ntc72
Сергей, Тюмень (RU)
ntc72
30 July 2023mobile
-5
Hidden post
weeman92
Смотрите ролик об водной, помру, и гур. На предмет изношенности подшипника. Двигатель глохнет на нейтральной, тоже самое тормозить на включеной скорости до полной остановки. Пока машина холодная видимо подшипник мало помаду крутится, когда нагревается, металл расширяется и подшипник начинает клинить, под нагрузкой хватает силы провернуть ремень, без нагрузки вуаля, заглохли.
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
ntc72
4 May 2023mobile
ЕвгенийМалыш
Вот так с вылетом 51.5 колеса 195/65/15
ntc72
4 May 2023mobile
Ребята подскажите где у нас находиться датчик положения коленвала? Очень нужно. Тачка не заводиться, стартер крутит но не схватывает, раза с 15 заводиться. При этом при попытках иногда стреляет в глушитель. Примерно 1 выстрел с 5-7 попыток завестись.
ntc72
30 April 2023mobile
aleksbell
После всех проделанных манипуляций, мой следующий ход бы был таким: зачистить + АКБ и обновить клемму, и кинуть доп массу на кузов с - акб
ntc72
30 April 2023mobile
Может быть и ошибка ДПДЗ, компьютер не правильно понимает положение дроссельной заслонки. Можно решить твою проблему механически, но обороты холостого хода будут на 750 а примерно 790-820. Ща сфоткаю обьясню.
Подогнать язычек на дроселе, чтобы машина чуть подгазлвывала на холостом. Т. Е. Процент открытия дроселе в ЕЛМ будет не 17.5 а примерно 18-18.2%
ntc72
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
Для меня твоя проблема уже дело принцыпа.
ntc72
30 April 2023mobile
Просто логически подумать, заводишь на горячую, начинает глохнуть, ты давишь на газ и дроссель преоткрывается, и машина выравнивает обороты. Т. Е. Если не нажимать газ, двигателю банально не хватает воздуха, а за это отвечает ДХХ. он или прилипает или совсем не реагирует на сигналы компьютера.
У меня была ситуация, на ходу просто двигатель заглох, причиной был красный силовой провод идущий к АКБ, он просто акислился, хотя визуально всё было ок, я его отрезал на 1 см, и купил медные клеммы. И собрал всё заново.
ntc72
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
Может просто банально попробовать ДХХ поменять? Именно поменять не почистить
ntc72
30 April 2023mobile
Когда у меня тупил ДТОЖ, на месте на холостом тоже было всё ок. А вот когда едешь было ппц. Я пологаю у тебя на холостом тоже всё ок. А вот когда едешь ересь начинается.
ntc72
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
У меня включение 103 выключение 97 и потом падает до 95 ещё.
ntc72
30 April 2023mobile
То есть у меня комп думал что машине горячо обогащал смесь а Маши у машины был недогрев нужно было объединить смесь из-за этого машину колбасило трясло и расход был высокий
ntc72
30 April 2023mobile
У нас один датчик, он же ДТОЖ он же ДТ ГБЦ. он же отвечает за качество смеси на основании показаний температуры. Вообщем этот датчик процентов на 80 даёт нормальную работу движка.
У меня ваще машина троила, перегревалась, расход был 15 л по городу. И всему виной, ДТОЖ.
У меня датчик температуры показывал завышенные показания в связи с чем механический термостат не открывался по причине недогрева большого Круга поскольку датчик рано включал винты он показывал 104 градуса и включал винты а температура была по факту 94°
ntc72
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
Между 2 и 3 свечкой зажигания. Он может работать но не корректно
ntc72
30 April 2023mobile
Включение 104 первая скорость 110 вторая. Походу у тебя ДТОЖ врёт. Если так то я знаю почему колбасит и глохнет машина, и вообще всё это происходит.
У меня тоже самое было но врал в большую сторону, т. Е. Температура была ниже чем видел мозг. А у тебя выше по-моему и от этого машина уходит в аварийный режим и начинает троить. Т. К. Кипит почти, но комп показывает всё ок.
ntc72
30 April 2023mobile
ANTIBRAT
В смысле на 100 градусах включаются винты?
ntc72
29 April 2023mobile
ANTIBRAT
Есть еще один маленький совет, заведи тачку пусть выйдет на рабочую температуру, и когда включаться винты охлаждения скинь скрин ЕЛМ сюда. И еще потрогай клемму на АКБ плюсовую, горячая или нет?
ntc72
27 April 2023mobile
ANTIBRAT
Там трубки идут газовые, надо газ оцеплять, но есть где то чек когда покупал вечером поищу если найду.
ntc72
27 April 2023mobile
ANTIBRAT
У меня зеленые бошовские. Льют 1 литр +/- в час на холостом.
ntc72
26 April 2023mobile
Открути хомут что соединяет основной фильтр и нижний фильтр под крылом. И проверь будет ли повторятся твоя песня.
Отпишись по результатам, если не поможет будем думать дальше.
Вот как это выглядит
ntc72
26 April 2023mobile
ANTIBRAT
Ошибки 2004 или 2008 есть? И 2258? Все ошибки связаны с впускным коллектором и подачей воздуха. Есть один вариант, не затратный и не долгий. Вообщем, основной корпус воздушного фильтра что сразу после дросилбной заслонки идёт, он уходит вниз и далее под левое водительское крыло там стоит ещё один короб, и после от нижнего короба выходит трубка в переднюю часть бампера в район масленного радиатора охлаждения АКПП. Так вот если короб нижний что под крылом забило грязью то это возможно привело к таким симптомам т. К. Поступление воздуха скорее всего очень сильно ухудшилось.
