simson303165
Семен, Уфа (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти1 year
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
simson303165
3 August 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста куда копать, 3 мес назад поменял сцепление, корзина диск выжимной на Pilenga. Сразу после замены заметил что сцепа иногда буксует. Подумал ято так и должно быть и притрется. Не притерлась. В итоге за 3 мес и примерно тыс 10-15 пробега кончилось вообще. Это я сцену гавно взял или что то другое может быть с такими симптомами?
simson303165
11 April 2022mobile
Добрый день. Снова не заводится фокус. Обратил внимание что при включении зажигания не горит чек. Пошерстил форум - пришёл к выводу, что проблема с мозгами. Перед этим была проблема с регулятором напряжения, поменял его всё собрал машина завелась один раз, но очень сильно троила. На след день попробывал завести, но всё крутится, качает, но не схватывает. Иногда бывают попытки будто пытается но не заводится. Куда копать?
simson303165
14 March 2022mobile
Добрый день, фокус продолжает со своими фокусами. Duratec 1.6, загорелась лампочка АКБ, заметил сколько приходит на АКБ, было больше 17в, поменял регулятор напряжения на такой же новый мобилетрон. Поставил всё на место, завожу двигатель троит. Лампа АКБ перестала гореть. Подскажите куда копать? В чем может быть причина?
Магнитола в разъем 1,8 DIN Оборудование и запчасти Focus 1
simson303165
19 January 2022mobile
Ребят подскажите более менее нормальную магнитолу в фокус 1, или там обычный размер 2дин? Просто такое чувство как будто отверстие немного меньше. Главное чтобы не тупила и был блютуз
simson303165
18 January 2022mobile
Съездил в сервис, поменяли высоковольтные
провода, проблема не исчезла. Гоняли гоняли в итоге завелась. Так же залил 10 л бензина с Лукойла. Так же в сервисе сказали, что последнее время часто приезжают с такой проблемой после заправки Башнефть. Видимо и правда была вода. Всём спасибо за советы.
simson303165
17 January 2022mobile
96odyvanchik69
Хуже не сделаю?
simson303165
96odyvanchik69
Да постучал по стартера, начало нормально крутить но не надолго. Но опять же это уже второстепенная проблема, ибо до этого крутило нормально и машина всё равно не заводилась. Это видимо втягивающее уже устало ибо две недели каждый день мучаю
simson303165
bas757
Датчик ож отстегивал всё так же
short_circuit
Пробывал другой АКБ абсолютно так же
simson303165
short_circuit
Сейчас появилась другая проблема, если раньше крутило, то сейчас перестало крутить, ну как пару раз крутанет и приборка гаснет, вкл выкл зажигание, и по новой пару раз крутанет и всё. И слышно какие то хлопки в выхлопной трубе иногда. Что это уже голову сломал. С газом в пол пробывал эффекта 0
simson303165
short_circuit
Сегодня попробую посмотреть минус на проводе, насос вроде жужит когда зажигание включаешь, и свечи заливает или это не показатель? Можете подсказать как лучше проверить давление в домашних условиях?
simson303165
16 January 2022mobile
short_circuit
Нет нипеля нет, сегодня пробывал два разных АКБ рабочих, вообще перестал крутить движок. Делает два раза туту туту и всё встаёт приборка гаснет.
simson303165
15 January 2022mobile
Oleg_KRSK
Катушка целая снимал сегодня проверял. Ни трещин ничего. Искра есть, свечи новые сегодня поставил. Провода тоже не пробивают.
simson303165
Самом диагностика показывает две ошибки dtc 262 и dtc 9318, вторая ошибка - низкий заряд АКБ, я так понимаю осталось от прошлой попытки запустить двигатель, так как сегодня вышел с полностью заряженным АКБ. А dtc 262 где то пишут D262 - Missing SCP message. По русски это звучит как потеря данных в шине SCP., но на форуме нашёл другую расшифровку что нет связи с каким то из датчиков ож, обороты, скорость. Куда копать? Двигатель duratec 1.6.
simson303165
Сейчас купил новые свечи, всё так же. Датчик ож отключал эффекта 0. Топливный фильтр мог замёрзнуть? Последний раз заправился на ноунейм заправке. Но после этого ездил, потом машина стояла около недели. Просто если искра есть, компрессию конечно не мерил, но свечи когда выкручивал пальцем закрывал вроде есть.
simson303165
Добрый день форумчане, начну с самого начала чтобы было понятнее, приобрёл в августе Ford Focus 2004 хэтч. До сегодняшнего дня наездил на нём максимум 80 км, но не в этом суть, в конце декабря были жуткие морозы, попросили прикурить другое авто, вышел завёл свой фокус, он начал троить, очень плохо работал и я ничего умнее не придумал как нажать на газ после этого были очень неприятные звуки, чёрный дым из трубы и двигатель заглох. И больше не заводится. Стартер крутится, если первые разы как будто схватывает но дальше не идёт, потом просто уже крутится стартером в холостую. Искра есть, топливо есть. Что это может быть? Могло ли что то провернуть и насколько серьёзной может быть проблема? Пробег 120 тыс - реальный +-
