artemka2034
Артём, Архангельск (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
Стайлинг, внешний вид FF2 Оборудование и запчасти Focus 2
artemka2034
17 January 2022mobile
Привет, проблема в том что не могу его найти!
artemka2034
14 January 2022mobile
Народ,всем привет!нужна помощь,где найти не дорого данный бампер?
artemka2034
7 July 2021mobile
Народ всем привет!нужен совет!фокус 2 рест 1.6 автомат,потек шланг высокого давления на Гур,купил бу шланг и новый оригинальный штуцер,втыкаю его в штуцер а он не фиксируется при малейшем давление выскакивает из него!как быть?
По словам разборки и виду шланг новый,один раз ставили на машину
artemka2034
19 March 2021mobile
Artem.m.g
Привет!может поможет мой опыт!у меня летом была проблема с бензанососом, при малом кол-во бензина машина начинала терять мощность,в итоге глохла ,ждал минут 5 и ехал дальше.Зимой уже он крякнул!
artemka2034
9 March 2021mobile
SLAVIK71
Если ты до этого не менял масло?
artemka2034
8 March 2021mobile
Народ всем привет! спасибо за информацию!сегодня поехал и Гур начал работать!тьфу тьфу,надеюсь на долго!)
artemka2034
7 March 2021mobile
Есть номер клапана?
Или вытачивать только?
artemka2034
7 March 2021mobile
Понял,спасибо!)по итогу ползти к клапану или менять ещё раз жижу,она опять черная!
artemka2034
7 March 2021mobile
Вот про сетку в нем мне и говорили в сервисе!что чистка не поможет,меняйте бачек,возможно он не успевает прокачать жижу!
artemka2034
7 March 2021mobile
С ним что то самому можно сделать?ещё раз промыть и замена масла не решит проблему?вот как точно меняли не могу сказать,как я понял просто замещением с прокачкой!
Не охото насос менять!уж очень дороговато выходит,сам в машинах разбираюсь,не в гуре!)
Стоит ли менять бачек?
artemka2034
7 March 2021mobile
Народ привет!есть проблема хотел узнать пути ее решения!с полмесяца назад поменял жидкость в гуре на сервисе по замене масла (какая была не в курсе,пробили по вину зелёная,залили красную)теперь езжу как на КАМАЗе,работает только при увеличение оборотов!Гур не воет ,масло в уровне!писал в чате для новичков,говорили клапан,воздух в системе, может пройдет!)не прошло!заезжал в сервис по рейкам с ходу приговорили Гур!ну либо попробовать поменять бачек.?
artemka2034
26 February 2021mobile
По мне звук похож на умершую помпу?!
Парни подскажите верхний короб это и есть резонатор воздушного фильтра от дореста 2 с плоским фильтром?
artemka2034
21 February 2021mobile
Всем привет!подскажите что может быть с гуром,форд фокус 2 дорест 1.4 поменял масло в гуре,после чего Гур стал работать только при увеличении оборотов !?
