natk2
Дима, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация2 years
natk2
5 May 2023mobile
Всем привет! Проблема с правым суппортом: на новых колодках и тормозных дисках не до конца отходит поршень и слышен гул, ставил контрактный суппорт, ремкомплект на родной суппорт, контрактный гтц и ваккумник. Возможно ли что в этом виноват АБС ?
natk2
28 August 2022mobile
natk2
Поменял левый, до кучи заказал правый оригинальный (тоже от дизеля) и установил. Характер вибраций не поменялся, попробую шайбы убрать. Руки опустились вообщем
natk2
18 August 2022mobile
Заказал левый привод от дизеля 1.6 на свой 2.0 АКПП оригинальный через ЕвроАвто. Пыльники с ориг артикулами, внешний словно резино-пластмасса. Внутренний решено поменять, так как есть микротрещины. В стакане выработка пальцем не чувствуется. Есть кто эксперт по фото, определите сильная или нет ?) Трипоид 8ого года.
natk2
23 July 2022mobile
Canabiez
Сверху писал, что вибрации на этих приводах не ушли. Привода выглядят на первый взгляд очень качественно, но китайцы зачем то забили обычную смазку во внутренний стакан, пыльники резина обыкновенная. Смазку менять не стал, трипоид плавающий. В целом на 3 из 5. Я бы лучше не тратил на них деньги, а посидел бы помониторил б/у привода
natk2
23 July 2022mobile
352
Ищи свищи этот оригинал
natk2
22 July 2022mobile
Canabiez
Почему были? Они и есть 🙂 20-40 км/ч покачивание или можно сравнить с квадратными колёсами
На SKF приводах также было, ничего не поменялось
natk2
22 July 2022mobile
Canabiez
Нет, проехал пока тысячи 4 на них
natk2
22 July 2022mobile
Canabiez
Поставил GSP новые от дизельного фокуса
natk2
21 July 2022mobile
XXmaxx
Пока, что делал, то делал сам. В сервис заезжал Фордовский - сказали ничего страшного, забей. Но тогда был снег и вибра не такая сильная была
natk2
21 July 2022mobile
XXmaxx
Коробочники сказали, что дело не в ней. Да и колеса новые, ещё два комплекта новых ставил для проверки. Загадка века, не иначе
natk2
21 July 2022mobile
XXmaxx
По кузову, больше на качание вправо влево похоже. Рычаги менял тоже в сборе. Ничего не поменялось
А, нет. Задние не трогал. Вроде прошлый владелец ковырялся немного в задней подвеске
natk2
21 July 2022mobile
Canabiez
Ставил, никаких различий нет от слова совсем. Тоже задумывался над контрактом, но пробеги конские у машин частенько из Европы
natk2
21 July 2022mobile
Canabiez
Можно
natk2
21 July 2022mobile
enigma78
Немного не та ситуация у меня. Я пружины и стойки менял в надежде, что она пропадёт 🙂
natk2
21 July 2022mobile
natk2
Также хочется добавить, что вибрация частично зависит от погодных условий, а именно: дождь, снег, лёд её меньше. Преимущественно на сухом асфальте проявляется, хотя сомневаюсь, что это связано. С утра после ночного простоя вибрация появляется спустя 5-10 минут, после того как завёл с работы минуты через 3-4
natk2
21 July 2022mobile
enigma78
Нет, были сток пружины, сейчас -30 Технорессор. Ничего не поменялось от слова совсем. Фокус-покус
natk2
21 July 2022mobile
Может кто-то сталкивался с таким чудом: фф2 2.0 акпп, чёткая непостоянная вибрация на 20-40 км/ч, в повороте увеличивается. Приводов менял два комплекта (SKF, сейчас GSP от дизеля). SKF продал, у людей вибрация ушла. Проявляется только на горячую в основном, если ехать прямо, то зачастую её нет (даже в горку порой). Менялось уже все в передней подвеске, в том числе опоры несколько раз (сейчас стоит орига Ford). Из последнего: снимал подрамник для замены втулок, вибрация исчезла на 2 дня. Прям не машина, а сказка была. Сейчас снова появилась, подбешивает неимоверно. Колеса новые, что зимние, что летние. В СТО разводят руками и говорят забить, но я не могу). Ошибок никаких нет, думаю заняться топливной системой, хотя не думаю что проблема в ней
natk2
19 June 2022mobile
Всем привет! Есть вот такой люфт внутри диффа : Смотреть секунды с 15ой и лучше со звуком 🙂 Вибрация при разгоне есть, привода менял уже два раза. Залезать в АКПП?
youtu.be/sWAQSQkBRZo
natk2
10 May 2022mobile
Всем привет! Подскажите насчёт взаимозаменяемости приводов от дизеля и 2.0 АКПП. Ставятся без доработок или как ? Я просто заказал от 1.6 и 1.8 дизель привода, а сейчас заметил, что количество шлицов на внешнем шрусе отличается. Заказал GSP 218218. Сейчас стоят новые SKF от 2.0 МКПП. Вибрации не ушли
natk2
12 April 2022mobile
А я вот до сих пор мучаюсь, пол года назад меня оба привода на SKF и до кучи весь передок вместе с гидроопорой, но вибрация осталась. Щас поставил пружины -30 даже усилилась
