alex0ff94
19 May 2021mobile
Хотел продиагностировать сам, но удивился, на всех оборотах напряжение идет на оба клапана. Не зависимо резко в пол или по чуть чуть набирать. Всегда на оба клапана 14В. Объясните почему так? Или они только на ходу срабатывают?
alex0ff94
19 May 2021mobile
Привет всем. Подскажите какие два провода идут на вихревые, а какие два на геометрию коллектора.
Первые два в связке с катушками зажигания, вроде как.
Спрашиваю потому что переколхожено в 2105, а провода кажется были перепутаны.
alex0ff94
12 May 2021mobile
Всем привет. Есть тут кто боролся с бедной смесью (р0171) на этом моторе?
alex0ff94
12 May 2021mobile
Pincky
Не только стекло, отражателям тоже уже плохо. Да и не светит этот н8 толком, и по разному причем у меня.
Стекла от приоры ставил?
alex0ff94
11 May 2021mobile
Pincky
Да под рейстаилинговые крепления на каждом углу продают птф, хочешь китай, хочешь светодиодные.
alex0ff94
11 May 2021mobile
pacifist85
Конструктив то пофиг, саморезы и вперед, другое дело если диаметр разный.
alex0ff94
11 May 2021mobile
Андрей71
Прям диаметром разные?
alex0ff94
11 May 2021mobile
Tejiera
Все работает у меня, и по напруге и по корекции. Только стала выскакивать бедная смесь. Ну я думаю это уже другая история.
alex0ff94
7 May 2021mobile
AL-DL
Ошибка у меня по ней сегодня с утра загорелась. Графики не смотрел нет возможности.
alex0ff94
7 May 2021mobile
Всем привет. Фф2 2.0л. 2ая лямбда отключена програмно, каталика нет. первая лямда вышла из строя. Теоритически вторая висит без дела.
Можно обойтись обменом разъемов путем подпиливания НЕ меняя местами датчики, или лучше поменять местами и разъемами?
Если покороче, влияет ли расположение первой лямбды на выпуске на показания?
alex0ff94
7 May 2021mobile
Всем привет. Ткните носом если было. Ставил кто птф фф2 от рестайла на дорест?
alex0ff94
7 May 2021mobile
Offmax
Ну ответ же не однозгачен как я понимаю. При его наличии тоже может быть запах если он работает некорректно, или прям стопудова нет его?
alex0ff94
7 May 2021mobile
Всем привет. Немного не по теме. Фф2 2007г дорест пробег 195ккм мотор 2.0л. Из собственных изменений только удалены вихревые заслонки во впуске. До меня хз че было. Есть вероятность что еще живой кат? Ошибок нет, лямбды обе стоит, запах есть как у карбюраторной девятки, масло не жрет, в морозы выхлоп сильно парит. Просто интерес доживали ли каты до таких пробегов. По сварным швам непонятно как то.
alex0ff94
6 May 2021mobile
kg.online10
В принципе такая же дичь была на 2.0, потом загорелся чек, расход начал падать. До чека показывал 17.2л, после того как вышла ошибка упало до 12.3л.
Может лямбда дает заграничные показания?
alex0ff94
6 May 2021mobile
ПыЖиК
Почитал, спасибо. Нет уж я не до такой степени. Поэтому и ищу нужную резьбу на 2.0л
Спасибо всем за советы, раскошелюсь на ngk.
alex0ff94
6 May 2021mobile
sergybest
Короче ездил я на 14ке ставил а 17двм, с ngk одиннаково прошли по 50тык.
Потом на приоре ставил ау17дврм, тож по 50тыков ходили.
Не думаю что платина или иридий проедет во столько же раз дольше, чем стоят. Их задача смесь поджигать а не метал варить.
alex0ff94
6 May 2021mobile
Ну у нас я пока не нашел просто форд 1 216 460.
alex0ff94
6 May 2021mobile
1 216 460 это и есть медные ngk, просто видимо с надписью форд. Ну так говорят.
alex0ff94
6 May 2021mobile
Чувак не горячись, я не знаю что сайт на скрине, я недавно фордом владею. И вряд ли в ессть такая движуха в моем городе как ngk за 190р. Извиняй если торможу в чем то
alex0ff94
6 May 2021mobile
А можно ссылку. У нас она 400р стоит ngk штучка
