Куплю суппорт тормозной задний правый 1365648.
Рассмотрю варианты новый или б/у (только с фото).
Ребята! Подскажите на X9F5XXEED57J16007:
1. Датчик давления масла ГУРА.
2. Молдинг на переднюю водительскую дверь (который по середине двери с внешней стороны).
ruleZz
26 May 2014
Spb_Focus_Man
Я так и написал,что нужна клемма проводки
Подскажите, пожалуйста, номерок клеммы для проводки
Ребята, подскажите, какого цвета и от куда идут провода к фишке питания на компрессор?
TallPaul
На осушителе написано:
1466513
3M5H-19E647-AG
ruleZz
10 June 2012
TallPaul4ETBEPKAЗаказал осушитель с финисом 1466513 - аккумулятор кондиционера, Zetec-S (1.4, 1.6) пришел вот такой:
Но судя по трубке нужен вот такой:
Подскажите что заказать другое? Трубку или осушитель? Потому как трубку-то притянуть гайкой нельзя.
P.S. Извините за фото из интернета.
ruleZz
10 June 2012
Ребята, подскажите, куда идет на дорестайле провод управления с колодки вентилятора охлаждения двигателя?
Ребята, помогите опознать трубку кондея и что присоединяется к ней в месте обведенным красным?
ruleZz
27 May 2012
Проехал на передних Сангсинах примерно 2000км. Не скрипят, усилие на педаль при торможение побольше, чем на ATE, колодки притирались примерно 80-100км.
Подскажите, пожалуйста, чем трубка с финисом 1673984 отличается от трубки 1673986?
alpexzey
kotredkiy
Спасибо! А то всю голову сломал!
ruleZz
22 May 2012
Помогите определить, что за разъемы остались не подключены после того, как я поменял подторпедную проводку:
Район центральной консоли:
Около подрулевых переключателей:
Ребята, подскажите, авто дорестайл 2007г. красная подсветка. В подкапотном блоке на какой контакт реле R12 приходит провод из РСМ для управления вентилятора охлаждения двигателя?
Подскажите финис вентилятора охлаждения двигателя с кондиц. воздуха на Фокус 2 2007г. дорестайл 1.4 бензин
ff_driver
Serg-go
Спасибо, ребята! Под капотом, действительно не оказалось одного пина под предохранитель 29. Буду делать перемычку с предохранителем на 10А.
ruleZz
9 May 2012
Ребята, если не было кондиционера и была заменена обычная безкондейная печка на печку с климатом, проводка, блок управления, то должен ли включаться мотор вентилятора печки с блока управления хоть как-нибудь или нет.
Блок светится, заслонки двигаются, а мотор печки молчит.
И вообще моторы печек одинаковые?
Одноклубники, подскажите, компресора кондера для бензиновых фф2 одинаковые?
Подскажите, пожалуйста, номерок компрессора кондера и трубки от него до аккумулятора кондера для 1.4 дорестайл
Подскажите, пожалуйста, финис конденсатора кондиционера, который ставиться в телевизор.
Машинка 1.4 дорестайл 2007г. красная подсветка
