sozdatel1997
Максим, Евпатория (RU)
Ford Focus 32 years
Ходовая часть2 years
sozdatel1997
19 February 2023mobile
Будьте добры.
X9FKXXEEBKCD30460
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
sozdatel1997
Здравствуйте товарищи. РЕШЕНИЕ вопроса с тугим включением передач на МКПП,.решается заменой сливной пробки (он же фиксатор выбора передач), либо постановкой под пробку, шайбы,говорят подходит от Тойоты финис-1215710010. Под вал маятника(противовеса), вытачиваются втулки дабы устранить люфт и зазор, что препятствует накоплению грязи и потерю плавного хода
Эти втулки впресовываются в отверстие противовеса, заранее демонтировав старые молотком,
sozdatel1997
2 June 2022mobile
trubach35
А после прокачки проблема уходит? Смотрел наконечники тросов не болтаются на маятнике? Чуть люфт был фумкой под кольца наматал чуть лучше стало. Я б грешил что они, но выжимаешь сцену и передача проваливается на не заведенную.
sozdatel1997
1 June 2022mobile
Здравствуйте товарищи, такой вопрос проблема в трудности переключения передач (будто упирается во что то), в особенности 1 передача, иногда 2 остальные бывают проявляют тем же признаки но редко. Сцепление менялось 9 месяцев назад комплектом , троса целые ход лёгкий на снятую, сцепление прокачивал маятник чистил смазывал, педаль сцепления в норме замерял, уровень масла в норме, шумов нет вибраций нет. Ещё тугость в переключении есть при заглушенном двигателе при нажатии сцепления, до включается передача но не всегда. Проблема появилась плавно, фф3 1.6 105л.с МКПП. Спасибо за понимание пишу впервые
