![]() sergeyff12006: |
После просмотра этого видео, думаю мне по силам хотя бы смазать тросик на повороте у самого замка. Спасибо. |
![]() andel: |
Возможно, жалуется на возросший ток на двигателе из-за увеличения нагрузки. Есть возможность снять линзу и попробовать фару без линзы - возникнет ошибка или нет? |
![]() andel: |
![]() andel: |
Шаговый двигатель по сути бесконечно вращается, только в отличии от обычного - делает это "шагами", определенными интервалами вращения. Думаю именно по этому изначально проходит инициализация, чтобы выявить крайнее положение. |
![]() andel: |
А при инициализации не появляется ошибка? именно тут должны срабатывать ограничители, дальше же он не поворачивает на сильный угл. |
![]() andel: |
Обычный шаговый мотор как понимаю вместе с микросхемой управления. |
![]() andel: |
А провода не мешают движению? |
![]() andel: |
Я то как раз про встречку - эти пятна не сильно начинают слепить встречку? |
![]() andel: |
Скорее всего моторчики в фаре, но есть шанс, что и проводка... |
![]() andel: |
Выделил на фото красным пятно на маске фары от засветки от линзы.![]() |
Но после непродолжительного движения получаю ошибки по моторчикам - либо правого, либо левого, либо сразу правого и левого: |
А зачем? Там банальная проверка по сопротивлению, вроде как би-линзы проходят ее нормально (это для ксенона верно). |
![]() andel: |
Кстати, у тебя сильно идёт застветка от маски? ![]() |
4 4honte: |
Скрытый текст Круть, т.е. получились светодиодные линзы с автоматическим поворотом, правильно понял? |
4 4honte: |
А по электрике и в мозгах что то пришлось менять (чтобы ошибок по галогену не выдавал)? x |
4 4honte: |
Наглядно бы увидеть, что получилось после модернизации фар, если не сложно. |
4 4honte: |
![]() andel: |
Вот с блоком управления не понятно - тут либо параллельно вешать 2 блока - один от ксенона, один от адаптива, либо проверять потянет ли блок обе опции одновременно. |
![]() vadyan59: |
нет я автокорректор отдельно ставил и у меня два модуля один за повороты, другой за уровень отвечают. |
![]() vadyan59: |
настройки программы на память не помню, у меня скорее всего стоит галка напротив фары ксеноновые и поэтому нет ошибки по лампам... |
![]() vadyan59: |
Ошибки были по автокорректору, задний датчик не отвечал. Сейчас всё ок. Других ошибок не было. |
