12 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
381,8K
1,7K
serzh81z
12 June 2022mobile
Менял перед этим подшипник компрессора кондиционера и ремонт генератора так как вышел из строя и некоторое время ездил на аккумуляторе, сегодня поеду в сервис.
Спасибо тебе дружище.
AHTOH063
15 June 2022
Повторюсь может быть, но все же. Для владельцев 1,5 экобуст. Помпа оригинал-1935496, аналоги dolz f234, metelli 241370, hepu p269 из распространенного. Цены конские конечно все от 12-15 начинается. Приводные ремни есть 2 видов для движков с натяжителем 1 863 979 и без него 2040107 (6 pk 1027) (с ним я ошибся пришлось перезаказывать).
vovka8525
15 June 2022mobile
Привет всем! Кто на 2.0 менял помпу? Какую ставили? Родная не течёт ещё, но уже 10 лет, хочу сменить антифриз и помпу заодно.
PapaJohnson
15 June 2022mobile
vovka8525
Я менял помпу, поставил INA уже 2 года ходит отлично. Можно поставить Dolz или SKF, тоже хорошие помпы. Если мне память не изменяет в ориге SKF стоит. У кореша Фф3 2.0 пробег 155 тыщ и помпа ещё родная, если не люфтит и не шуршит, не течёт, я бы не менял. В любое время можно поменять, процесс не сильно затратный, нахлебнется - поменяешь. А вот фриз надо махнуть конечно
vovka8525
16 June 2022
PapaJohnson
Заказал SKF. у меня пробег 260 уже и родная помпа стоит, не течет, не гудит. Кину новую в багажник, если что на 2,0 легко заменить. Спасибо!
peresvet_33
17 June 2022
Подскажите. Долил пару месяцев назад антифриз до нормы. Сейчас смотрю чуть ниже минимума. Это норма? или искать надо утечки? двиг 2.0
kasheybesmertny
17 June 2022mobile
peresvet_33
Потерять порядка 300 мл антифриза за пару месяцев - повод обратить внимание. Долейте и понаблюдайте за уровнем. Если продолжит уходить - ищите утечку
nevidimij
17 June 2022mobile
если будет меньше минимума уходить - тогда повод для беспокойства
17 June 2022mobile
Что на ФФ2 (7 лет) , что на Куге 2 (3 года) и на ФФ3 (год) - доливаешь до нормы, он со временем уходит на минимум или чуть ниже и так и держится всегда. Я забил и не трогаю. Если уходит сильно ниже минимума, то тогда стоит искать куда уходит. ИМХО.
volk_mn
22 June 2022
11
Всех с жаркой погодой)
Во вторник где-то было около 25 гр., стоял в ожидании при заведенном двигателе минут 25 и получил предупреждение о перегреве, поехал потихоньку- темпа спала, стал мониторить по elm ке- по трассе ок 105, много.
Стал читать как промыть радиаторы без заправки кондиционера, не нашел инфы по фф3, есть на драйве, как доходили до снятия бампера.
Ладно, решил сам посмотреть.
Еще на заре покупки- 10 лет назад, поставил москитную сетку перед радиатором кондиционера, до последнего момента рассчитывал, что оградит).
Вот что увидел когда снял бампер и усилитель бампера.
От пуха может и работала, но песок забил напрочь все соты.
Располовинить в таком виде не позволяла планка пластмассовая, которая идет поверх обеих радиаторов сверху, и прижимается телевизором.
Снял телевизор и отвел в сторону, получил удобнейший доступ к радиаторам:
Ну и состояние основного радиатора тоже аховое:
Дальше дело техники, сначала сбил грязь керхером, потом пеногенератором нанес бесконтактную пену для мойки, промыл, продул воздухом для дальнейших действий и даже уже в таком виде результат оказался отличным:
Но еще прикупил промывку радиаторов, поэтому и продувал воздухом, чтобы химия не разбавлялась оставшейся водой:
Сделал два цикла обработки, грязь вытекала каждый раз нормально так:
В итоге промылось все и везде.
Начал делать около 10 утра, с перерывами на дождь и отвлечением на другие дела ушло по времени где-то до 17-30.
Очевидных сложностей не увидел, фреон на месте, завтра проверю по трассе.
Сегодня проехал и по трассе:
И в пробке постоял:
С такой наружной температурой не показатель (+18), но и не 104 гр., как были все три дня до операции
19 June 2022mobile
volk_mn
На втором фото на радиаторе кондея пятно - это масло из комррессора. Оно циркулирует по системе вместе с хладагентом в виде эмульсии. При разгерметизации хладагент улетучивается, а масло остается.
Простыми словами - радиатор кондея похоже пробит.
volk_mn
19 June 2022
холодит только в путь, да и если утечка, то поменять не сложно
19 June 2022mobile
volk_mn
Так, на заметку. У меня тоже не сразу вытек. Даже сначала думал, что с дороги что-то прилетело.
Вообще откуда столько песка? Трасса?
volk_mn
19 June 2022
Vortex:
Трасса?
да, при обгоне прилетает от попуток зимой
light-finder
11 July 2022mobile
Всем привет!
На расширительном бачке на дне есть отверстие, обнаружил что оно ничем не заткнуто и потёки под бачком, антифриз постепенно уходит через это отверстие. Так и должно быть?
smiladon
11 July 2022
На расширительном бачке на дне есть отверстие - это для выпуска пара, как я понимаю. Когда откручиваете крышку, туда пар выходит а не в лицо.
У меня вопрос. Потихоньку подтекает антифриз в месте подсоединения шланга к расширительному бачку. Сам бачок герметичный, повреждений не видно (совал в ведро с водой). Шланг, конечно, не новый 9 лет, но вроде тоже целый. Хомутов поставил аж 2 шт., на винтах, вместо штатного. Вчера минут 15 гонял на холостых, после прогрева подтянул - вроде ни капли не было, сегодня 10 км проехал - опять мокровато в месте соединения...
Спасибо заранее.
vovka8525
11 July 2022
volk_mn
От давления керхера соты не загибает?
11 July 2022mobile
vovka8525
Если строго перпендикулярно то не загибает
smiladon
11 July 2022
volk_mn
11 July 2022
vovka8525:
Регулируемое сопло, конечно не в полную мощь проливал, ни одну соту не погнуло)
peresvet_33
11 July 2022
Всем привет. Подскажите какой термостат брать на замену в фф3 2.0? с артикулом будет совсем замечательно)
peresvet_33
12 July 2022
Потек термостат на фф3 2.0. сказали нужно заменить корпус с термостатом. они идут в комплекте или по отдельности заказываются? За артикулы буду благодарен)
volk_mn
12 July 2022
peresvet_33
1 566 316
Корпус вместе с термостатом
peresvet_33
26 July 2022mobile
Поменял термостат на новый. На фото старый, подтекал там где стрелкой отметил, видно что прокладка в этом месте загнулись. В остальном полностью рабочий термостат. Вопрос, что с ним делать? Эту прокладку можно поменять и дальше использовать? Чё то не хочется его выкидывать
26 July 2022mobile
Бывает от жары корпус ведёт
mobile77765
28 July 2022mobile
Всем привет. Вытек при движении весь антифриз, в сервисе сказали что менять фланец системы охлаждения. Было такое у кого?
pepa
28 July 2022mobile
Ведет плоскость от температуры.
nevidimij
30 July 2022mobile
mobile77765
пробег?
mobile77765
5 August 2022mobile
nevidimij 125000
mobile77765
5 August 2022mobile
Подскажите номер шланга который сверху бочка для антифриза? машина 12 года 2 литра
