corokinv
Вячеслав, Томск (RU)
FF2 Эксплуатация27 min
FF2 Эксплуатация1 month
Ford Focus 21 month
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
corokinv
27 min agomobile
СынТерминатора
Возможно и так) Я продавца спросил, почему цена в два раза ниже рынка? Пока не ответил. А мне реально интересно, почему так. Может распродажа какая-то, ну или еще чего)
corokinv
29 min agomobile
u041348
Да я так, любопытства для заглянул, вот и стало интересно. Запчасти я в магазине покупаю, чуть дороже, зато надежно и чек есть, тем более что разница в цене в каталогах и магазине в районе 500-1000р
corokinv
37 min agomobile
u041348
Да сейчас, наверно, в любом магазине можно "хомячка" купить🤣
corokinv
3 hours agomobile
Всем привет.
Мучает вопрос: возможно ли на Яндекс маркете купить оригинальный подшипник FTE за 5500? В среднем цена у них в районе 9000.
Нашел продавца, у него FTE 5500 и оригинал FORD в такую же цену.
FTE ZA32011.4.7 вот этот подшипник, на мотор 2 литра.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
corokinv
10 Marchmobile
mixpetroff
Это побожески. Пойду в авдок схожу. Спасибо за наводку 🤝
corokinv
10 Marchmobile
-3
Всем привет.
Просела правая опора двигателя. Может есть у кого опыт использования дублей? Отдавать за оригинальную подушку 16000 что-то жаба душит.
corokinv
10 April 2024mobile
Всед доброго времени суток. Решил поменять пружину в дворниках, так как плохо прилегают. От какой машины можно взять пружину, что бы подошла? Читал, что от тормозных колодок на 9 подходит пружина.
Модернизация аудио ч.4 Оборудование и запчасти Focus 2
corokinv
14 July 2023mobile
Всём привет. Не нашёл нужную тему, поэтому пишу сюда. Подскажите, взаимозаменяемы динамики или нет.
corokinv
12 July 2023mobile
-2
Всем привет. Такая проблема: имеется автомобиль форд фокус 2, перестали плотно прижиматься дворники к стеклу, растянулась пружина. За оригинал просят какие-то конские деньги, около 9к за комплект поводков, аналоги не могу найти. Может быть можно поставить от другой марки? Может есть похожие поводки?
corokinv
21 March 2023mobile
Всем привет. Может не по теме, но всё же. Загорелся желанием прикупить андроид магнитолу взамен штатной квадратной соньки с зелёной подсветкой, дорест. Как я понял, нужно купить переходную рамку по андроид. И вот собственно вопрос: какой размер должен быть у андроида? Диагональ или габаритные размеры. Можно ссылку на какого+нибудь маггитолу для примере, если кто-то уже себе ставил.
corokinv
9 November 2022mobile
PiterFF2
Вот мои маркировки. Не могу найти дроссель с такими же.
corokinv
5 November 2022mobile
Всём привет. Имеется автомобиль, форд фокус 2 2 литра. Глючит дроссельная заслонка, хочу купить на разборке, но смущает различия в номерах. У меня на дросселе написано 5MG-EB, а на дросселях в объявлениях написано 5MG-FA. Так вот вопрос: взаимозаменяемые они или нет?
corokinv
10 September 2022mobile
Ребята, подскажите от 1.8 на 2.0 дроссель подойдёт? Визуально вроде бы одинаковые.
corokinv
9 September 2022mobile
Нашлась проблема. Умирает сам дроссель. Говорят, лучше поискать контрактный.
Кто-нибудь ставил китайский дроссель?
corokinv
27 August 2022mobile
Видимо накрылся ДПДЗ. Попробую разобрать, прочистить, может оживёт.
corokinv
Ура, товарищи. Вылезли наконец-то ошибки. Р2107, Р2110, Р2112. Похоже накрылась медным тазиком ДЗ, ну или её какая-то часть. Конечно, новость не очень с нынешними ценами, но всё таки.
corokinv
PiterFF2
Правдивость показаний ДПДЗ я под сомнения ставлю, хотя по сканеру они сильно не прыгают. На холостом в районе 14, могут до 16 подняться. Люфт не проверял. Как я понял, надо разбирать дроссель, что бы это проверить. Сначала форсунки помою, а там смотреть буду. Датчик ДПДЗ нынче штука не дешёвая. Три варианта у меня осталось, ДПДЗ, клапан адсорбера и форсунки.
corokinv
26 August 2022mobile
У меня мотор колбасит сильно на холостых, вся машина ходуном ходит. За диагностику особо браться ни кто не хочет. Померяли давление топлива, компрессию, в процессе замены свечей, с этими показателями всё норм. Два сервиса грешат на катушки, купил две новых катушки, попереставлял, толку не было. Теперь за форсунки взялся. На холостых смесь сильно богатая, судя по сканеру, -13 показывает, на ходу в районе 0 +- 4. И на низких оборатах примерно до 1500 иногда.
И обороты немного прыгают, на холодную примерно от 700 до 1200, на горячую от 700 до 900. Пару раз даже заглох, когда большой скорости выключал сцепление, что бы оттормозиться перед поворотом и в повороте обороты сильно падали, машина глобальной
corokinv
u041348
Давление норм, насос свежий. Решил форсунки промыть, может в них дело.
corokinv
Знающие, подскажите, может ли из-за клапана адсорбера троить мотор? Моя проблема и действия описаны выше.
