felix85
Сергей, Нижний Новгород (RU)
felix85
8 December 2022
Здравствуйте, кто-нибудь ставил аналоги передних ступичных подшипников. Если да , то какие, нет ли проблем с магнитным кольцом?
АБС / ABS Тормозная система Focus 3
felix85
12 July 2021
Y-Protiv:
Разобраться сначала не в проводке ли дело
Для начала поменяю местами передние датчики АБС , если ошибка с правого датчика так и не уйдет, то прозванивать провода начну.
felix85
12 July 2021
byasha:
Приветствую.
Новый ступичный подшипник FAG 713678970 чуть-ли не разваливается в руках, рисковать ставить не стал, вернул.
Знающие подскажите, брак или подделка? Внешне уж очень похож на оригинал.
Ничего он у тебя не разваливается, так и должно быть. Обрати внимание, он из двух половин. Отличный подшипник у тебя!
felix85
11 June 2021
Здравствуйте, постоянно выскакивает ошибка датчика АБС у переднего правого колеса . (может целый день не появляться, иногда пропадает сама, иногда сбрасываю ошибку сам). Как проверить этот датчик или проще поменять на новый?.
felix85
25 May 2021
A
alex_bryansk:
под замену. т.е. мне нужен провод к датчику абс. артикул не подскажите?
Провод датчика АБС передний
FORD 1821867
felix85
9 May 2021
F
felix85:
Здравствуйте, какой головкой откручивать болты задней ступицы на фф3. E12 точно не подходит. Один болт выкрутить так и не смог ,и закрутить обратно тоже. Езжу пока так.
Если кому пригодится , то эти болты откручиваются головкой Е14. Ничего не грели, выкрутилось и так .
felix85
18 April 2021
