Добрый день.
А почем нынче почистить радиаторы, климат отключается в пробках.
C-MAX 2006 г. АКПП, 2-L.
Последний раз чистили 2 года назад.
Значит по поводу не обслуживаемой АКПП и масла которое якобы залито на весь срок эксплуатации - НЕ верьте никому, это все маркетинговые уловки, срок службы для них это 3 года.
Масло и фильтр менять не реже чем через 50 т.к., потому что фильтр бумажный и забивается, система смазки передач капельного типа.
У
меня зубья на передачах раскрошились из-за голодания и стружка пошла гулять по всей коробке - результат 50 т.р. ремонта с заменой всех передач и не факт что где нибудь не вылезет, промыть всю систему не реально, гидротранформатор не разборный + система охлаждения.
Первый признак что надо менять фильтр, заметные толчки при переключениях передач.
Karakurt
Пока думаю, в поисках средств.
Вот и моя очередь подошла.
Зашумела акпп на любой передаче в движении в том числе и R, звук будто шестеренки с шариками перемешиваются, на N при накате тишина. Появилась неисправность с утра, после 10 км пробега.
На сервисе, послушали и обозначили приблизительную стоимость ремонта 100 т.р., а новая в их прайсе 195 т.р., естественно я отказался, машина 2006 г. 126 т.км. пробега. Будем искать альтернативные варианты.
Но пока нашлось самое дешевое у вас в Москве. Боюсь с такими симптомами я своим ходом не доберусь 1000 км.
Скрытый текстМожет кто знает про эту
контору
что либо?
Звонил, говорят, что могу им выслать свою на ремонт или обмен по ценам на их сайте.
x
А конкретно какой блок меняли, где место нахождения в машине?
Активист - это кто много флудит в нашей ветке?
Да, я не бываю на фокусировках, и объеснять бесполезно - это личные проблемы накатившиеся комом, из которого все труднее выпутаться.
Но очень пристально слежу за нашей веткой.
Даже блин некогда забрать наклейку.
Topa:
Этот "мультик" моментально перепрокладывает маршрут |
Я имел в виду один из вариантов сборки (оформления), щас поставил штатную 8.3, функций меньше, но зато все строго и без мелких глюков. Прикрутил ландшафт 545 мБ, красота, виден рельеф местности.
Вчера пробывал подрулевой к avic-f900bt подключить, не пошло, все таки номиналы сопротивлений другие.
От sony подключается на ура, в интернете читал, и вроде номиналы должны быть такие:
2.2k SOURCE
4.4k MUTE
6.6k LIST(DISP)
8.8k SEEK UP
12.1k SEEK DOWN
16.8k VOLUME UP
23.6k VOLUME DOWN
33.6k SELECT
48.6k MODE
А в нашем такие:
5к не нажата
1k SOURCE или SELECT
300 оМ SEEK UP
565 оМ SEEK DOWN
148 оМ VOLUME UP
55 ом VOLUME DOWN
Проще поменять в пульте сопротивления, но встает вопрос при продаже машины установить штатную голову, опять менять не охота будет.
Буду думать над адаптером.
sks-77:
у меня PIONEER AVIC F900BT |
А пробывал штатный подрулевой подключать?
Я буду подключать, и без всяких доп. адаптеров, на первый взгляд номиналы сопротивлений подходят, жду более теплой погоды
Прешёл на
IGO8.3
пока обкатываю, первое впечатление - много мультяшного, надо другие сборки пробывать.
Меня удивило то, что раньше в меню БК отсутсвовала строка настройки времени.
Еще переживал как в БК время поставить без 6000CD.
Может не новое, обнаружил что дату и часы в приборке на БК можно выставить без штатной магнитолы, в меню БК появился пункт "настройка времени" после замены на не штатную магнитолу, которая не имеет подключения на шину CAN, в отличии от 6000CD.
Дорестайл 2006г.
Себе ставил руль от FF2, кожаный, четырех спицевый, на с-мах 2006 года.
Подходит один в один.
Подушка не совместима по креплению.
Для калибровки заслонки достаточно 10 км. Знаю по своему опыту, уже раз меняли.
Igrikus IG:
RDim Скорее не было желания  |
Возможно Вы правы про желания.
Valiev:
RDim В эту субботу 15.00 у Автолиги будет сбор перед поездкой в Дет.дом... там можно будет получить карточку, либо на пейнтболе (смотри тему Фокусировки) |
А у меня давно мешок дома приготовлен с мягкими игрушками, все собирался через вас передать в дет.дом., они чистые, постираные, в субботу можно Вам передать.
Я извеняюсь ну не хватает мне времени на фокусировки, сколько раз пытался.
В списке уже давно - 20. RDim, FF C MAX, aquarius, a500xk/61, 2L auto.
Ну так вроде и в ветке я тоже мелькаю.
Про правила не понял, чьи правила, да ну и ладно с этим номером, нет так нет.
Вроде все сходится. Так что там с получением?
А что там может с ним случится, он ведь в салоне, ручками его трогают.
Про Митсу ничего не знаю, скорее схема таже, сейчас это модно у производителей.
RDim
13 October 2009
Нет фильтра в магистрале и не поможет, в баке первым стоит на насосе а потом типа очищенное в магистраль.
