alekobor
Алексей, 46 years, Донецк (RU)
alekobor
23 February 2023mobile
Dik_g
На приборке нет такого пункта в меню.
alekobor
22 February 2023mobile
Ребят. Всем доброго здравия. В общем ситуация такая. Снял я сегодня штатную магнитолу для ревизии,почистить лазерок. Магнитола Blaupunkt. После установки магнитолы в авто происходят странные вещи с датой, именно с датой. Время устанавливается автоматом правильно,видимо с rds. Дата становится из прошлого,приблизительно год выпуска авто. Даже если мне и удается ее поменять путем снятия и установки клеммы АКБ . Но буквально в течение 20/30 секунд она снова возвращается на старую. Далее выставить ни дату,ни время не представляется возможным,эти пункты становятся тусклыми на экране,до следующего снятия клеммы АКБ. Варианты с отключением rds и т.д не дают никакого реультата .
alekobor
21 September 2021mobile
По сути они там не нужны,там всё время разряжение. Именно так и есть,у кого-то они стоят с завода,у кого-то нет и это не новость. В интернете куча роликов на эту тему. Я по своему вину брал патрубок и он тоже без хомутов шел. Если вы обратили внимание,то в большинстве случаев этот патрубок лопается вдоль почти у всех,ибо его плющит разряжением впуска. Когда почти закрыта дроссельная заслонка,на хх и при торможении двигателем видно,что этот патрубок сжимает. Я ещё немного усовершенствовал его,вставив в него пружину от ручного экспандера,по диаметру подошла идеально,по длине отрезал,чтоб была от штуцера,до штуцера внутри патрубка,дабы исключить сжимание патрубка от и до.Теперь его не будет плющить,а значит и прослужит он дольше... Да и желательно проверить клапан вентиляции карьерных газов.
alekobor
шурец
Да.
alekobor
19 September 2021mobile
352
ДАД - датчик абсолютного давления. Фото не делал,ибо фоткать там нечего, почти все манипуляции на ощупь...
alekobor
16 September 2021mobile
Решил ещё раз отписаться по поводу этого патрубка. Хватило мне этого колхоза на 2 с лишним месяца. И вуаля,снова плавающие обороты и повышенный расход. Этот колхозный патрубок умер. В итоге был заказан нормальный патрубок,но решил менять его не снимая коллектор. Всё осмотрел сто раз,и подумал,что 99% это реально. Снял лишь дроссель,нижний вакуумник заслонки коллектора и фишку ДАД. Много искал в интернете что-то подобное,но все снимали коллектор. Итог - 20 мин. ловкость рук и новый патрубок на месте. Думаю этот пост будет актуален для владельцев си максов,фокусов и Мондео с двигателем 1.8/2.0. И вот ещё что хотелось бы написать... Если у вас с завода стоят хомуты на этом патрубке,то задача очень усложнится...
alekobor
25 June 2021mobile
Вчера решил помыть и я свои радиаторы. Проблем как бы и небыло,но на улице жара и решил перестраховаться и для профилактики сунуть туда свой нос. К тому же не знал,когда и кто там до меня что мыл. Снял только пластмаски под капотом и решетку с шильдиком. Радиатор кондея отстегнул и отодвинул. Образовалось достаточное пространство,чтоб залезть туда рукой с щеткой. И ещё сделал ёршик на палке,дабы залезть во все углы. Воду подавал через трубку с просверленными на конце четырьмя отверстиями на 4 мм. Давление обычного домашнего водопровода 3/4 атм. Вымылось много грязи,особенно со стороны вентилятора. В общем задача не особо и сложная,и разбирать по минимуму. Хотя начитался,что там пол-машины разобрать нужно,и было немного страшновато...
alekobor
19 June 2021mobile
Lexx_1612
Недавно была такая же проблема! Чистка дросселя ничего не дала. По коррекциям увидел,что есть подсос. Было принято решение делать дымогенератор и искать подсос. Выявил трещину на патрубке вентиляции картера за впускным коллектором. Заменил патрубок. Ставил не оригинальный. Купил от Ланоса,разрезал,развернул изгибы в нужную сторону ,соединил через бронзовый штуцер и зажал хомутами. И чуть подрезал края после изгибов,были чуть длиннее,чем нужно. Проблема решилась. Коррекции вернулись в норму. Цена вопроса - шланг-90 р,хомуты-50р и бронзовый штуцер 100р. Итого 240 рублей и пол-дня потраченного времени на снятие и установку коллектора.
alekobor
19 June 2021mobile
Всем день добрый! С-Мах 1.8 2004. Средний расход при езде по городу10/11.Как бы нормально. Но мгновенный 0.52,без включенных приборов и климата. Холостые 780. Почитал,так у всех мгновенный выше. Смотрел коррекции, всё в норме.. Вопрос,а чего так мало то?😂
