daddykostya
6 January 2024
Denisco:
АлТекс Если не нашли, подсказываю www.etis.ford.com. На этом сайте вы можете посмотреть вашу комплектацию. Если там есть строка " Stage IV + DPF выхлоп ", то сажевый у вас УСТАНОВЛЕН!!! |
киньте, пожалуйста, новую ссылку, эта не работает.
либо на другой ресурс, где можно по вин-коду узнать, был ли установлен сажевый с завода.
daddykostya
6 January 2024
Wf0MXXGCDM6S68833
помогите, пожалуйста, с расшифровкой.
очень нужна инфа, установлен ли с завода сажевый фильтр
daddykostya:
Доброго дня. Посоветуйте, пожалуйста, проверенный автосервис по диагностике и ремонту дизельных двигателей. Туапсе, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск. |
уважаемые форумчане, неужели совсем нет вариантов?
daddykostya
17 February 2022
Доброго дня.
daddykostya
14 November 2021mobile
Помогите, пожалуйста, найти вот такую резиновую гайку (втулку).
Фиксирует воздушный шланг.
daddykostya
12 September 2021
Serj in Rogervik:
А чем вас не устроил вариант с форсункой? |
все бы устроило, если убедиться, что причина именно в этом. Ибо стоимость ремонта старой ф. порядка 14 т.р., если заказывать новую, то под 20.
машину приобрел недавно, пытаюсь разбираться с проблемой.
daddykostya
12 September 2021
Добрый вечер.
ford focus c-max tcdi 2006.
Не заводится на горячую. На холодную - с пол оборота.
ФорСкан при диагностике прогретого дв. однажды показал ошибку P0380-21. Свечи, реле. После сброса все исчезло и больше не появлялось.
Подскажите, на показания каких датчиков при диагностике обратить внимание, чтобы выявить причину? Сам не автомастер, но есть ЕЛС27 и ФорСкан.
На одном сервисе сказали, что проблема в форсунке. Приговорили к ее ремонту. Естественно, не дешевое удовольствие.
Еще был вариант с умирающим ДМРВ. Установлен комбинированный датчик температуры воздухозабора IAT и ДМРВ MAF. Совсем недешевый... Какой, кстати, расход воздуха должен быть в г/с?
Также есть вариант с неисправным датчиком давления топлива.
В общем, все варианты приветствуются.
daddykostya
12 September 2021
Добрый вечер.
daddykostya
30 August 2021
Приветствую форумчан.
Подскажите, кто сталкивался, подойдут ли на задний ряд сидений чехлы CarFashion 5d start ?
c-max 2006
