Поддомкратить одно переднее колесо (АКПП на паркинге) и проверить люфт.
Дпдз и клапан ХХ тоже снимал чистил (какого-то нагара нет по внешнему виду рабочие) Подсоса воздуха тоже нет все проверено дымогенератором 5 раз Если кто сталкивался отпишите) |
Чудес не бывает. Отключите КХХ, обороты упали - значит мозгам что-то не нравится, не упали - КХХ всё же неисправен или подсос воздуха.
легче новый кулак купить |
Не легче, а именно так нужно и поступить. Никакой болт не стянет отверстие в кулаке, если оно уже разбито.
В этой теме кто-то писал - датчик одноразовый, при первой установке деформируется.
Скорее всего так и есть, снял датчик, носик немного согнутый. Но не думаю, что это уж сильно критично, можно затянуть старый датчик чуть потуже.
igor12130
29 December 2024
И по чему ставлю на прозвонку колец, мульт молчит? Не пищит. Двигател дуратек 1.6. есть какие у кого мысли? |
Какая может быть зарядка, если у роторной обмотки обрыв? Если мне память не изменяет, сопротивление у неё меньше 2 Ом.
igor12130
17 December 2024
Это аварийный режим работы генератора, |
Исправный генератор, с отключенным от мозгов управлением, должен стабильно выдавать около 14 вольт.
igor12130
18 November 2024
может у кого была такая же беда |
На десятке были похожие симптомы, были пробиты ключи в ЭБУ
igor12130
9 September 2024
Заглушка там 36 мм в диаметре, подходит от ВАЗа. Процедура замены довольно трудоёмкая, нужно снимать шкивы распредвалов.
Я сам менять не рискнул, отдавал мастеру.
Они. В наличии 4 передних, выбрать не из чего, все погнутые, пришлось заказывать новые.
машину начало вести в лево |
Погнутые стойки, из-за них колёса "домиком", у левого развал больше. У меня так было,
после замены стоек всё прошло.
Сканер надо подключить и смотреть давление в рампе.
У меня два американца, при отключении датчика температуры ведут себя по разному- один включает вентиляторы, а второй отключает два котла и машина старается заглохнуть. Как вариант, проверьте этот датчик.
...И без сканера, на этих машинах искать неисправность, тот ещё квест))
Dima22
Прозванивали соленоиды со стороны мозгов при одетом разъёме или просто на снятом разъёме прозванивали коробку?
Мне проблему плохого контакта в этом разъёме не удалось решить даже заменой, пришлось всовывать в контакты тонкие медные проволочки.
Dima22:
уже не знаю куда что и где искать , благодарю за помощь . |
Разъём на АКПП проверьте.
9-ти контактный
igor12130
18 February 2024
Обрыв или замыкание проводки датчика температуры АКПП
Очень большой продольный люфт коленвала, выяснилось случайно, можно так ездить или надо срочно устранять?
ynddisk, компрессию проверьте, возможно подгорели клапана.
Откуда скрутка то??? |
Есть так скрутка в проводке, я у себя вырезал и пропаял. Показывал электрику, сказал это заводская, не колхоз.
то происходит толчек даю газу машина едет и шестерёнка пропадает,куда смотреть? |
Проводку смотрите. Никаких толчков быть не должно. У американца 2.0 АКПП в проводке есть скрутка, там иногда теряется контакт.
Ещё одно слабое место - сама 9 -ти контактная фишка на АКПП.
