A N D R E Z
AndreZ, 44 years, Москва (RU)
A N D R E Z
27 January 2016
Тоже самое было.
На выключенной машине. Включаем зажигание. И нажимаем педали газа и тормоза и держим пока не сброситься
A N D R E Z
12 May 2014
В общем проблема локализовалась вокруг корпуса топливного фильтра.
А именно датчика топлива.
Т.к. раньше я грешил на перепады температур, то сейчас нет. Похоже есть правда где-то подсос воздуха, как сказал КВЮ
Видимо что то оплавилось. Визуально не видно надо снимать корпус фильтра.
Т.к. на улице >=12 стабильно, а машина глохнет все также.
Кроме того глохнуть после запуска стала уже по 2-3 раза. (сегодня 12.05.2014 было утром >=14)
заглохла трижды
P.S.
Гаража нет, прокачивать топливную систему на пузырьки воздуха нечем.
Копил злость на дилера.
На этой неделе сдам машину и не приму до тех пор пока не устранят причину по гарантии
После отпишусь.
На соседнем форуме пишут, что таких проблем становиться всё больше и больше.
Решается поездкой к дилеру и таканьем их носом в корпус топливного фильтра.
A N D R E Z
25 April 2014
К
КВЮ:
я вставлял воронку в бак, просовывал шланг насоса через воронку, уплотнял тряпкой и подавал воздух в бак и сразу увидел пузырики в соединение трубки, это операцию делать надо вдвоём, один качает, другой смотрит
Попробую.
Спасибо.
A N D R E Z
25 April 2014
Приветствую!
Пишу тут т.к. уважаемый Vlad-FK2 закрыл тему про глохнущий дизель сразу после запуска
Случилась такая проблема:
Куга2(дизель) 140л.с. заводится сразу, а после после приблизительно секунд 5-7, как правило глохнет.
После заводится как обычно-нормально.
Никаких Вебасто и Эбершпехeров не стоит. Сигналка штатная т.е. центральный замок +иммо.
Гонял к диллеру в Автопассаж два раза, ничего не нашли. Ошибок нет.
Проблема с середины февраля и от погоды не зависит. Кроме того при перепадах температур с - на + заводить со второго раза не получается , а с 3 или с 4 раза.
Ради эксперимента поменял топливный фильтр на новый - проблема осталась. хотя пробег чуть больше 7000.
Вот каждый день так, а то бывает и со второго и третьего раза не заводиться приходиться по 10-15 сек крутить стартером!
Уважаемые КВЮ и Bonzei посоветовали проверить подсос воздуха.
Буду смотреть завтра с утра путем вставления лейки в горловину, и пробовать завести. будет ли слышно шипение или нет.
Может кто-нибудь сталкивался с таким или решал такую же проблему?
дизель Мусор
A N D R E Z
25 April 2014
Удаляется как дублирование темы.
A N D R E Z
27 December 2013
Under
Ок. Понял
28.12 до 18.00 на Большой академ-й
а 29,12 в районе тушино
Верно?
A N D R E Z
27 December 2013
Under
Приветствую!
Не подскажешь 28.12 или 29.12.2013 рамки можно будет забрать?
A N D R E Z
7 November 2013
Under
Оплатил только что через Яндекс деньги ещё две рамки под номером 63.
(63. A N D R E Z , 2шт., цвет ЧЁРНЫЙ, жирный шрифт, все заглавные буквы, через пробелы, с боковыми надписями ffclub, как на образце у Under. )
P.S.
Итого я меня две рамки синего цвета под номером:
15. A N D R E Z , 2шт., жирный шрифт, все заглавные буквы, через пробелы, без боковых надписей ФФК, только чёрточки. оплачено - хорошо вышло
И две рамки чёрного цвета:
A N D R E Z
5 November 2013
RSF
Предлагаю (уже несколько раз писал об этом) вынести в шапку ссылку вот на этот инструмент:
- Реклама пошла
A N D R E Z
5 November 2013
Under
С Вашего позволения закажу себе ещё две рамки (оплачу в ближайшие два дня, как придут деньги на яндекс-кошелёк):
Дописал себя ещё раз в конце списка.
1. Under , 2шт, жирный шрифт, оплачено
2. ford focus club , 2шт, обычный шрифт, фон красный, шрифт белый (для SHAKH007)оплачено
3. = JULIA =, 2 шт, жирный шрифт, заглавные буквы, как на образце Undera, одна рамка белый фон чёрный текст, вторая рамка чёрный фон белый текст. оплачено
4. CHIFinia , 2 шт., жирный шрифт, без боковых надписей ФФК только черточки оплачено
5. BanderaZ. 2шт. Жирный шрифт. Цвет Красный( оранжевый). Одна рамка с черточками, вторая с адресом клуба оплачено
6. dox , 2 шт, жирный шрифт, маленькие буквы с интервалом, как у - S T O R M - без надписей ФФК чисто черточки цвет как на образце 1(белый фон черные буквы) оплачено
7. masterey , 2 шт , жирный шрифт, все маленькие буквы оплачено
8. -ПИРОТЕХНИК- , 2 шт., все заглавные буквы и шрифт как Under, белый фон а буквы черные !!! Так же без надписи ФФК чисто черточки и ник !!! оплачено
9. alexey300, 2 шт. без боковых надписей ФФК только черточки.оплачено
10. -SerG KonS- 2 шт. жирный шрифт оплачено
11. Igor40ru -2шт жирные бшрифт I-большая остальные маленькие, надписи по бокам FFClub. оплачено
12. assa40 - 2 шт. Жирный шрифт, без боковых надписей, только чёрточки оплачено
13 shade40RUS - 2 шт.,жирный шрифт, как на образце Undera
14. Usher46rus , 2 шт.,жирный шрифт,без боковых надписей (как на образце №6) оплачено
16. Царевич, 2 шт., жирный шрифт, как на образце Undera оплачено
17. harier12, 2 шт, жирный шрифт, все заглавные буквы, без боковых надписей оплачено
18. ХЛОРИСТ, 2 шт, жирный шрифт, все заглавные буквы, как на образце Undera оплачено
19. ford focus club , 2шт (для hallelujah), чёрточки ford focus club чёрточки , шрифтом боковой надписи на образце Undera оплачено
20. RN3QH ..2 шт. Как самый верхний образец...оплачено
21. ПУШОК 2шт Для второй машины..оплачено
22. DjMarS, 2 шт, жирный шрифт-так как написал буквы D M S заглавные, только черточки, черные как на образце второмоплачено
23. Bojen'ka 2шт, Жирный шрифт, без боковых надписей, только чёрточки оплачено
24. ПАШКИН , 2шт, жирный шрифт, заглавные буквы, как на рамке БИГ-МЕНа оплачено
25. andrew_julia , 2 шт., шрифт как на образцах masterey или Neskromniy, все буквы МАЛЕНЬКИЕ!, только черточки, iillll andrew_julia llllii черный фон и белые буквы, как на образце №2(в списке образцов цвета)оплачено
26. IslaDeMuerte , 2 шт., шрифт как написано, только черточки, цвет текста черный, как на первом образце. оплачено оплачено
27. RustamVIP , 4 шт ., один комплект Черно-белый,шрифт как на образце(жирные буковки) без боковых надписей,только чёрточки а второй комплект Бело-черный,шрифт как на образце(жирные буковки) без боковых надписей,только чёрточки.оплачено
28. RauL, 2шт., жирный шрифт, как на образце Undera оплачено
29. UMAKC ,2 шт. обычный шрифт.оплачено
30 Staselo777 2шт,черточки и ник жирным шрифтом. оплачено
31 lexa425 2 шт, жирный щрифт, без боковых надписей, только черточки оплачено
32 Alex 2 шт жирный шрифт, заглавные буквы, как на рамке БИГ-МЕНа оплачено
33 THERAPY 2 штуки жирный шрифт, заглавные буквы. Без чёрточек. оплачено
34 tntdizel 2 штуки жирный шрифт, малые буквы, только черточки, черные, образец 2. оплачено
35. SHERHANKOT 2 шт., заглавные буквы, жирный шрифт, только черточки. оплачено
36. ButuZZ - 2 шт. (жирный текст, буквы как на образце у Underа). На одну "ButuZZ", а на другую "Sveta_10" оплачено
37. Varlamov - 2шт. ( жирый шрифт, буква V заглавная, остальные маленькие ( как на нике ) только черточки оплачено
38.
39. Ezhik - 2 шт. (Если можно, то так: 1 стандартную (с адресом), вторая - только ник и черточки. Шрифт как на образце у Under) оплачено
40. mrDen - 2 шт.жирый шрифт, одна рамка - только черточки, вторая - с клубными атрибутами оплачено
41. zalman - 2 шт , жирный шрифт, все маленькие буквы оплачено
42. Nikis_23_rus - 2шт. , жирный шрифт, только чёрточки оплачено
43. -VetZen- - 2шт, жирный шрифт, как на образце Under оплачено
44. trangiric 2 шт, жирный шрифт, все маленькие, только черточки (синяя рамка белый шрифт) оплачено
45. kaplarin 2 шт, жирный шрифт, все маленькие, только черточки (синяя рамка белый шрифт) оплачено
46. CATENKA 2 шт. , жирный шрифт, все заглавные, без боковых надписей ФФК, только полосочки белые на синем фоне оплачено
47. D3Kay 2шт. жирный шрифт, без надписей ФФК, только белые полоски на синем фоне. оплачено
48. U F O 2 шт рамки в стандартных цветах, без надписей - одни черточки. Заглавным жирным шрифтом U F O оплачено
49. 13daddy 2 шт. жирный шрифт, все маленькие, в классическом стиле с ФФК по бокам только в черном цвете как образец №1 оплачено
50. mmd3 1 шт. жирный шрифт, все маленькие образец №6 оплачено
51. bigbib 2 шт. жирный шрифт, все буквы ника маленькие(как на образце у Undera) оплачено
52. Disich - 2 шт., жирный шрифт, черный фон, белые буквы только НИК И ПОЛОСКИ. оплачено
53. andRyUsha - 2 шт. жирный шрифт, НИК и ПОЛОСКИ (без адреса), одну Образец №1 и одну Образец №2оплачено
54. NSKF - 2шт. жирный шрифт, все буквы заглавные, белые буквы (как на образце у Undera) на черном фоне, НИК и ПОЛОСКИ (без адреса). оплачено
55. pivor - 2 шт. без имени (стандарт.), как в образце №5 бело-синяя. оплачено
56. svet.4ka - 2 шт. жирный шрифт, на синем фоне, белые буквы, только черточки, без надписей ффк оплачено
57. IDemin - 2 шт. жирный шрифт, ID заглавные, остальные прописные, как на образце Undera.оплачено
58. Kletchatyi - 2 шт. жирный шрифт , К-заглавная всё как на образце Under.оплачено
59. SUCOFF - 1 шт. без имени (стандарт.), как в образце №5 и 1шт. без имени (стандарт.), как в образце №6 оплачено
60. NikiTkaa Обычную с синими полосками,по бокам адрес и фф клуб 2шт. оплачено
61. оБлSobakaЧkо - 4 шт. (2шт. черные - вариант №2 и 2шт синие вариант №6)так как написано, жирный шрифт, как на образце Undera ( с боковыми надписями)
62. Usher46rus , 2 шт.,жирный шрифт,без боковых надписей (всё как на макете под №14 списка, но по образцу №5) оплачено (прошу отметить мгновенную оплату )
A N D R E Z
1 November 2013
vvvk:
Steelfish
Это действительно так накидало или для видео подбросили?
Я когда месяц не лазил под капот там по хлеще было. аж до дворников всё засрано листвой и лиственницей.
В лиственнице то вся и беда, мелкие иголки попадают внутрь сетки и там навечно застревают.
Сетку родную вычистить крайне трудно.
Машина стоит во дворе возле подъезда.
A N D R E Z
25 October 2013
Marchelo
До минус 10 заводится сразу
двигатель какой?
A N D R E Z
25 October 2013
Valtec
Инструкцию читать пробовал?
Думаете ВЫ один такой умный? Естессно
И потом на ТЫ мы не переходили!
Лампочек не горело, читаем сообщение:
Больше никаких лампочек и индикаций не горело (и до этого никакой индикации не было, кроме надписи)
Поэтому и просил.
A N D R E Z
25 October 2013
Олег477:
может быть это был прогрев свечей накаливания...
непонятно, но возможно
Хотел узнать были ли и кого такое сообщение.
A N D R E Z
25 October 2013
У меня дизель титаниум БЕЗ ПредПусковогоПодогревателя.
Но когда в МСК было холодно ночью до "-3" (показывал БК)
При попытке завести авто утром - не заводился.
Три раза подряд с разницей 3 сек пытался завести авто, после 3-ей попытки на БК была надпись "Двигатель прогревается"
Надпись горела от 2- 4 сек и исчезла. (Сфоткать ессесно не успел)
После исчезновения надписи - завёлся как как обычно (выжал педаль тормоза и нажал кнопку)
Кто нибудь может пояснить это?
ППП нет, что там греется?
И главный вопрос с помощью чего там что то греется ?
A N D R E Z
24 October 2013
QSO
А установленный вами ППП работает в штатном режиме?
Ну в смысле, без глюков?
Зимние шины Автобеседка
A N D R E Z
24 October 2013
Уважаемого mealse просто прорвало.
Ну бывает заговорился
Правда всё больше и больше на оффтоп похоже.
A N D R E Z
24 October 2013
Веталь76:
Mr_Romanov
При соблюдении правил и на шипах проблем не возникнет. Но асфальт не их стихия тем более политый реагентом похожий на масленную пленку.
я пытаюсь добиться до вас что зимой сухого асфальте нет.
Вот это ответ!
Сам на нешиповке езжу уже 8 лет до этого были шипы. Разница ощутимая и только в +
A N D R E Z
23 October 2013
mealse
Судя по тестам льда в -14 как раз хотят людям впарить липучку.
Можно лед песочком посыпать и тогда разницы вообще не будет.
"наш пострел везде поспел!"
Причем тут песок? просто к слову пришлось???
A N D R E Z
23 October 2013
mealse
Хотя опять же - на асфальте шипы лучше,
Бред!
Не могут шипы быть на асфальте лучше чем нешиповка!
На шипованной резине тормозной путь больше чем на нешиповке на асфальте!
Это везде написано.
Не вводите в заблуждение людей по этому пункту.
