Igorsp
Игорь, 46 years, Москва, Сергиев Посад (RU)
FF2 Эксплуатация15 years
Сергиев Посад и Дмитров (архив)15 years
Москва15 years
Запчасти и Услуги15 years
Курилка15 years
Topic author:
Сергиев Посад и Дмитров (архив)16 years
ТО у официальных дилеров Эксплуатация Focus 2
Igorsp
19 December 2009
sanekk
НУ тогда объясните, почему за плановое ТО которое регламентированно Фордом у дилеров разная стоимость!?
причем разница не в 300р, а доходит до 1500!?
Это не кидалово ли!?
Встречи на дорогах. Сергиев Посад - Дмитров. Сергиев Посад и Дмитров (архив)
Igorsp
20 October 2009
ALEX_C_MAX
ББФФ тебе сегодня утром в королевской пробке!!
правда ты меня первей заметил и погудел!!!
Поздравляем именинников! Сергиев Посад и Дмитров (архив)
Igorsp
18 October 2009
SiiD
Присоединяюсь к выше сказанному!!!
Желаю счастья, всего и чтоб по больше!!!
Чтоб тебя окружали только любящие люди!!!
Чтобы и хотелось и моглось!!!
Igorsp
15 October 2009
Jokermag
Женьк, я то же спрошу у своего знакомого!!
Отпишу сразу результат!!
Парнишка очень толковый и рукастый!!!
Папину машину ремонтирует!!!
lachs
Лехис, рад был видеть тебя сегодня!!
Спасибо за поддержку и предложения помощи!!!
Igorsp
9 October 2009
Tolyan33
ББФФ на Воробьевке на светофоре в 20.30 это было вроде 6.10
Надеюсь не ошибся.
Igorsp
9 October 2009
Jusp
По-хорошему это на плоттере из Оракала режется и наклеивается!!
Держится супер даже на металле и в морозы то же!!!
Igorsp
16 September 2009
Утреннее ББФФ 650ЕР в районе Мосмарта.
Удачи на дорогах и поменьше встречаться с нехорошими людьми на дорогах!!!
Igorsp
15 September 2009
lachs
Леха, поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!!!
Желаю чтоб все мечты сбывались!!!
Все начинания осуществлялись!!
Окружал тебя что тольк опозитив!!!
НУ и всего то кого что сам себе желаешь!!!
Igorsp
3 September 2009
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день.
Скажите есть ли у вастопливный насос для Фокус 2 1,8л бензин!?
Сколько стоит!?
Сколько стоит работа по замене!?
Спасибо.
Igorsp
2 September 2009
[b]FORDIAGNOSTIC_1[/b
Как Вас найти!?
Igorsp
31 August 2009
Alёnka
ТЫ восхитительна!!
Богиня...
Случаи на дорогах Сергиев Посад и Дмитров (архив)
Igorsp
26 August 2009
amaloy
Спасибо.
Надо будет съездить посмотреть, а то вижу ее уже не впервой!!!
Igorsp
25 August 2009
FORDIAGNOSTIC_1
А сколько стоят Ваши услуги!?
Выезд и диагностика, устраняете ли причину или только диагностируете!?
Igorsp
25 August 2009
AlekseyBig
А где же такая заправочка!?
Igorsp
20 August 2009
Lexa424
приветсвую Леха.
поставь, плиз, на бронь!!!
Очень надо 3 карточки!!!
Заранее спасибо!!!
Lexa424
Договоримся куда подъезжать!!!
Igorsp
16 August 2009
Р.Б.С.
Надеюсь и думаю что это не мой случай!!
НА этой заправке заправляюсь постоянно...
И через 2 года вот такая вот ерунда...
НА сколько я понял по постам, у вас это носит регулярный характер...
Igorsp
16 August 2009
Architektor
Они точно с таким же ноутом, как и у официалов, считали ошибку...
Предложили варианты почему это может быть случилось...
Я дальше выбрал один из вариантов (предложенно было два варианта)...
про диагностику насоса речь не шла...
judjin
Речь шла не о проверке давления, а просто о считывания ошибки и предположениях почему она выскочила.
проверили в принципе работает насос или нет...
Так что может монометр у ни и есть...
Только сделать замер давления мне не предложили и я тогда что то об этом не подумал...
Поэтому и обращаюсь к соклубникам в надежде что при следующих разговорах с ними я буду более подкован...
Igorsp
16 August 2009
Architektor
Заправлялся я 9 вечером на ТНК, залил полный бак.
А случилось все 12 с утра...
причем есзжу на работу на машине, соответсвенно на этом бензине проездил 2 дня и это примерно 300 км...
Диагностику самого насоса не делали (даже не прелогали), проводили диагностику двигателя (смотрели из-за чего лампа неисправности двигателя горит)..
А насос просто посмотрели, чио работает.
Architektor
А какое давление долен подавать насос на форсунки!?
может посоветуете тогда нормальный сервис!?
или вы говорить про официалов, которые работают примерно по той же схеме, только с более высокими ценами за услуги...
vad007
Диагонстика выдала "слабое давление в топливной системе"!!!
Igorsp
16 August 2009
Architektor
НУ лампа горела неисправности двигателя..
вот считывали ошибку...
А потом что случилось, то уже случилось..
Темболее на форуме вроде хвалит этот сервис..
Так на ваш взгляд, на что симптомы показывают!?
Потому как про насос, мне кажется, он либо работает, либо нет!!
Поэтому и задал вопрос что может быть еще!?
А не самое дорогое поменять...
Igorsp
16 August 2009
Уважаемые одноклубники, выручте советом!!!
Такая вот проблема возникла...
Как то с утра еле завел машину.НУ ни в какую не хотела заводиться.Завелась раза с 4 и то пришлось стартером крутить намного дольше чем обычно.
потом примерно километров через 10-15 пути загорелась лампа неисправности ДВС.
НУ естественно я зделал все, что требует умная книга...
Остановился, заглушил двигатель, запустил - горит...
Отсоеденил клейму, подождал, запустил двигатель - горит...
На холостых оборотах и при трогании в начале появлятся провал (давишь на пидаль газа, машина как-будто захлебывается, сначала роняет обороты, а только потом их поднимает)...Потом это все пропадает и машина ведет себя штатно...Увеличился расход топлива до 16 литров
Записался к Commics у на диагностику..
Диагностика вроде как выдала слабое давленеи в топливной магистрали...
Сначало сразу было предложено замена насоса (цена вопроса 20 000), на вопрос какие еще могут быть причины получил ответ могла просто сеточка забится...
Начали промывать сетоску..
Проверили насос - работает (просто отсоеденили магистраль и повернули ключ в первое положение, насос дал бензина на пол)...
НА вопрос не могут ли это быть свечи сказали нет...
машина вроде стала завадиться лучше, но тоже не так как было ( на мой взгляд)...
Сказали надо смотреть...Давление в системе еще не пришло в нужное...
За диагоностику и промывку заплатил 3850...
Расход топлива упал до 11,6 литров (до траблов был 9,5 литра)!!!
вчера пробовал заводить машину, симптомы все на лицо...
единственно что не горит лампа неисправности ДВС...
подскажите, что это может быть!?
Заранее спасибо!!!
