light-finder
Дмитрий, Рязань (RU)
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
light-finder
21 February 2024mobile
NikoG
Я её поставил первый раз когда, была дикая вибрация при трогании, просто ...) Снял и снова поставил, только более вдумчиво что ли, ничего визуально не изменилось, но все вибрации прошли, 7 месяцев в эксплуатации
light-finder
2 July 2023mobile
-2
Всем привет, никто не ставил левую опору двигателя Хатчинсон? Заказал на емекс, внешний вид настораживает
light-finder
18 June 2023mobile
PapaJohnson
Завтра заеду посмотрю конечно, посмотрю противодавление в коллекторе и эндоскоп
light-finder
18 June 2023mobile
PapaJohnson
Спасибо за ответ. Ну что, буду удалять, оттягивать это дело не вижу смысла. Всё таки 220к уже
light-finder
18 June 2023mobile
PapaJohnson
Подскажи, после удаления катализаторов не вырос расход масла?
Нашел я сервис, в Москве аж, озвучили 17к с заменой ещё двух гофр, но теперь посещают мысли а стоит ли оно того, если есть риск появления расхода масла.
light-finder
16 June 2023mobile
genasu
genasu
Во сколько обошлась работа? Как по прошествии времени? Слышал что без катализаторов быстро прогорают гофры
light-finder
16 June 2023mobile
Серый
Да, понимаю всё это, но никто пока не согласился взяться, даже не оценив работу, если работа сложная значит цена должна быть выше, я так считал, до этого момента)
light-finder
16 June 2023mobile
PapaJohnson
Какой у вас город, может приеду)
light-finder
16 June 2023mobile
Sync77
Ошибку скинули, через сутки снова загорелась. Тяга стала чуть хуже, но совсем незначительно. Если катализатор забит, значит его пропускная способность снижена, для двигателя это как «бежать в противогазе» поправьте меня, если я не прав
light-finder
16 June 2023mobile
PapaJohnson
По второй, нижней. Я так понял, которая за катализатором. Причина - катализаторы (их у меня 2) не имеют ценности. Работа очень сложная, все как на отрез отказывают с этими словами. Но это ладно, но даже за какие-то деньги им не интересно, впервые с таким сталкиваюсь, чтобы сервисы отказывались от денег. Может я звоню профанам, не знаю
light-finder
15 June 2023mobile
Всем привет, ребят подскажите как лучше быть: Форд фокус 3 2011 г. 125 лошадей загорелся лямбда зонд, похоже нужно менять катализаторы или вырезать. Написал уже в четыре места (Рязань)
И нигде мне не хотят помочь, просто отказываются. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, что собственно делать?
light-finder
13 June 2023mobile
PapaJohnson
Да, сам нагревательный элемент прозванивал - обрыва нет. Проверю еще разок сегодня
light-finder
12 June 2023mobile
Всем привет!
Озадачился подогревом зеркал на фф3
Нагревательные элементы есть, но зеркала что левое, что правое - не греются.
Я не шарю в электрике, но тестером удалось определить, что напряжение на контакты в зеркале приходит (15в) но нагревательный элемент не греется. Цепь без обрыва, прозванивается. В чем может быть дело?
light-finder
25 August 2022mobile
ПыЖиК
Я на Лукойл уже 3 года, всё отлично. Попробовал Газпром - не доволен, угорает.
light-finder
ПыЖиК
Генезис появился в продаже на официальном сайте Лукойл. Взял себе 2 канистры. По цене 3000 рублей/4литра
light-finder
12 July 2022mobile
crazycasey
Какие впечатления от масла G-BOX
GL-4/GL-5 75W90, думаю тоже перейти на него
light-finder
11 July 2022mobile
Всем привет!
На расширительном бачке на дне есть отверстие, обнаружил что оно ничем не заткнуто и потёки под бачком, антифриз постепенно уходит через это отверстие. Так и должно быть?
light-finder
10 July 2022mobile
-4
Пока куплю недорогой аналог, а вот старую попробую вернуть к жизни, столько материала выкидывать рука не поднимается, есть мысли как это сделать, нужно только продумать реализацию. На этой опоре слабое место - "шапка" что сверху, она под нагрузкой набухает и внутри в камере создаётся давление. На моей опоре эта шапка лопнула и рабочий состав вытек. Думаю срезать и зачистить площадку, по контуру высверлить отверстия под крепёж, вырезать из подходящей резины новую шапку и через прокладку протянуть крепежем с частым шагом, чтобы всё герметично было под нагрузкой.
light-finder
10 July 2022mobile
klinsmany
Подскажите, как опора sasic в эксплуатации, гасит вибрации, есть нарекания? Сейчас думаю какой аналог выбрать, увидел ваше сообщение.
light-finder
18 May 2022mobile
alexandrlys6
У меня точно такие же симптомы, только сегодня дошло что это ШРУС, только вот не знаю какой и с какой стороны. Склоняюсь к замене сначала внутренних, но пока не выбрал аналог, цены п..ц
