a.novoselov58
7 October 2022mobile
FeodorY
Спасибо. Токарю отправил, он сказал что понял все.
a.novoselov58
6 October 2022mobile
Tratil
Просто на машине езжу. Нет возможности сейчас снять и посмотреть. Чертеж в интернете нашел.
a.novoselov58
Добрый день. Ребята подскажите резьбу на пальце коромысла мкп ib5, хочу изготовить у токаря.
a.novoselov58
31 December 2021mobile
MikelS
Пробовал, но там на универсал вообще сложно всё, мало их.
a.novoselov58
MikelS
Посмотрел, спасибо. Но что не готов я тратить 4 тыщи за пластиковую кронштейн.
a.novoselov58
Подскажите пожалуйста пластиковые крепления заднего бампера на универсал форд фокус 2 рестайлинг. Они только оригинал? Замены сказали нет.
a.novoselov58
22 December 2021mobile
PiterFF2
Спасибо. Просто в прошлую зиму такого не было. В -35 заводил нормально.
a.novoselov58
Добрый день! С приходом холодов машина начала на холодную плохо заводиться. Заливает все 4 свечи. Подскажите как быть? Может была у кого такая проблема?
a.novoselov58
12 December 2021mobile
malex563
У меня есть термостат фирмы Феликс, я его ставил, после капиталу двигателя, температура была 90 градусов. После 250 км у меня заклинил выпускной распредвал и оборвало цепь (это все из за аквабластинга, отдавал на мойку детали двигателя). Разбирал все новую ГБЦ заказывал, стал собирать а на этом термостате уже прокладка продавлена полность и от оригинала не подходит, пришлось ставить старый. Термостат сам вроде ниче но прокладка дермо полное. Буду покупать новый.
a.novoselov58
Добрый вечер! С наступлением холодов заметил что долго прогреваться машина стала. Стал замерять температуру о.ж. Оби 2, показывает 76 градусов и выше не поднимается. Наверное это очень низкая температура? Термостат ещё оригинал, пробег почти 300 тыщ.
a.novoselov58
Добрый день! Подскажите пожалуйста куда копать. При езде накатом подниматься обороты до 1500. Сцепление выжимаю бывает пропадают бывает нет. Когда стою в пробке может просто подняться до 2000 и плавно скидываться. Видео не могу загрузить почему то.
a.novoselov58
Добрый день! Начали плавать обороты, подскажите что делать. Особено это заметно когда машина едет накатом, 1,5 тыщи держит. И когда газу даю до 3 тысяч, на нетрале, обороты до 2 падают быстро а с 2 до 900 очень медленно.
a.novoselov58
13 November 2021mobile
romromen129
У меня привод был снят, поэтому можно было закрутить любой болт. Планка входит четко, ровно 5 мм.
a.novoselov58
12 November 2021mobile
solex06Я использовал черный болт из этого набора
Шкиф фиксировал болтом, после этого всего сделал 4 оборота по часовой и все совпало.
Распредвальные валы затянуты были с нужным моментом до затягивания болта шкива коленвала.
a.novoselov58
Бендер.Проверял, понять не мог почему у меня задирает валы, думал как то притирочная паста попала. После шлифовки поставил, протянул все крутилось легко (до засухаривания клапанов). Подскажите каким должен быть угол опережения зажигания? У меня
Когда регулировал ГРМ покупал комплект из 3 болтов и планки, использовал средний болт, самый толстый. Подозреваю что раннее зажигание выставил, слышна детонация при нагрузке.
Проехал 50 км и поменял масло с фильтром. В фильтре было небольшое количество этих камушков. В поддоне все хорошо, масло чистое.
a.novoselov58
yolkinВ двигателе растачивал блок, менял вкладыши поршня кольца колпачки впускные клапана грм
Просто когда выставил ГРМ, начал проверять и в одном положении тяжеловато прокручивался коленвал, как будто закусывает его. Но подумал что это усилие от нажатия клапанов в режиме продувки.
Ещё отдавал детали на двигатель на мойку, а они мне его отпескоструили (аквабластинг), узнал это после частичной сборки. Разбирал опять все промывал, выдувал из каналов. На распредвалы попал походу этот песочик и сделал задиры, шлифанул валы и поставил обратно, на колене на одной шейке тоже был, оставил такhttp://media.ffclub.ru/up400454-IMG_20211104_132452.jpg
И когда машина поработает клапанная крышка около ГРМ нагревается сильно, руке не терпит а вдругих местах чуть теплая.
a.novoselov58
Добрый день. Откапиталил двигатель. Завел вроде работает, но как то тяжело завелась. Стартер почему то крутить стал тяжело, как будто сдохший Акум. И на холостых работает тяжеловато, как только даю нагрузку (кручу руль или включаю кондей) обороты начинают прыгать, потом выравниваются. Почитал ее, ошибок нет. Но давление во впускном коллекторе странное.
Не знаю куда копать. Переживаю, вдруг валы ГБЦ заедают поэтому и стартер туго крутит? Подскажите пожалуйста. Проехал уже 150 км, ничего не меняется.
a.novoselov58
1 November 2021mobile
Замирович
Спасибо, так и попробую сделать, сегодня пойду разбирать.
a.novoselov58
Замирович
Просто на улице стало холодно, выпал снег я и решил обратиться в эту компанию.
a.novoselov58
31 October 2021mobile
sandrey123
Так то я это понимаю, но вот вопрос, вымоются ли эти микро камушки?
