ed-torez
Edyas, Горловка (UA), Ford Focus USA Mk3
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
ed-torez
6 January 2023
есть.
ed-torez
4 January 2023
karlon3
Добрый вечер. Температуру включил. Но она показывает неправильно. На стоячей заведенной машине показывает +22, в процессе езды поднимается до +60. Еще на нашел вот это "2013-2017 Focus S model vehicles do not have an outside ambient temperature displayed in the IPC and this feature cannot be added. The sensor is in the right hand outside mirror and is used by
the Powertrain Control Module (PCM) for calculations." Помогите победить
ed-torez
20 December 2022
karlon3:
Я использую UCDS, я так думаю у Вас не он.
E
ed-torez:
у меня vlinkerFS и forscan. Этим набором можно сделать?
ed-torez
20 December 2022
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start Системы безопасности и помощи Focus 3
ed-torez
19 December 2022
Добрый вечер. Фокус 3 американец рестайл 2015 по вину выдает Ford Remote Start CM5Z-19G364-A. А для 2016 года выдает GJ5Z-19A361-A. Подскажите можно ли установить GJ5Z-19A361-A на мой фокус 2015.
ed-torez
19 December 2022
karlon3:
Она в директе приборке не вкл.
Подскажите где именно нужно включить? Заранее спасибо.
ed-torez
26 June 2022
Всем привет, нужна помощь:
как на приборке включить температуру наружного воздуха
приборка рестайл фф3 американка.
Заранее всем спасибо за ответ.
ed-torez
5 November 2021
killmannotfound
Если можно подробней пожалуйста.
ed-torez
3 November 2021
killmannotfound
как решили проблему с отображением температуры?
ed-torez
26 October 2021
Добрый день. Форд фокус 3 2015 USA нет показания температуры наружного воздуха на приборной панели как активировать? Заранее спасибо!
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
ed-torez
30 September 2021
Arletka88
A
Arletka88:
Bilstein и NK. Билштайн среднячок, но его стуки на неровностях это трэш, NK вроде как обычный Китай. Но есть ориги по цене/ или даже дешевле билштайна.
BILSTEIN 22-256362 левый Ford 1 866 897 (Ford 2318362)
BILSTEIN 22-256379 правый Ford 1 866 906 (Ford 2318375)
FORD 2318353 и 2318381 - самые дешевые.
Есть еще с Америки ориги под заказ, если с Украины, кину ссылку в лс.
NK 6525100
NK 6525101
(Должны подойти, но надо на всякий у продавцов фото чашки просить, а то по стоковым картинкам непонятно). Их еще пока никто не ставил, ни тут, ни на драйв2.
Добрый день. Напишите ссылку для заказа с Америки. Спасибо.
ed-torez
29 September 2021
Добрый день. Фокус 3 рестайл американец обычный кондей, при включении направления воздуха в лицо и в ноги, в ноги дует хорошо а в лицо еле еле. Если направить по отдельности в лицо или ноги то дует хорошо. Проблема только когда обе кнопки нажаты. Машиной обладаю недавно. Так должно быть??? Спасибо.
