Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,2M
1,8K
9,9K
Mindful
24 September 2021
Schuma
Прошивка с открытых источников?
Schuma
24 September 2021mobile
Mindful
Думаю да
Mindful
24 September 2021
Schuma
пробуй самую свежую стоковую - ADG, VJ или APP.
solex11
Schuma
ну ты уже 1000 раз спрашивал... 1000 раз советовали, предлогали... странный ты😅
Assss
12 November 2021mobile
Приветствую всех. Такая проблема на фф2 2007г мотор 1.6 начал троить на холостых ( не ровная работа, поддергивание, плавание оборотов) Когда едешь вроде нормально. Заезжал к автодиагносту он мне там всё проверил, всё в норме. В итоге он сослался на подсос воздуха. А решил проблему тем, что скинул фишку с датчика распредвала и движок теперь работает ровно на холостых. Заезжал в другой сто проверяли дымогенератором, подсоса нету. Только с патрубка который от воздухана на дроссельную идеи оттуда дымит, но сказали это норма. Так и езжу с отключеным датчиком распредвала. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина, может кто нибудь сталкивался с подобным
СынТерминатора
Assss
Сегодня приезжал фьюжин с такими же проблемами, map показывал от 45 до 55. Сняли клапанную метки не совпадают
Assss
Клапанную тоже снимали. Всё по меткам стоит
СынТерминатора
Assss
Попробуй датчик распредвала подбросить другой, вдруг поможет.
Assss
Уже пробовал, не помогло)
Assss
20 November 2021mobile
Приветствую всех. У меня форд фокус 2 2007г. После замены главного цилиндра сцепления наблюдаю такую картину: при переключении передач обороты сами подскакивают примерно на 300-400об и тут же падают обратно. Это происходит именно если переключение происходит выше двух тысяч оборотов. Если держу меньше 2000об и переключаю передачу то такого не происходит. Кто знает в чем причина?
СынТерминатора
Assss
Посмотри на месте ли лягушка сцепления
С троением то дело чем кончилось?
Assss
СынТерминатора
Что за лягушка сцепления?
Assss
А на счёт троения, так и езжу пока что)
СынТерминатора
На педали сцепления есть лягушка, возможно её неправильно установили во время замены гцс
Assss
Аа вы про датчик этот. На моём фокусе он не устанавливался вообще
СынТерминатора
Assss
По моему они на всех есть
a.novoselov58
12 December 2021mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста куда копать. При езде накатом подниматься обороты до 1500. Сцепление выжимаю бывает пропадают бывает нет. Когда стою в пробке может просто подняться до 2000 и плавно скидываться. Видео не могу загрузить почему то.
noxx
10 January 2022mobile
Поменял клапан PCV и шланг заодно под коллектором.
Поставил второпластовые втулки на заслонки
Залез туда вовремя получается
15 January 2022
Полгода ездил на новом дросселе Era 556239. Холостые обороты в движении начали плавать почти сразу после замены. Надоело, прошил новую прошивку, контакты брал в Чип-тюнинг от Паулюса в городах России
Неделю езжу пока ни разу стрелка не упала ниже 800 оборотов. Изменился алгоритм, по которому двигатель снижает обороты, когда выжимаешь сцепление. Раньше выжал, смотришь на тахометр, стрелка падает быстро, проходит 800-700 и падает до 500, потом подпрыгивает до 1100, начинаются качели, прекращающиеся только когда скорость машины упадет до 0. На стоящей машине никогда не плавали, но когда на неподвижной машине выжимал/отпускал сцепление, было видно как стрелка колеблется на +- 50 оборотов, была реакция на нажатие педали. После прошивки стрелка падает с такой же скоростью, но доходя до 1000 замедляется и либо останавливается, либо плавно опускается до 800, ниже еще ни разу не упала. Также исчезла реакция тахометра на нажатие педали сцепления, стоит как вкопанная на 800 или 900. Поезжу еще понаблюдаю.
Если кому то в СПб нужен мой старый рабочий дроссель на 1.8-2.0 (1537636), который я поменял на Era, пишите, отдам за 1000.
SVGRAND
15 February 2022
Всем привет!!!
ФФ2 рест 2008 1.6 100 л.с... автомат..
При диагностике через OBD прогами Car Scaner и Torque показало быстро плавающие обороты ХХ в пределах 850+-25 об.мин.. должно быть 750+-? такой диапазон - примерно 50 об.мин в сек это нормально?
ошибок нет...
nevskii30
16 February 2022mobile
Приветствую всех! Скажите, на ХХ на прогретой машине после поездки обороты держат 750 по тахометру. Мотор 1,8. Это нормально или низкие обороты?
16 February 2022
nevskii30:
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода
gorskitimur
26 February 2022mobile
мужики, помогите, уже не знаю что смотреть! холостые не ровные, несколько секунд нормально и резкий провал, потом вверх то опять нормально и опять вниз. дроссель чисты, форсунки тоже.
diman_efimenko
1 May 2022mobile
Парни, кто сталкивался, в накате едешь, со скорости снимаешь либо выжимаешь сцепление, и обороты плавают и может даже заглохнуть. 2 фокус дорест 1,8 на мех
vesely_tuschkan
1 May 2022mobile
diman_efimenko
Аналогично. Ни прошивка, ни чистка заслонки не помогли. Я смирился.
solex11
1 May 2022mobile
vesely_tuschkan
ну почему же, дело как раз в прошивке...
