integotx513
Vladimir, Рубцовск (RU)
Двигатель4 years
integotx513
12 May 2021mobile
integotx513
Не, не в свечах точно
integotx513
12 May 2021mobile
i_BaPBap
Смотрел, на вид в порядке все
integotx513
12 May 2021mobile
Всем привет. Не знаю как видео залить сюда. Проблема в том, что глохнет авто в пробке, на светофоре при перегазовке. Куда копать?
integotx513
8 May 2021mobile
Всем привет. Была проблема что у машины небыло тяги (еле разгонялась до 120) и звук как будто выхлоп дырявый, в итоге все таки добрался до автоэлектрика, проверил ошибки и что я увидел а увидел я одно, что неправильно стоят фазы газораспределения, вот и результат. Накосячили когда меняли ГРМ. Так же пропал значек на панели антибукс и стало показывать рекомендуемая передача и расход значительно уменьшился.
integotx513
27 February 2021mobile
pepa
Да, хана коробке, две дырки. Заказал с Москвы уже.
integotx513
26 February 2021mobile
Всем привет. Проблема вылезла. Ехал, был стук и потекло масло, в двигателе на уровне, коробка похоже. С двух мест, между коробкой и двигателем и сзади коробки течь большая была. При езде иногда хрустит на нейтралке даже при не заведённом двигателе. Что может быть ребят? Хоть примерно. Завтра на эвакуаторе везу в сервис.
Днище грязное осенью был косяк, повис как раз с той стороны где течь, вытащили все норм было, через сутки пошла вибрация по всему кузову и я поставил машину на 4 месяца. Сегодня завел прогрел и поехал, вибрации нет но через 20 км был стук и течь масла
