Forsaj
11 February 2023mobile
Здравствуйте. Подскажите знающие. Что это ? Перекос идет ? Из-за чего ? Ролик затянули сильно ?форд фокус 2 1,8 TDCI
Forsaj
1 December 2022mobile
Falcrum
Пропаивал только сомнительные места
Forsaj
У процессора все ножки шевелил, контакт есть кроме одной. Она болталась, как будто жила отдельной жизнью. ее пропаял, хотя может не стоило, может это резервная ножка, ну так у меня фантазии чисто
Может знает кто в Москве куда обратиться можно, кто на этом «собаку съел» ?
Forsaj
Forsaj
Может не до конца пропаял плату приборки не пойму.
Ошибки сбросил. Первый раз заводится. Но стоит тронуться или перезапуститься, появляется заново. 3 цикла так прогнал.
По пайке вопросов не должно быть. Соплей нет, от а до я пропаял разъем. Так в итоге помогло вроде что-то. Думаю либо два в одном что-то сразу выскочило , либо не до пропаял что, не усмотрел. Хотя под микроскопом час мониторил, все зависимые участки захватил. Либо датчик сцепления, коробки че та. Буду смотреть дальше
Forsaj
Что делать ума не приложу..( Из-за перепадов температур потрескался припой этот с сурьмой на плате приборной панели ФФ2 дизель… узнал сразу, потому что приборка вести себя стала как ненормальная. 20 ошибок сразу. Весь букет того что знаете. Вскрыл, пропаял контакты, процессор, конденсаторы целые… не вооруженным глазом было видно, что трещины пошли. Поставил панель - чек, абс, есп на панели лампочки ушли, но появился новый букет :
U0140-E1, U0155-E1, P1935-61, P1936-61, P1622-61
Forsaj
11 February 2022mobile
-andros-
Все гораздо проще. Найти не сложно конечно же. Нарваться можно на руко…опа. А вообще главное в том, что ремонт по времени встанет. А машина нужна здесь и сейчас. Каждый выбирает путь для себя сам. Поэтому мне проще поменять и не заморачиваться.
Forsaj
-andros-
Я читал да. Непонятно зазор у меня или нет ? Нужно протачивать или нет. Завтра разберу посмотрю что там. Скину фото. На всякий случай заказал новый комплект сцепы: маховик корзину сцепа болты сальник и выжимной. Если нужно что поменяю. Хотя чтобы проточить нужен фрезеровщик а таковых знакомых нет. В сервисе не уверен делают или нет. Нахожусь в Москве. Может знаешь где куда доехать чтобы проточили. ?
Forsaj
10 February 2022mobile
Все я поменял на FTE. На тысячу дороже но надеюсь это того стоит.
Forsaj
FTE 1100032 выжимной. Этот номер ?
Forsaj
igumnov66
А каталожный номер не помнишь FTE ?
Forsaj
Посоветовали эти запчасти. Выше фото скинул. Кто может подсказать подойдут ? По надежности как ?
Forsaj
9 February 2022mobile
130 тыс пробег. Стучит маховик. Всё как у всех )))
Forsaj
Приветствую всех. Комплект сцепления планирую менять SACHS ищу в сборе, чтобы и маховик и сцепа, болту и выжимной. И нахожу на форуме несколько каталожных номеров. Четыре разных точно есть. Но я так понимаю здесь кто-то прописывает комплекты сцепления ещё и для бензинок. Так в итоге под каким номером мне заказывать напишите, пожалуйста, чтобы не облажаться. 1.8tdci focus 2 2008 год. Причём цены разнятся на порядок. Я сделал вывод что у бензинок дешевле стоит. Так что тупо подороже брать ?
Forsaj
30 April 2021
Приветствую всех
Вставлю свои диски. 225/45 Р17. Диски AEZ 7,5J x 17 ET 47. Шины Туранза Т005.
