valeron03rus
31 December 2024
egor12364415
попробуй фишку с датчика температуры снять. должны винты включится. пробка расширительного бачка может тупить. не держит давления в системе температура кипения ОЖ уже ниже. получается закипает раньше чем должны вентиляторы включится.
valeron03rus
25 November 2024
sultan0ff.e
ставь INA они норм. уже года 2 стои .
valeron03rus
4 October 2024mobile
шурец
Кодов нет. Просто достался за копейки новый. У него корпус был треснут. Я с него снимал эти кольца. Где трубки вставляются их можно подобрать в магазинах. А с другими вот хз
valeron03rus
4 October 2024
всем доброго. была проблема с запуском (дабл старт). в основном на горячую. менялись фильтра. сетки. регулятор проверялся все отлично. форсунки держат. но проблема не уходила. заменил эти колечки. и все проблему ушла. 2 день полет нормальный. заводится с пол тыка
valeron03rus
30 June 2024
79519060971проще наверно б/у замок взять. на своем тебе придется при замене моторчика рассверливать 2 крепления. между 2х половинок замка стоят 2е шайбы маленькие обвел красным. фото не мое на на нем есть и мотрчик с цифрами их потеряешь или испортишь зумучиешься подбирать. иначи без них при будет эти 2 половинки зажимать и механизм не будет работать.
timeman2008
есть проверенный вариант. снять. разобрать и посчитать самому пальцем.
sas66
есть всякие компоненты для промывки системы. я лично промывал лавром. за 2 захода. кент у меня лимонной кислотой мыл. все нормально. ты же по сути только промыть хочешь а не ездить на этой жиже. ну еще и смотря как развести все это чудо зелье))
valeron03rus
13 April 2024
народ фф1 2.0 европеец. 2004 года. какие посоветуете форсунки взять
valeron03rus
28 March 2024
AleksandrPlaneta
пружины с цветовой гравировкой что означают?
valeron03rus
22 February 2024
alexandr181293
мне лично чистка не помогла. покупал новый
valeron03rus
8 February 2024
доброго времени суток. проблема такова. но не всегда и не в определенных моментах. есть пинки при переключения с 1 на 2. когда как не понятно. то на холодную то на горячую. и при переключение с 1 на 2 она как бы буксует потом пинок. и 1 воет на ходу. масло чистое. уровень. акпп. фф1 2.0 европеец.
valeron03rus
24 December 2023
1970shubert
смотри я первый раз заказывал кхх Эра. он не пошел. обороты плавали. заказал еще раз такой же только в другом месте. работает отлично. ничего не кого не обучал. с акпп проблем не было. ( то есть без изменений ) . фф1 2.0 zitek европеец.
valeron03rus
17 December 2023
pplelan
конечно есть. берешь покупаешь шланги другие метражом по диаметру и ставишь. все проблема решена. дешевле на много чем ты будешь эти искать.и функцию будут свою выполнять не хуже родных
valeron03rus
12 December 2023
RUSLAN_86привет. да победил я этот ручник. снял пластину на которую тросик цепляется. тормозами поработал педалью. поставил эту пластину на месте она на шлицах. одел обратно тросик. натянул . все ручник колом.
механизм видать подвелся
valeron03rus
19 November 2023
всем добра. проблема у меня такая. понять не могу в чем дело. ручник не держит. правое колесо мертво держит а левое не хочет. крутится не сказать что легко но от руки колесо прокритить можно. но когда нажимаешь тормоза то все колом встают. тросики ходят свободно. натянут он почти до конца но ручник задирается вверх до конца. накладки на них еще 9мм. механизм работает норм на супортах. что может быть?
valeron03rus
9 November 2023
я себе эра заказывал 2 раза. 1 пришел не рабочий. возрат сделал. второй работает
valeron03rus
19 August 2023mobile
Доброго. В общем были проблемы с прогревочными оборотами. Не запускалась или глохла пока газу не поддаются. Поменял кхх ( ERA) проблема ушла но не совсем. На холодную запускается всё норм но подтраиаает и в глушитель стреляет. Прогреется всё ок. На ходу тянет всё отлично. Фф1 2.0 зитек европеец. Что может быть
valeron03rus
Народ всём привет. Проблема такая. Наступает. При включение зажигания всё как положенно работает. Но на запуск не реагирует. Бывает такая проблема пока не часто. После некоторого времени машина запускается. Фф1 2.0 зитек европеец
valeron03rus
3 August 2023
-3
прочитал. начитался по итогу какой лучше термостат ставить. то есть фирмы. 92 градуса
valeron03rus
13 July 2023mobile
Доброго дня. Решил снять для профилактике почистить кхх. Снял промыл. Грязи не так уж много. Поставил всё подключил. Теперь иногда машина с утра при первом запуске глохнет. Не всегда. Бывает что запустишь а а на как будто троит. Секунд 5 потом норм на прогреаочные обороты встаёт. Что мог сделать я не так? Фф1 2.0 зитек
