Dron4ic777
Была такая мысля.
Есть тут такие кто ставил на фокус2 Sony Premium sound? (V4)
Ощущение как будто распиновка другая на колонки. Переднии все на бас, заднии на верха.
Tidus
26 February 2023mobile
Не думал что я в эту тему зайду. На РС включается авто обогрев на СТ нет
Опция активирована. В чем разница? При какой температуре включаются обогревы? Может предохранитель нужен какой то
Надо в шапку закрепить инфу.
Tidus
23 February 2023mobile
Может был такой вопрос тут. Кто и чем Конфигурировал СОНИ 3-4 версии?
ЕЛМконфиг ошибку выдает не считывает, FORScan не видит вообще ACM(магнитолу), UCDS считывает нормально но не может прописать новый конфиг. Знаю что от конфига звук сильно влияет.
При запуске мотора магнитола прерывается, у всех так? Как сделать что бы не было этого? Может кто замарачивался этим. А то с usb музыка прерывается когда заводишь авто.
Народ вопрос! Если от Фокус СТ мк3 сток пружины ставить на СТ мк2 будет разница? Может кто ставил, или фото пружин в сравнении.
shizo23
Вытащил с96-1пин и удлинил до с111-19пин. Зажимами их перемкнул. Работает всё как в стоке, вместо ближнего теперь ПТФ, когда включаю принудительно ближний то они в паре с ПТФ всегда, остальные режимы как с завода. Идеально )
Вот кто в блоке света реле паралелит плохой вариант, не советую.
shizo23
Focus ST 2007, Блок света с Авто..
Получается можно вытащить с96-1 разьем и удлинить до с111-19
Дорест:
Народ Скандинав с ближнего на ПТФ перекинуть пины в самом зеленом разьеме С96 не возможно? Обязательно тянуть пин26 в разьем С111?
Поставил РЕЛЕ и предохранитель и всё заработало без всяких перемычек.
Вычитал что с пин1 кидают на пин8 и всё. Правда или я что то не правильно понял.
msaiaПерелопатил тут сколько смог…. Понял что нужно пины переставлять но в схеме не разобрался, хорошо бы просто перемычками обойтись.
По поводу модуля странно, все шьются на VIN. Может только на ФФ3 212-А? они прошиваются
Как разобраться откуда куда тянуть провод. Не у всех еще и работало.
Блин запарился читать и разбираться в чертежах ))
Ситуация такая, Focus ST 2007, проводка вся есть подключил Модуль ….212-AD Rus, магнитола сборки 09.2008, всё законектилось отлично, магнитола показывает всю инфу, музыка играет но звука в колонках нет, и не могу прописать VIN в модуль.
Вычитал что надо пины перекинуть. Но по зарисовкам не совсем понял откуда куда, возможно и не дает прописать VIN в блок из-за этого. Через ELMconfig ошибку выдает что этот блок невозможно.
Кто поможет плизз. Могу в личку номер скинуть созвонится или списаться.
nik40in
Микрофон точно можно…
msaiaВ шапке фото не доступны. Возможно и было…. На Мондео понятно а вот Фокус 2
Так и не понял куда Модуль прикрутить как на заводе, ни одной фото где он находится... вариант есть но как )) Есть фото или какая инфа где крепится
msaia
На эти модули нет обновлений?
Изучаю тему. Но одно не пойму. 212 это лучший модуль на Рус. Но приписки AF AC BD в конце что означают?.
Какой лучше искать и заказывать?
Tidus
10 January 2020mobile
Как? И что нужно доделывать? Горят габариты вместе с стопоками. Подключил всё как указанно. Может есть у кого объективная схема доходчивая любому человеку.
Tidus
Maksimys
Вообще не понял, как подключить. Всё по тому как здесь выкладывают подключил (либо стопы горят постоянно либо вместо диодов сами стопы)
В самой проводке фонарей надо переделывать что или только 4 контакта по схеме и все должно работать?
У меня Карт, нету. Только через Москву. Сижу редко тут не занимаюсь больше. Сорри.
Tidus
4 August 2013
Spb_Focus_Manтак проще.
Кто скажет номер провода.
Подскажите пожалуйста проводку для штатных гудков. какой номер у них.
