rsstanislaw
6 August 2024mobile
Добрый день! Подскажите, кто может в курсе, лямбда зонд на 1,5 tdci какой-то определенный или может другой подойти, от другого мотора?? Спасибо!
rsstanislaw
4 August 2024mobile
Всем привет! Может кто подскажет, стала появляться ошибка p013a:00-EC (Медленная реакция датчика 02
- Переход с обогащения на обеднение, ряд цилиндров 1, датчик 2) это вроде как лямбда зонд, поведение машины не изменяется, чем решить вопрос? Новый зонд дороговато стоит, можно ли вопрос попробовать б.у или что можно сделать?? Спасибо!
rsstanislaw
26 June 2023mobile
nickitenko
Это был прожиг сажевого фильтра, у меня так же, в такие моменты лучше не глушить..
бывает перед домом запустится как на зло, приходится либо ездить либо обороты подержать в районе 2000
rsstanislaw
27 February 2023
romanbrui6:
Проблема решилась сама собой (это шел прожиг садового фильтра ) |
сразу после запуска?? ему же надо чтоб температура немного поднялась
rsstanislaw
26 February 2023
Добрый день! столкнулся с такой ситуацией, при продолжительной езде по трассе ( на одной передаче), педаль сцепления становится странной, как будто пропадает упругость и она ну очень легко нажимается до момента когда можно переключить передачу, ощущается что как будто она проваливается, так же и обратно, по переключению и работе( шум, вибрация) ничего такого вроде нет, поездив по городу вроде становится как раньше, упругость в педали возвращается. Недавно менял тормозную жидкость, с этим может быть что связано?
rsstanislaw
21 February 2023mobile
al_crash
Визуально до и после турбины они целые, ну тот который после постоянно потеет разве что и внутри обоих. Какие еще посмотреть?
А вообще кто-нибудь имел дело с егр на этом двигателе? Он чистится или меняется на новый?
rsstanislaw
20 February 2023mobile
Здравствуйте! Подскажите, не могу толком проверить уровень тж, мне не очень понятно какой там уровень, с фонариком подлажу под жабо, но там где мин/Макс вроде ничего не видно , или ее как то по другому проверяют??
rsstanislaw
18 February 2023mobile
Здравствуйте! На трассе пропала тяга, выдало ошибку Р1103, в чем может быть дело? Датчик или егр?? Так же была ошибка Р2279, сейчас это все сбросили, едет нормально
rsstanislaw
3 February 2023mobile
В холодное время при запуске обороты высокие, но падают постепенно, не резко
rsstanislaw
11 September 2022
-2
Здравствуйте! Подскажите, сейчас стоит резина(лето) 215/50 r17, есть вариант купить такую же но с с высотой профиля 40, изменится ли высота авто? И можно ли поставить на такие диски резину 225/45??
Подушки под аккумулятором и кпп как я понял подходят от любых модификаций фокуса?
rsstanislaw
21 July 2022mobile
Добрый день! Чем можно заделать/обработать такие сколы, что бы дальше не пошло? Красить элемент пока не особо хочется, перед зимой, хочется подрихтовать, чтоб продержалось..
rsstanislaw
17 July 2022
Здравствуйте! подскажите, какие еще присутствуют подушки двигателя в данной модификации, помимо правой верхней(ее заменил, часть вибраций пропала, но есть еще какие на низких оборотах, хотелось бы избавиться), может кто менял или есть номера/названия? спасибо!
Здравствуйте! Появилась проблема, после замены правой опоры двигателя, машина через пару часов простоя перестала заводиться, щёлкало в районе стартера, ошибок не высвечивалось, только по бк посмотрел, была С073_88( конкретного по этой ошибке не нашёл ничего, отсутствует передача данных на шину), в итоге завели с толчка, почему то от авто не хотела прикуриваться, после этого замерили Аккум, он был высажен, прикурили с аппарата, завелась, поехал поменял Аккум, завелась, показало normal mode, я сбросил bms, думал все отлично, но на след утро, при нажатии на кнопку, услышал тот же щелчок из под капота, но со 2го раза завелась, так неделю проездил, без проблем, но тут снова, щелчок, ураза с 5 поддалась, по бк напряжение было 11,9, когда завелась было 14-15, в общем на след день завелась без проблем, но после очередной поездки, завелась раза с 15го, завёз в сервис, там сказали что Аккум опять разряжен, но он новый и за неделю в 0(ооочээнь инцярэсна), , сказали ищут утечки, но через день говорят что уже даже не заводиться если прикурить, на авто все штатное, нет ни левых сигнализаций, магнитола sync 3(обращал внимание был пару раз странный звук(шуршание, на подобие диска в дисководе) в районе центр панели, может что там коротит) ни каких других потребителей не установлено.Может кто подскажет что смотреть? На сервисе разбираются уже 3ий день, долго…
P.s До замены оппоры проблем с запуском никогда не было. Что моглo способствовать и начать расходовать Аккум во время простоя, так же после замены пропала вибрация, которая появилась при старой подушке, но больше появился звук мотора в салоне при низких оборотах, но я думаю это дизель, поэтому сойдёт. 2017год выпуска, 1,5 tdci
Здравствуйте! Такая ситуация, сел аккум, заменил его на новый, сбросил bms, спустя некоторое время опять заводится не с первого раза, в тестовом режиме бк при заглушенном двигателе показывает 11.9, при заведённом 14, есть ошибка C073-88 может она влиять на это? Со стартером вроде все в порядке, подскажите, может у кого была такая ситуация, заранее спасибо!
Здравствуйте! Подскажите, течёт стойка передняя (рестайлинг), подлежит ли она восстановлению? Можно ее подремонтировать или только уже замена на новый?
rsstanislaw
6 July 2022
Здравствуйте! 1.заранее извиняюсь что не по теме, но может кто подскажет, были ли у кого ошибка по бк C073-88? что за она?конкретного ответа не нашел, кто пишет что "шина передачи данных модуля управления выключена", кто это что-то по ходовой или по круиз контролю, машина работает как и работала. Однажды при раскрутке на 3передаче до 3,5-4 тысяч высветился Check Engine, но после перезапуска пропал и больше не появлялся. На днях разрядился аккум, заменил его на новый, сброс bms выполнил, может эта ошибка из-за него?
2. и еще, если этот мотор крутить до 2500-2700 об/мин для него и турбины это норма?в последнее время стал так ездить, нет провалов между передачами и подхватывает след передач. В общем активно разгоняется,и в экомод постоянно продвинутый водитель теперь.
Заранее спасибо за ответ!
Здравствуйте! Подскажите, у c-max 2017 и focus 3 2017 передние амортизаторы взаимозаменяемые?? По маркировке на наклейках буквы у обоих амортизаторов одинаковые BV61-18K001-LLB
rsstanislaw
20 June 2022
Здравствуйте!! подскажите, подойдет ли амортизатор передний от c-max II 2017 1.5 tdci к focus 3 sw 2017 1.5 tdci?? номера на наклейках идентичны, новые по вин номеру показывают как на дорестайлинг или от 2 фокуса, не подходит размер чашки под пружину.
и в чем различие последних 3х букв LAB?на моем LBB.
l_andrey:
Что конкретно непонятно? |
из-за чего оно потеет? не герметично или это норма?
