ganabisss
26 May 2021mobile
А где их купить можно не могу найти че то хочу обновить свои
ganabisss
4 May 2021mobile
Говарят акум голову делает, подскажите братцы после 100ки не фонтан идёт прям как будто за бампер держат
ganabisss
29 April 2021mobile
Машину тянет влево сход делал там все четко после замены шаровых супорт не клинит может быть какой то сальник на передке? Зад перебрал полностью подскажите ребят стойки были клепаные высверливал подгонял, тормозить начинаю пошла в лево и после этого тоже потягивает руль приходиться держать
ganabisss
26 April 2021mobile
Pixel.357Поменял
завёл поехал, так же всё только раньше не глохла а щас заглохла прям на ходу
ganabisss
26 April 2021mobile
dmax74
Прозвонил их, ну датчики Imrc которые ,они мертвые в 0 заказал через час придут новые .проверю монометр подключу, но давление сколько должно быть на включённом зажигание он толкает бенз 4бара дуратек 2литра хэ если недавно то при нагрузке он начал голову ломать, щас при легком движение как ток даёшь чуть нагрузку что бы с 40км на 60 подняться он тупит показания которые должен получат давление топлива я не знаю пролопатил все что можно но там пишут 3,35 бара должно давать ток точности нет ни какой что бы именно движок 1.6 такое давление 1.8 такое а 2.0 такое давление по логике чем мощней мотор тем давление выше. при покупке загорело что машина реально пуляла щас же как 1.6 едет и набирает слесаря посадил он говорит коробка но слесарь такой чисто открутить закрутить веры в его слова чуть больше чем вообще нету, но от чего то отталкиваться надо
ganabisss
26 April 2021mobile
Pixel.357Братец а на нашем Русском
а понял дроссельные заслонки, их как то прозвонить можно? Или купить и ставить ?
ganabisss
26 April 2021mobile
352
Он выдаёт 4 при зажигании и пошло вниз, раньше на высоких при разгоне он так делал слесаря посадил за руль говорит тип короб хз уже прям задолбала диагностика 0 ошибок показывает тяга тоже слабовата тоже
ganabisss
26 April 2021mobile
Снял шланг у рампы подсоединил манометр
ganabisss
26 April 2021mobile
352
После смены 2/3к км катал тяга слабее стала но таких дёрганий не было
ganabisss
26 April 2021mobile
Щас смотрел давление 4 бара выдаёт хз на каком именно движке в интернете написано тип 3.65 бара должно быть
ganabisss
25 April 2021mobile
Rics
Загнал дым насосом через дроссельную от туда потянуло открутил там норм все то есть там клапан регулировки каких то клапаннов, Форсунки мыл тоже не давно откатал примерно 2к километров после смены бензонасоса
ganabisss
25 April 2021mobile
3,65 должно быть бензонасос старый работал ровно решил поменять фильтры одна обезьяна мне его сломала, купил такой же новый эра 5с копейками тяга поменялась но так не тормозило, месяц проездил
ganabisss
25 April 2021mobile
Может кто по телефону объяснить я набрал бы или в вацап, реально пацаны я с гаража не вылазию 2неделю у меня руки уже не отмывается я семью не вижу
ganabisss
25 April 2021mobile
Да там забейте там с торца стоит клапан от неё шланг в патрубок короче шляпа, вот подскажи че может быть набираю скорость мотом бах провал опять активировал пошёл секунд 5 опять правал секунды 2 опять пошёл это было на 90 и обороты 4к, позже еду на скорости 40 такая же фигня давление топлива 3,5
ganabisss
25 April 2021mobile
Фокус 2 Рестайл 10й год на скорости 90км при наборе начинает пропадать связь с мотором от тупо отключается, щас еду скорость 40 такая же ситуация подскажите пожалуйста я всё перековырял диагностику делал
ganabisss
25 April 2021mobile
Форд второй рестайлинг 2 литра агрессивная езда по городу около 18 чёт жрет 95й Лукойл
на трассе при смешанном от 80 до 200 есть на много меньше
ещё такая ситуация комп пишет 70км остаток бензина но бенз кончился, хз че делать уже устал от этой трахомы, денег вкладываю а она все хуже и хуже осталось прошивку сделать
ganabisss
24 April 2021mobile
MrFedorSumkin
была такая же ситуация все горело но ехала загнал к электрику 3 дня ковырялся потом сказал что замыкание было не уточнил где
