил 2 ошибки:
P072A - Проблемы с качеством работы/заедание в выключенном состоянии фрикционного элемента A коробки передач.
P2700 - Проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы времени активации фрикционного элемента A коробки передач.
При ручном переключении в спорт-режиме отчетливо наблюдалась проблема с переключением на нечетные передачи + после 150тыс.км многие уже жаловались, что клинит вилки.
После появления ошибок, сбросил их и ещё отъездил 300км, но проблемы с переключением появились и в спорт-режиме. Все сервисы в родном городе отказались браться за ремонт Powershift, поэтому было принято рискованное решение ехать своим ходом на ремонт в Москву (+400км). Каждый 50км ловил ошибки и на заправках их сбрасывал, повезло что температура упала до +5 и пробок не было (80% пути проехал на одной 5 передаче). Дефектовка показала, что практически полностью развалился выжимной подшипник, это и привело к подклиниванию вилки. Мастер по ремонту коробок сказал, что впервые видит чтобы с таким выжимным смогли самостоятельно приехать, могло полностью заклинить в любой момент.
Заедание выжимного и самой вилки (из-за продуктов износа фрикционов) привело к повышенному износу лапок большой вилки (А) + износ самого сцепления (по индикаторам на корзине) его хватило бы еще максимум на 30тыс.км
Итого 6 мая заменил сцепление в сборе: корзина, обе вилки, выжимной, масло, оба сальника первичного вала (стояли ещё черные с завода).
Мои выводы: 1) При появлении первых ошибок лучше сразу ехать в сервис (мне просто повезло, что смог доехать своим ходом). 2) Причиной клина вилок может быть и выжимной 3) Масло после 80тыс.км было черным с продуктами износа, лучше менять почаще через 50-60тыс.км 4) Признаков перегрева коробки не наблюдается даже после движения с ошибками. Эксплуатация за весь период была преимущественно в режиме Drive (последняя прошивка от рестайла), при этом блок TCM 2011 года выпуска. 5) У нового выжимного (спустя 12 лет) опорный элемент точно из такого же материала, которого хватает максимум на 150тыс.км - очень похоже на запланированный производителем износ.
Выше твоего сообщения описал ситуацию, у тебя было что то похоже до ошибок?
peresvet_33
8 May 2023
Всем привет. Снова задаюсь вопросом по "стиральной доске". Почему когда чуть реще на газ нажимаешь при старте, всё быстро схватывается и едет без дерганий, Если плавно, медленно трогаешься, начинает дергаться. Такое ощущение что при медленном разгоне он начинает чето придумывать, сводить разводить сцепление, вот и получается стир доска. Так же бывает со 2 на 3, вроде уже давно надо сцепление свести и ехать, а он че то телится и едет "на сцеплении". Как её заставить реще сводиться?
Чип-тюнинг ФФ3 Двигатель Focus 3
peresvet_33
20 February 2023
Есть кто ставил прошивку от S-line? на 2.0 пш
peresvet_33
29 December 2022
S
Scalpel:
ПШ прошил и адаптировал немного раньше(менял ТСМ), да по ощущениям не понял пока, но хуже не стало точно.
Какая прошивка у тебя на ПШ сейчас? Лучше работать стал? Тупняков меньше стало?
