coolpixrussia
Максим, Москва (RU), Ford Focus II
Ford Focus 210 months
coolpixrussia
9 July 2024mobile
030499max
Форд Студио пр. Кошкина 58. Посмотрите в интернете там будет номер телефона. Это Москва
Если не из Москвы то Вам нужен электрик который прозвонит провод кан шины усилителя там скорее всего обрыв просто запаять и все готово, если у вас такая же проблема как у меня
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
coolpixrussia
7 August 2021mobile
Севастьянов Андрей поменял сальник коленвала, теперь не жрет масло)
coolpixrussia
13 July 2021mobile
#coolpixrussia только на этой машине меня не пугает стоимость мотора 😅
coolpixrussia
12 July 2021
Ребят, подскажите почему сопливит из под крышки масляной и датчика распредвала. Двигатель 2.0, крышка и уплотнительная резинка на датчик новые! Такое ощущение что там давление какой-то куда смотреть?!
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
coolpixrussia
2 July 2021mobile
Так болт всю резьбу не прошёл же момент затяжки не тот
coolpixrussia
2 July 2021mobile
@vortex 2 болта насквозь
coolpixrussia
1 July 2021mobile
@vovka8525 старые не устраивают длинно там ещё минимум 2.5 см резьбы есть. Это разве так задумано инженерами Форд ?
coolpixrussia
29 June 2021
Всем привет. Ребят помогите найти болты крепления поддона к коробке в мануалах пишут 4 болта которые прикручиваются к коробке и 13 к двигателю. Но я весь интернет прорыл и нет не где этих болтов какой длины на сколько и тд у же думаю обычные заколхозить
coolpixrussia
20 May 2021
Всем привет. Хочу рассказать как я решил проблему с ЭГУР. У меня была ошибка U1900-60. Я ездил в один "атосервис" если это можно так назвать. Сначала там мне приговорили ЭГУР, потом сказали что надо паять приборку, следующим делом решили что дело в генераторе и я устал. Мне ребята с группы в ВК порекомендовали чудо мастера который 10 лет занимается фордами. Я приехал к нему она за 5 минут нашел причину иза 15 устранил ее. Дело было в проводе CAN шины, который шел от приборки к блоку ЭГУР. Перетерся он прям под правой фарой. Вообщем если у Вас такая же ошибка то надо сначала найти нормального электрика который это прозвонит. Всем удачи!
coolpixrussia
19 May 2021mobile
Dik_g
Спасибо, завтра буду смотреть и мерить напряжение.
coolpixrussia
19 May 2021mobile
Rics
Dik_g
Спасибо попробую. Защиту не обязательно снимать ?
coolpixrussia
19 May 2021mobile
Dik_g
Говорю же я дундук в электрики где надо замерять сопротивление ? На фишке компрессора ? Его снимать получается надо ?
coolpixrussia
19 May 2021mobile
Ребята прошу помощи! В электрики я туп. Тема такая кондей перестал работать. Реле само замыкается но муфта нет. Рукой муфта крутится не заклинившая. Фреон есть. Можно как то замкнуть муфту что бы проверить ее ?
coolpixrussia
26 March 2021mobile
Gabo222 у тебя скорее всего реле напряжения генератора его смотри
coolpixrussia
26 March 2021mobile
Gabo222 уме мерит через розетку. У меня скорее всего из за его и эгур не работает. Купил щетки и коллектор на днях буду менять отпишусь какая напряга будет
coolpixrussia
26 March 2021mobile
Ребята кто знает расскажите какое напряжение генератора должно быть при холостых оборотах у меня 13.4
coolpixrussia
19 March 2021
u041348
все верно но работать он должен в лбом случае просто будет гореть ошибка. щас нашел видео в ютубе где чувак рассказывает про такую проблему как у меня только дело в генераторе у него. уже заказал себе ремкомплект
coolpixrussia
19 March 2021mobile
PiterFF2
Эгур я проверял перед покупкой на другой машине!
Эврика новые данные!
Сегодня ковырялись с электриком и вот что произошло. Ошибка при зажигании не горит! И блок EHPAS стал читаться. Вин коды отличаются так как эгур от другой машины, но если так же завести машину ошибка моргает и стук
coolpixrussia
19 March 2021
rusja
я уже поменял эгур
coolpixrussia
19 March 2021
PiterFF2
lemaks85
Вообщем съездил я к электрику.Показал как электромотор бьется в конвульсиях и в этот момент показало вот эти ошибки. Он сказал что надо перепаивать приборку. Ноя же уже паял может кто то из них ошибается...говорил отец что надо камри брать...
