avp173avp
4 June 2024mobile
klinsmany
Нет, это стандартный облом куска поршня . Возможно при поездке в Сочи заправился дерьмом на заправке. Как то подтраивал движок на одной из заправок
avp173avp
31 May 2024mobile
Во вторник будет фото поршня
avp173avp
30 May 2024mobile
foont.07
А где брал кованые поршня?
avp173avp
29 May 2024mobile
LexaOmega
Пробег 220 000. Масло формула ф.что за масло нужно лить? Пример плиз приведите.
avp173avp
28 May 2024mobile
firesanek
Пока не разобран, свеча в масле и троит...
avp173avp
28 May 2024mobile
DARTHVADER
Где это сделать можно?
avp173avp
28 May 2024mobile
Нет. А что за прошивка и где ее можно поменять
avp173avp
28 May 2024mobile
Третий раз лопнул второй поршень. После замены коллектора второй раз. Дерьмо а не мотор
avp173avp
13 September 2023mobile
LexaOmega
А напиши пример масла, а то где его искать?
avp173avp
Slllam
Перегородка колец лопнула а не блок
avp173avp
ALEXASH1979
60000 км до происшествия.
avp173avp
12 September 2023mobile
Вот разобрали мой, на четвёртом цилиндре лопнула перегородка
Масло форд ф.
Я так понимаю что поршень был уже битый. Масла в коллекторе нет. Дренаж работает. Поршень ставил бу
avp173avp
7 September 2023mobile
Моя история ремонтов. На 100000 попал первый раз на полоску второго цилиндра, на форуме в то время ещё не знали о новом выпускном коллекторе. Поменял поршневую. На 135000 опять лопнул второй. К тому времени появился коллектор. Поменял коллектор и поршневую. Ездил норм все. Сегодня опять затроил, пока не скрывали. Единственное что теперь проблема с четвёртым. Свеча в масле. Вскрытие будет во вторник. Отпишусь как отдефектуют...пробег ныне 200000
avp173avp
21 January 2023mobile
nglss
Меняйпедаль.. причем на следующий день поменяли и сказали что на складе 200 штук дежит
avp173avp
nglss:
Звонил в один сервис и мне сказали, что проблема может быть в этой педали, так как к ним приезжали не один раз с такой проблемой. Сказали когда эта проблема появляется попробовать подцепить педаль снизу и если обороты сразу опускаются, то значит она) |
И ещё одна особенность, проблема была в дождливую погоду это происходило
avp173avp
nglss
Именно так и было у меня
avp173avp
nglss
У
На моей меняли педаль газа , зависала. По гарантии. Но проблема в диагностике. Она не всегда так ведёт себя, пока я не приехал с этим к дилеру , тогда сразу поменяли она в сборе идет
