oreshkin
Сергей, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация1 day
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
oreshkin
5 Aprilmobile
У меня ff2 restyling, антифриз закупил уже, гена там в стороне кажется.. Ладно. Спасибо всем за советы, сегодня буду пробовать заменить..)
oreshkin
2 Aprilmobile
Подскажите пожалуйста, а охлаждающую жидкость обязательно сливать при замене термостата? Что будет если не сливать?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
oreshkin
13 June 2024mobile
Всем привет! ff2 restyling 2.0 на скорости начиная от 40 время от времени при нажатии на педаль газа появляются постукивания. По ощущениям откуда-то из под днища.. Неисправность "плавающая" то есть то нет. Постукивания появляются ТОЛЬКО при нажатии на газ.. В какую сторону копать. Может быть кто-то сталкивался..?
oreshkin
2 September 2023mobile
oreshkin
Вобщем вылечил эту свою неисправность пропайкой разъёма подключения на приборной панели. Вдруг кому-то пригодится. Всем кто пытался помочь огромное спасибо. 🙂
oreshkin
26 July 2023mobile
Rics
На НЕ вынутых..?? Как же мне туда подобраться на не вынутых..?? Проводочек подкинуть..? Хорошо, ок, попробую на невынутых померить..
oreshkin
25 July 2023mobile
metel
Нет. Я его вообще вытащил и мерил без предохранителя. В тех местах куда встают ножки предохранителя. Но и сам предохранитель тоже проверил. Вообще все предохранители проверил. Прозвонил. Все рабочие.
Пробовал автоэлектрику отдать.. Сказали, что ГЕМ нужно менять. И что это не точно.. Может быть конечно такой автоэлектрик попался.. Пытаюсь пока разобраться.. Может быть какая-то релюшка просто сгорела и всё..
oreshkin
25 July 2023
А, да, на 141 предохранителе напряжение ТОЛЬКО с одной стороны.
oreshkin
25 July 2023mobile
На 107
11,5 вольт при всех положениях ключа.
На 108
3 положение - 0 (работает стартер)
2 положение - 12,5
1 положение - 11.5
0 положение и вытащен ключ напряжения нет.
На 114
Стартер не крутится, машина не заводится.
2 положение - 11,1
В остальных положениях напряжения нет.
На 141 - ом
12.5 вольт в положении 2
Положение 3 - ключ до конца вверх (работает стартер)
Положение 2 - отпускаем ключ, перестаёт работать стартер и ключ сам переходит в положение 2
Один поворот на себя - положение 1 (работают аксессуары, магнитола)
Ещё один поворот на себя - положение 0
Как померить напряжение на реле?
И где оно находится?
Похоже у меня безысходность..
oreshkin
25 July 2023mobile
Rics Перепутал, не багажник, а капот открывал. По поводу радиатора - спасибо, обращу внимание. Напряжение на предохранителях сегодня измеряю.. Отпишусь.
oreshkin
24 July 2023mobile
Rics
Всплыла ещё одна проблема.. В дополнение ко всему остальному.. С тех пор как что-то спалил - перестала работать штатная сигнализация.. Пробовал открывал багажник- раньше всегда срабатывала сигналка если машина закрыта с юрелка, сейчас- не срабатывает вообще. И ещё машина раньше после длинной поездки если её даже закрыть брелком какое-то время стояла шумела в ней видимо что-то охлождалось, сейчас этого не происходит вообще. С тех пор как спалил.. Пока не пойму даже что именно..
Скажите пожалуйста в каких положениях ключа померить напряжение на уккзаных Вами предохранителях? Во всех?
oreshkin
17 July 2023
dmax74 Все предохранители пересмотрел.. Все целые.. Под капотом ещё раз нужно будет пересмотреть..
oreshkin
13 July 2023mobile
Rics
Сегодня не смог измерить напряжение на предохранителях. Весь день шёл дождь. Скорее всего уже в субботу смогу измерить. Но хотелось дополнить немного. При одном повороте ключа на себя - уже тухнет вся панель приборов, но магнитола продолжает работать. Возможно это наведёт на какие-то мысли.. А так в субботу результаты измерений пришлю.
oreshkin
12 July 2023mobile
Rics
Ок. А сколько там должно быть?
oreshkin
12 July 2023mobile
Rics
Проверил - исправны. На всякий случай заменил их на новые - ситуация не изменилась.. 😥
oreshkin
12 July 2023mobile
Rics
Может быть под капотом в блоке предохранителей какая-то релюшка сгорела..?
oreshkin
8 July 2023mobile
Rics
Рестайл.
oreshkin
8 July 2023
Rics:
Я полагаю, что на приборную панель не приходит постоянное питание с АКБ. Но это не точно. Схем под рукой у меня нет.
Очень похоже на это. Заезжал в сервис - сказали, что скорее всего нужно менять ГЕМ, но это не точно. А нужно бы точно.. Не хочется заменить ГЕМ и не избавиться от неисправности..
oreshkin
8 July 2023mobile
Rics
Разбирал ГЕМ, осмотрел плату. Визуально ничего не обнаружил. Ещё раз проверил все поедохранители. Всё целы.. Подскажите пожалуйста где искать неисправность..
oreshkin
6 July 2023mobile
Valmont
Плату блока предохранителей сегодня вытащил, внимательно осмотрел. Визуально ничего выгоревшего не заметил.. Под капотом плату ещё не смотрел.. Да. Надо будет её посмотреть..
oreshkin
6 July 2023mobile
Вот эти:
O
oreshkin:
С тех пор.. При повороте ключа когда глушу машину панель приборов выключается моментально. До этого всегда светился дисплей бортового компьютера ещё минут 20. Сейчас при одном повороте ключа на себя тут же выключается. Не то чтобы это меня напрягало. Просто это нештатная работа. Кроме этого уличная температура которую показывает дисплей на приборной панели - стала иногда ужасно скакать. От +/- правильной до +38/40 хотя машина стоит наместе. Кроме этого часы стали ходить не правильно и каждый раз сбрасывается расход топлива на 100 км. Это пока всё, что заметил..
