161russ
Евгений, 3 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus III
161russ
21 May 2022mobile
V
Vutaxe:
Чем закончилась история с прокладкой? Недавно заметил, что прокладка видна и в том месте следы масла. Сегодня вот такая ситуация вылезла. По трассе ехал, пропала мощность, больше 150 не набирает. Остановился, на драйве с зажатым тормозом машину трясёт и 900 оборотов. На паркинге холостые поднимаются до 1500-1700. Из-за чего могло выдавить? Пробег 80к
У меня не выдавило ничего, все в порядке.
161russ
8 April 2022mobile
evgendalf
Так она всегда чёрная будет на турбомоторах
161russ
5 April 2022
Я поставил даунпайп и прошился, сейчас турбину оч сильно слышно, причем не из выхлопной, а из под капота. Прям свистит как будто у меня stage 3
161russ
2 April 2022mobile
DARTHVADER:
Турбина гнала масло на стенде или на машине смотрели ?
На машине смотрели.
161russ
31 March 2022mobile
A
ALEXASH1979:
Тут только два варианта. Турбина, или маслоотделитель
Турбина. Мою снимали когда даунпайп ставили, турбина гонит масло будь здоров. Сама турбина в хорошем состоянии, причину не выяснили. Возможно ВКГ
161russ
15 March 2022mobile
Seet:
На озон масло мобил х1 5-30 , 5528руб , снизили цены, явно ниже не пойдет, но так как оно было 2 дня назад за 7700 это конечно капец
На Яндекс маркете на прошлой неделе вообще по 9 было.
161russ
8 March 2022
Kosta_spb:
Продолжение моей истории - сняли ДВС и открутили ГБЦ.
Напомню - была нулевая компрессия в 4 цилиндре по замерам в сервисе (в другом 3,5 замерили).
Вот результат, моторист пока не давал комментарии.
Прокладку пробило ?
161russ
8 March 2022mobile
CEMEH:
А до замены коллектора?
Честно говоря не следил, почти сразу поменял как купил машину. Отъездил 12 тысяч, вроде все ок. Эндоскопом смотрели цилиндры, задиров не видел, надо будет ещё раз проверить
161russ
8 March 2022mobile
CEMEH:
А расход масла большой по щупу?
За 6тысяч нету расхода, оно же сливается обратно в поддон из коллектора.
161russ
8 March 2022mobile
CEMEH:
Куда льётся , откуда льётся ?
Как у всех с турбины, с холодной части во впуск. В чем причина, не понятно. С турбиной все ок. Может надо проверить магистрали сливные
161russ
8 March 2022mobile
Даунпайп почти готов, снять все это дело очень проблематично, закисло намертво, пришлось многое срезать ((( Масло с турбины льётся капитально
161russ
3 March 2022mobile
Vladimir440
Тоже не слышал никакого треска, тапку в пол даю частенько. Проехал около 10т.к. Уровень масла не уходит, антифриз стоит. Пробег 90к
161russ
28 February 2022
Запах антифриза под капотом и в салоне, если на месте машина стоит, прогретая. Запах не сильный, но через пару минут уже некомфортно в салоне. Уровень в бачке с антифризом не уходит, с трубок которые идут в салон не течет, помпа сухая, патрубки целые и радиаторы тоже сухие. Сильный прям жженый запах был после того как 3 передачи в отсечку выкрутил, как будто турбина разогрелась и начала сильно испарять антифриз, но опять же, уровень на месте. Может ли быть причина в крышке бочка расширительного ?
161russ
23 February 2022mobile
d3vil.st:
Это скорее всего будет консерва заранее приготовленая - либо моторсофт либо белецкий.
Что значит консерва ? 😂
161russ
d3vil.st:
Найти того кто поковыряется в вашей прошивке будет дороже чем накатить тюн ИМХО. Да и вы никогда не узнаете что там вам по факту накатят.
Тут искали что бы температуру включения вентилятора скорректировал - безуспешно. Я бы купил такую прошивку за вменяемые деньги вместо тюна.
Ну хочешь сказать, что после удаления катализатора надо будет ездить с ошибкой по кату ? В Ростове мне объявили цену 5к за прошивку после удаления ката
161russ
N
nevidimij:
разве есть стоки под евро 2 ?
Ну я имею ввиду прошивку которую всегда делают после удаления ката. Это ж ковыряются в родной, чет правят в конфигах. Тюненые никакие ставить не буду, толку особо от них нету как я понял, да и охлаждение у нас посредственное
161russ
N
nevidimij:
чью прошивку будешь заливать?
Я думал просто обновиться на последнюю офиц и на евро 2, чтобы ошибки по кату не было
161russ
E
evgendalf:
А есть бескатализаторные тут? Если да, просьба глянуть масло в коллекторе и в разъёме байпаса.
Заранее спасибо
В марте собираюсь убирать кат, потом могу отписаться
161russ
5 February 2022mobile
N
nevidimij:
может слегка сочиться со шлангов, которые на отопитель салона идут, в месте соединения у моторного щита, оттуда как раз поднимается запах на стоячем авто и попадает в воздухозаборы
в движении выдувается и не тянет в салон, но может конечно и с другого места где то течь
Спасибо гляну, менять их наверное тот ещё гемор.
161russ
4 February 2022mobile
Такой вопрос, если прогретая машина на месте постоит минутку, то начинает из воздуховодов тянуть антифризом, и из-под капота тоже лёгкий запах идёт. Где-то подтекает или это крышка на бачке травит ? Уровень антифриза стоит на месте. Течей вроде не обнаружил
