arpanet256
igor, Ростов-на-Дону (RU)
Электрооборудование3 years
Ходовая часть3 years
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
arpanet256
17 November 2021
paulmiller985:
нельзя, потому и просят файлы
я качал оттуда дней 5 назад. Видимо убрали.
arpanet256
17 November 2021
I
ivancov744:
BM5T-14C026-AAA - BM5T-14C026-AEA у кого есть такие файлы прошивки приборки очень нужно.
тут скачать можно - https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
arpanet256
14 November 2021
вы наверное не в ростове находитесь...
неа, в области. Брать в Ростове - надо ехать с кем-то. Не факт что то, что куплю будет лучше. Максимум что находил там - 90 тысяч пробега. Буду менять подвесной еще. Если не поможет, тогда только суд с теми кто делал коробку (ну или иные методы воздействия) и покупка с разбора. Честно говоря, уже тогда проще машину продать, так как объем вложений приблизится к 100 000 с момента покупки.
arpanet256
14 November 2021
T
trubach:
Выжимной. У меня начал выть...тоже думал, что коробка. Особенно на принудительном ходу. Потом выжимной заклинило, пришлось менять сцепу...и гул ушел. Это было на 220ткм. Сейчас 288...коробка не ремонтировалась.
Выжимной тоже менял - гул остался.
arpanet256
14 November 2021
Другие источники гула исключили? Например, ступичный подшипник
Да, когда выжимаешь сцепление на месте на нейтрали - гула нет. На 3 передаче - гула почти нет, или вообще нет. Соответственно думал что это подшипник первичного или вторичного вала. Мастер подтвердил все. Купил сразу все подшипники туда - и ничего... Единственное что стало меньше - шум на месте на нейтральной передачи при выжатом сцеплении.
По словам мастера синхронизаторы целы, зубья тоже.
Попробую заменить подвесной еще, так как он еще может подвывать на скорости 20-60. Надеюсь это поможет, ибо у меня закончились уже и нервы и деньги.
arpanet256
14 November 2021
irrelevant:
Привет. Вводных данных бы побольше. Автомобиль, год, двигатель, модель коробки, марка и вязкость масла, регион эксплуатации, погода за бортом, постоянный ли шум, не меняется ли от сезона?
Фокус 3. 2012 год. Пробег 170 000. Ступица не гудит. Масло 75w90 фордовское оригинал. От температуры не меняется шум.
arpanet256
14 November 2021
Привет!
Пару недель назад начался гул в коробке. Сцепление выжимаешь - гула нет. При езде завывания слышны при езде на 1 и 2 передаче, изредка на 3. Купил все подшипники - 6 штук в коробку, выжимной, масло и сальники. Отдал на переборку. Результата почти никакого. Стало тише только при выжатом сцеплении. Что делать не знаю. В сумме за работу + запчасти отдал 45 000. Варианта поставить контрактную - нет. Не знаю что уже и делать.
Помогите, что делать?
arpanet256
14 November 2021
Focus 3. 1.6 105 cил.
arpanet256
11 November 2021
svetikov:
В шапке темы есть все что вам нужно.
я нашел уже на другом сайте инструкцию. Единственное что не понял, надо ли заливать третий файл - CM5T-14C318-AD.vbf сигналы. И если заливать его что изменится?
arpanet256
11 November 2021
Привет. У меня панель без БК - рп2. Какую версию прошивки мне качать, чтобы появился БК? От рп32 любую?
Где ее можно скачать?
P.S. Я правильно понимаю, что можно качать любую последнюю версию прошивки для рп32.
Последние для нее вроде
BM5T-14C026-AAA
BM5T-14C026-AEA
Затем заливать сначала мелкий файл по размеру, потом большой, или наоборот? Адаптер els27.
