ребят, компрессор разбирал кто? кольцо там уплотнительное между половинками корпуса, может кто менял, подскажите номер. не могу отыскать
zigerbabaga
16 December 2024mobile
я ж и говорю, аккум проверь. вероятно, разряжен, потому ему столько питания выдаёт
zigerbabaga
аккум проверь, зимой вполне нормальное напряжение
zigerbabaga
11 November 2024mobile
читай ошибки. а лампа подушки у тебя запаралелена с той, что неисправность коробки кажет, чтоб не светила всегда и гасла после включения зажигания
zigerbabaga
27 October 2024mobile
вроде не отличаются, толкатели только разные. лучше бы двигатель американский поставил, чтоб не гнул клапаны
zigerbabaga
13 September 2024mobile
viktor698
вроде как регулятор давления. полагаю, на тот случай, если датчик давления откиснет
zigerbabaga
31 August 2024mobile
Argon555
делают. на другие фокусы и форды в целом всё есть
zigerbabaga
30 August 2024mobile
Zired
снять поставить сам не дурак)
zigerbabaga
народ, а новые стёкла на данный момент реально добыть? сам отыскать не смог
zigerbabaga
31 July 2024mobile
Eugik
от форсунки померь разъём. в жигульдеталь какой-нить зайди, там за горсть сухарей дадут такой
zigerbabaga
28 May 2024mobile
накладку на просвет глянь, авось какая мысль придёт
zigerbabaga
7 February 2024mobile
тыщу раз жовано. паяй приборку. и на будущее, дешевле подключиться к эбу один раз, чем пучок датчиков покупать
zigerbabaga
26 January 2024mobile
ka409594
тут его нет. в салоне ищи, там нарисовано всё
zigerbabaga
27 December 2023mobile
в диагностическое оборудование смотреть
zigerbabaga
13 December 2023mobile
про зетек крайне не согласен. даже в -25 греет "да ты чооо". пока куришь, снег убираешь, уже все стёкла оттаяли и в салоне жара. однажды в пути стеклоподъемник водительский отрыгнул в открытом положении, включил обдув на 4 и с комфортом доехал до гаража с полностью опущенным стеклом. что-то у тебя не так с системой
zigerbabaga
27 October 2023mobile
масло есть масло. любое коробочное лей, какая в езду разница? лукойл не плохое
zigerbabaga
poturaev1970
нет проблем, есть у него такое свойство
zigerbabaga
9 October 2023mobile
нормально, но не совсем. в любых режимах напряжение должно быть стабильным
zigerbabaga
29 September 2023mobile
SergeyASD
думаю, да. попадал уже в такую ситуацию
zigerbabaga
28 September 2023mobile
не сильно. заменить шкивы распредвалов и коленвала, ролики с болтами туда же. ремень, соответственно, тоже
