100bakov
Николай, Лесной (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
100bakov
20 February 2024mobile
Falcrum
Маховик по факту просил замену,сильное металлическое бренчание на холостых из за износа держащих заклёпок.
100bakov
18 February 2024
Engine: 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
Transmission: 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
Приветствую. Заменил маховик в автосервисе, долили масло, проверили течь по сальникам, почистили ошибки P0760-FF и P0763-FF, сказали что ошибки точно вернуться,но с этим поделать ничего не могут, либо вскрывать всю АКПП и искать причину.
Во время езды домой опять загорелись "неисправность системы двигателя" и "трансмиссии". При всключении D сильный пинок (чего раньше не было), во время езды не переключает на ручной режим "M" (борт комп никак не реагирует) и на ходу один сильный пинок был при ускорении. Масло частично менял 1,5-2 года назад. Подскажите как дальше быть, в чём может быть причина?
100bakov
24 April 2022
Приветсвую автолюбители. Помогите пожалуйста мне профану по поводу автозвука. Имеется 2din магнитола,передние подключенные динамики и не подключенный активный сабвуфер. В задние двери планирую установить стандартные динамики,но к ним неподходят никакие провода и разумеется нет фишки для подключения. Для сабвуфера я понимаю-силовой медный,минус на кузов,кабель ремоут,кабель на магнитолу. Объясните как по итогу подключить задние динамики,посоветуйте хороший набор с нужными проводами.
100bakov
28 February 2021
Доброго времени. Вентилятор салонного отопителя выключается примерно через 20 минут и не работает. Часа через 2,после стоянки, такая же ситуация-поработает и полностью перестает. Куда искать?
