Здравствуйте. У меня форд фокус 2, 2011 г, двиг 1.6, автомат, хэтчбек
требуется поменять стартер
по вин номеру на экзисте мне пишется, что устанавливается стартер Ford 2 109 622
1) нигде не могу такой найти
2) на разборке пишется, что для моей машины подойдет Стартер Ford Focus 2 (2008-2011) 1.6 (б/у) 1575034
могу ли взять его? подскажите, в чем разница и какой стартер брать?
dont_fear
2 September 2021
Commics
а можно по запчастям у вас стоимость узнать?
и есть ли у вас свободные места на воскресенье?
dont_fear
2 September 2021
А еще не подскажете, гарантия на работы есть? Где-то в отзывах читала, что если зп не оригинал, то никаких гарантий на работу не даете..
Commics:
Здравствуйте! 1) Тормозные диски и колодки передние и задние-замена 3520руб. 2) Замена рулевых тяг с наконечниками 1800руб. 3) Замена сайленблоков задних продольных рычагов 4500руб. 4) Замена рычагов задних нижних малых 1600руб. 5) Замена передних амортизаторов, возможно с опорными подшипниками 2900руб. 6) Замена передних стоек стабилизатора 800руб. 7) сход-развал 1900руб. |
dont_fear
1 September 2021
fordmaster
Спасибо!
Уточните, пожалуйста, цены за обе стороны везде?
"3) Замена сайленблоков задних продольных рычагов - 4000 раб.
4) Замена рычагов задних нижних малых - 1200 раб.
5) Замена передних амортизаторов, возможно с опорными подшипниками - 3000 раб.
6) Замена передних стоек стабилизатора - при замене амортизаторов, 400 руб"
dont_fear
1 September 2021
Здравствуйте! Необходимо выполнить нижеперечисленные работы, подскажите, пожалуйста, стоимость
7) сход-развал
У меня фф2, 1,6 л, АКПП, хэтчбэк, 2011 г.
dont_fear
1 September 2021
Здравствуйте! Не сориентируете по стоимости работ?
7) сход-развал
dont_fear
1 September 2021
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, при замене сайлентблоков задних продольных рычагов на фф2 необходимо дополнительно покупать болты?
сайлентблоки LEMFORDER 29794 01 по 400 руб х 2 шт
болты M12 X 30MM - Ford 1 471 994 по 350 руб х 4 шт
болты дороже сайленблоков выходят) может есть для них замена или можно оставить старые болты?
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста в названиях!
Первая машину, куча сервисов (разбита почти вся подвеска). Вот выбираю запчасти для ремонта.
У меня ФФ2, 1,6 л, 2011 г.
1) "Замена сайленблоков задних продольных рычагов" - правильно понимаю, они же "бабочки"?
2) "Замена рычагов задних нижних малых" - это поперечные рычаги? они же "косточки"?
и если будут советы по аналогам или коды оригиналов, буду благодарна:)
dont_fear
19 August 2021
Здравствуйте! у меня фф 2, 2011 г, АКПП, двигатель 1,6. недавно появилась такая проблема: когда стою на светофоре в режиме Драйв и жму тормоз появляются рывки/толчки. Обороты двигателя при этом не меняются совсем.
При движении рывком нет, если на светофоре перейти в режим Паркинг, рывки тоже исчезают.
Масло в коробке поменяла полностью (с фильтром), проблема не исчезла.
Что это может быть или с чего начать поиск проблемы?
