StoLeo
Москва (RU)
StoLeo
8 December 2015
народ, а в какую сторону откручивать направляющие при замене передних , если смотреть на ступицу (т.е. с улицы)?
а то попытался в выходные открутить и вот результат (знаю что там на фиксаторе резьбы):
куплю теперь головку под "трещетку", но чтоб не сорвать сами направляющие лучше знать куда крутить.
Замена тормозных дисков Эксплуатация Focus 2
StoLeo
8 December 2015
народ, а в какую сторону откручивать направляющие при замене передних тормодисков, если смотреть на ступицу (т.е. с улицы)?
StoLeo
26 November 2015
Добрый день.
Сколько будет стоить замена ОЖ, замена термостата, замена тормозной ж? Жидкости и запчасти мои.
ФФ2 1.6 100л.с. механика
StoLeo
5 January 2015
Advertizer:
Спасибо тебе, добрый человек!!!
Работает твоя схема и я ооооч счастлив!
P.S. везде где мог заплюсил тебя
А у меня никак не помогла - после 4х поворотов из 0 в II при нажатии кнопки на пульте раздается протяжный сигнал возвращаю в 0 не отпуская кнопку и все - и никакого толку, как не работала так и не работает
StoLeo
2 November 2014
Забилась установленная когда то веерная форсунка и на время ожидания новой из экзиста, зашел в обычный автомагазин посмотреть временную замену и обнаружил интересный экземпляр, который подойдет даже для постоянной установки, актуально у кого без обогрева омывайки.
Называется что то типа "ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ВЕЕРНЫЙ /ТИП G/" или "веерная форсунка тип G" стоит 35руб! Эта с металраспылителем, была еще полностью пластиковая за 45р но щель ее смутила хотя выглядит распылитель как у ФФ3, но горизонтальная щель. сама корпус такой же как у этой
для установки оставлять нашу родную резиновую прокладку, а родную от этой Г снять
брал в авто49(не реклама)
картинка не моя, но именно такая она форсунка
StoLeo
3 September 2014
F
Frolov_Aleksandr:
в з\н телефон верный?
Верный. Спасибо за решение вопроса
StoLeo
3 September 2014
F
Frolov_Aleksandr:
Согласен. Наш косяк. Выписывается 0.3 Видимо на автомате проставили. Приносим свои извинения. Можем или вернуть деньги с разници (например на телефон) или приезжайте отдадим смазку.
Давайте на телефон.
StoLeo
2 September 2014
F
Frolov_Aleksandr:
так откуда же целый то??? Там написано кол -во 0.3 ...
Не написано, см счет ниже ) В том то и претензия - цена как за целый - 300р!!!, хотя сделано было 4 пшика!!!
И за использованные пшики чистилки тормозов взяли как за целый балон - т.е. фактически по цене за расходники мне еще и балоны должны были дать с чистилкой и смазкой см счет
а вот цена за балон чистилки тормозов из Екзиста, судя по которой и судя по счету я его должен был у себя обнаружить:
Повторюсь, у меня нет претензий к качеству работ, все хорошо и грамотно. У меня цена к ценообразованию, на расходниках вы нивелировали ваше преимущество низкой цену до цены как у всех
StoLeo
2 September 2014
F
Frolov_Aleksandr:
1200р\сторона по работе Это разборка сборка стойки В этот момент не важно будут меняться только амы или еще дополнительно пружины или опорники!
Сделали все хорошо, но продавать 4 пшика медной смазки по цене балона этой смазки это уж слишком
StoLeo
25 August 2014
Добрый день.
ФФ2 Сколько будет стоить замена передних амортизаторов с опорниками? И сколько это будет стоить если еще и пружины менять?
StoLeo
4 June 2014
zipo
с такой штукой все равно помехи остались, дает конвертер и зарядки при нагрузке,единственное она у меня была с USB дыркой кабели и с феритовым кольцом вставлял и без - не помогало. В итоге взял от имевшегося у меня навигатора зарядку, с которой помех не было и к ее контактам провода подпаял и запитал от плафона.
С включением/выключением в обоих случаях порядок, все так же как у конста13
StoLeo
19 May 2014
D
Dergman:
StoLeo
во время работы видеорегистратора, помех на радио нет?
Были и при втыкании в прикуриватель и к сожалению с этой штукой тоже остались, надеялся что запитывание через плафон поможет
Странная ситуация с этими помехами - у кого есть, у кого нет. У сестры Фиеста с такой же 6000СД и такая же антенна - никаких помех.
StoLeo
14 May 2014
Запитал регистратор от плафона, разъем у регистратора miniUSB, питание 5в
На ибее купил преобразователь с USB выходом 12-5в, такой (130руб):
http://galleryplus.ebayimg.com/ws/web/251333609529_1_0_1/1000x1000.jpg
можно и такой c miniUSB сразу:
http://www.vakind.info/img/peoplemarketing/ft/pe54996-3ng.jpg
мой просто подешевле был )
Вытащил и прозвонил свой плафон с ПБ5, получаем в итоге расположение контактов такое:
или более наглядно на фото IMac215:
Далее снял клеммы с контактов и в отверстия в контактных пластинах постоянного + и - вставил зачищенные провода от преобразователя, черный в минус, красный в + и вставил клеммы обратно - клеммы в итоге зажали провода и ничего паять не надо
Получается вот так:
Кабель USB-miniUSB в преобразователь и в рег, проверил и обрадовался результату
Протянул кабель усб под обшивкой, пальцами протолкнул, чуть оттянув вниз обшивку
Преобразователь, незаморачиваясь положил на потолочную обшивку (при езде не гремит)
Скоро предстоит ставить плафон для заднего ряда
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
StoLeo
28 April 2014
Решив сделать подсветку багажника диодной лентой и перелапатив ветку сделал так в своем хэтче:
Заказал на и-бее диодную 1м ленту в силиконовой оболочке на диодах 5630 за 150р
Изначально думал обрезать провод от штатной лампочки, но увидел, что народ переходники делает из светодиода габаритного - сделал так же.
Берем светодиод, разгибаем
Применив крутильное усилие разъединяем и вытаскиваем
Получаем
Далее тем у кого седан провода от ленты сразу в этот патрон, т.к. нужна только одна лента, а т.к. в хэтч надо 2 ленты, то дальше так делал
Вытащил из ethernet кабеля 2 жилы
Оголил контакты, вставил в патрон, пометил какой из контактов для массы и перекрутил, чтоб не болтались
и залил внутренность термоклеем (герметиком, поксиполом, свечкой, жидкими гвоздями - у кого что есть )
Далее через колодку соединил с лентой, в дальнейшем в колодку будет вставлен и второй кусок ленты - для левого борта багажника
Идем к багажнику, проверяем...
Примеряем, отрезаем, прикрепляем, получаем
Ждем сумерек и наслаждаемся результатом
В принципе светит так, что освещает весь багажник, но так не интересно и нет симметрии, поэтому осталось припаять провода к отрезанному куску ленты, проложить их в багажнике и подсоединить к колодке.
Ночью вот так
2 метра за машиной еще освещаются
StoLeo
18 April 2014
Круто!!! Молодец
StoLeo
15 April 2014
А какой диаметр резьбы у штатной штанги антенны?
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
StoLeo
16 April 2014
Скад Веритас Алмаз 15ые
6x15/5x108ET52,5-63,3
Да, кстати, они легче на 1кг чем штамповки
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
StoLeo
15 April 2014
А гайки на литье сильно шибче надо затягивать, чем на штамповке? (гайки разные естесно)
А то вроде закрутил на литье, как обычно на штамповках, сильно но без фанатизма с прыганием на ключе, в итоге чуть колеса задние в дороге не потерял )
На задней оси гайки сильно ослабли, что на маленькой скорости слышно было равномерное биение дисков, думал от тормозов что отвалилось, от греха подальше остановился на заправке и вовремя, одна гайка вообще на гране падения была. Остальные сильно ослабли, на передних тоже но не сильно уже.
Установка джойстика и очечника Оборудование и запчасти Focus 2
StoLeo
7 October 2017
Поставил очечник.
При установке "клипс" возникли траблы - как их в маленькие дырки в обивке просунуть )) Т.к. обивка плотная фиг отогнешь чтоб под нее просунуть. Пришлось с одной стороны отломить ухи как на рисунке и с трудом продавливать
StoLeo
21 March 2014
Были тут споры по улучшению\ухудшению охлаждения дисков после установки щитков, была показательная таблица, говорящая об ухудшении.
Вот моя идея по улучшению охлаждения с щитками, но скорее всего затратная по времени.
Идея в проделывании П образных пропилов и последующем их отжатии наружу, пропиливать вот так:
___
___|
Более наглядно на рисунке:
