BlackGoga,
Поставил себе камеру Intro VDC-013. Сначала думал, что парковочных линий тоже нет... Но оказалось, если вынуть перемычку ( отдельный проводок подходит к камере на конце перемычка) - то парковочные линии появляются...
Сегодня Сделал ТО2 в Форд Центр Измайлово.
Мастер -приемщик Навицкий Евгений.
Все очень понравилось. Евгений просто молодец. Записался на 14.45. Подъехал в салон в 14.15. Сразу же начали оформлять документы и оттправили на мойку. Четко в 14.45 пришел Евгений и пригласил для осмотра автомобиля. Осматривали форда вместе на подъемнике. Очень внимательно были выслушены все просьбы. Ничего не навязывалось. После осмотра машина была загнана в ремзону. Пообещал все сделать за 3 часа. И что самое удивительное в 17.55 машина была полностью готова. Меня опять пригласили в ремзону. Осмотрел машину, сел на пассажирское сидение и Евгений меня вывез на улицу к воротам, где и передал ключи...
Теперь что делали и про деньги.
Стандартное ТО2 ( масло фильтры..._
Попросил сменить тормозную жидкость
Долить антифриз ( остаток от 1 литра положили в багажник, так же как и использованные фильтры)
Попросил подтянуть ручник
Проверить тормозные колодки ( оказалось износ 35%)
Проверить свечи ( оказались нормальные -заправляюсь только на BP простым 95 бензином)
Ну и естественно снятие и установка защиты...
По денгьам вышло около 7700 с чем-то (до копеек не помню)
Так, что остался доволен и обслуживанием и комфортом салона.
Уважаемый RITMauto!
Подскажите пожалуйста, что может быть при следующей ситуации..
Спарк - 8 датчиков ( индикатор зеркало). Работает нормально. ТОЛЬКО ИНОГДА при нажатии на тормоз включается задний левый датчик и ПОКАЗЫВАЕТ расстояние 0.0 ( индикатор из полосочек - весь светится) , но препятствие отсутствует... Снимаешь ногу с тормоза и еще раз нажимаешь на тормоз - эффект пропадает - показывает этот датчик реальное расстояние...
Уважаемый RITMauto!
Спасибо за консултьтации. Если можно, то подскажите зачем нужен переключатель на зеркале слева ( сПАРК 1Д-8М-22B)?
S T I G:
avdmail А где там? Кинь ссылку на страницу, плиз. |
Ссылка
_www.ritmauto.net.ru/faqs/sens_install.htm
И еще один вопрос к RITMauto
Подскажите пожалуйста, если поставить дополнительную кнопку, то наверное нет смысла подключаться к левому поворотнику. При кратковременном включении поворотника идет три мигания лампы поворотника. Поэтому по инструкции написано, что надо использовать аварийку или как я понял дополнительную кнопку при входе в режим программирования и т.д. Если я не подключу левый поворотник, но будет дополнительная кнопка - какие функции парктроника я могу потерять? Заранее благодарен за ответ
Уважаемый RITMauto
На вашем сайте есть информация по установки дополнительной кнопки включения передних датчиков в сПАРК-6-8
Подскажите пожалуйста могут ли быть использованы любые диоды или какие-либо конкретные и Кнопка - это тумблер( перекключил ее и постоянно подается 12В до следующего нажатия ) или же подача 12В должна быть только когда нажмешь кнопку, а отпустил - цепь разрывается ??
Уже несколько дней не могу попасть на сайт, где расположено описание УСТАНОВКА НА С-Мах. Может ли кто-нибудь выложить данные материалы по установке. Заранее благодарен.
Наконец-то приступил к установке парктроника. Снял обшивку с правой стороны багажника и ... увидел кучу пустых разъемов. Рядом с местом где крепится блок - разъем на два провода. Ниже - где идет оранжевый провод ( постоянные 12 вольт) - приямо к нему прикручен изолентой еще один одинарный разъем , рядом с ними прикручены к пучку проводов изолентой еще два больших разъема ( двухрядны , один помоему (точно не считал) на 16 контактов - второй на 12 контактов). Кто-нибудь такое встречал??? Автомобиль FF2 декабрь 2006 г. Comfort хэтчбек 5 дверей.
Аналогичная ситуация. Двигатель 1.4. Тарахтение при прогреве и на холостом ходу( когда например тормрозишь у светофора). Выжимаешь сцепление - тишина. Пробег 9000. До лета присутствовал этот звук. В течении всего лета - была абсолютная тишина. С наступлением зимы звук появился опять... Звук какой-то периодический не всегда присутствует. Иногда пару раз нажмешь на сцепление - звук пропадает... или наоборот не было звука - нажмешь на сцепление и звук появляется. Звук также может исчезнуть если на заведенной машине не трогая сцепления поиграть ручкой МКПП
Ford центр Измайлово. Прошел ТО1.
Масло + мас. фильтр
Замена воздушного фильтра
Замена салонного фильтра
За все детали+ работа 4320 руб.
Понравилось. Было назначено время на 15.30. Прибыл зза 40 минут до назначенногог срока. Сразу же начал оформлять документы. Бесплатная мойка машины. И ровно в 15.30 вышел мастер - приемщик для осмотра автомобиля.
Щетки дворника по гарантии - не заменили... Инженер по гарантии их разглядывал чуть-ли не с микроскопом.И вынес вердикт - что я по "сухому" чистил стекло и из-за этого щетки стерлись. Пояснил - что если бы щетки были идеально целые и не чистили - вот тогда это гарантийный случай. Подумал я и плюнул на замену щеток.
Перегорел один из проводников обогрева заднего стекла - признали гарантийный случай . Записали на замену стекла.
Общее впечатление - положительное...
Двигатель 1.4, тарахтит коробка?, сцепление?... Выжимаешь сцепление - тишина, отпускаешь - появляется звук, но не всегда. И при холодной машине и при прогретой может появиться этот звук, похожий на работу дизеля... Плавное отпускание сцепления часто гасит этот звук. Про аналогичные звуки я прочитал в этом топике... НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - что этот звук резко усиливается ( или может появиться, если его не было),если нажать обогрев переднего стекла... Не понимаю почему механический звук зависит от мощности потребления ... Вопрос- Если можно посмотрите усиливается ли у кого либо этот звук при включении обогрева переднего ( именно переднего , а не заднего - что тоже не понятно) стекла?
Регистрировал и проходил ТО в Люберцах в январе 2007 года . С 10 до 15 часов ( еще ждал обед). Новую машину загнали полностью на инструментальный контроль при прохождении ТО.
При регистрации ТС кроме вышеуказанных документов потребовали Акт приемки ТС (оригинал), Договор (оригинал), ПТС(оригинал + 2 копии), осаго.
Регистрация - около 900 рублей, Техосмотр - около 900 рублей.
